Mikorist
Sve objavljeno od Mikorist
  1. kutija kad se otvori odozgo
  2. ama ja sam to ubadao dok nije prosviralo....ebe mi se koji je redosled....
  3. a džabe i da ga otvaram - sve sam zalio u vosak
  4. nemam pojma...to je bilo u 6 mesecu prošle godine - i od tad ga nisam otvarao ne znam ni sam koja je kombinacija - znam da nemam opampove unutra - možda je i iskra na DAC pa bafer....jbmlga
  5. Možda zbog oscilovanja jeste... Ali ja nemam brum ni ništa...Imam zilona filtera izpred...Feritna jezgra
  6. ama jok bre - ne može nikakav OPA da svira kao IRON bafer...........
  7. probao sam sve mogiće kombiinacije... direkt iskre na R+ R- L+ L- tvoje male trafoe - milon različitih kombinacija... najbolje se zvučno čuje IRON PRE bafer - jebe mamu maminu .
  8. dakle sve sam poskidao kao na slici....umesto OPA je IRON bafer povezano sa VDH - pa na relej za mute - odatle ide VDH na činčeve.... skinuta laser dioda da ne trosi struju - ubačen trafo od 3A da napaja sve ovo - da li sam sad bio precizan
  9. DAC u T. D10 ima current mode i voltage mode, u suštini lako može da se narihta u current out što je dobro. Par stvari treba da se odlemi i prespoji i dobije se strujni izlaz... E tad takođe treba da je trafo bar 3A - a i ispravljač da podržava tu struju - a i žice...da ne pričam šta sam sve stavio da filtrira između... Onda dobiješ potpuno drugačiji zvuk...Iskre na izlazu mu dođu kao šlag na tortu
  10. ja koliko znam - Zen ima trafo na nj. DAC, ja, Lemič, BANAT, Daudio ima na CD ...itd... ima ljudi ... nema tu šta mnogo da se priča... ili ti se sviđa ili ne...
  11. https://www.businessinsider.com/warner-bros-deal-split-hbo-max-fees-with-filmmakers-reports-2021-1?r=US&IR=T
  12. pisao sam lično Tannoy-u i dobio 3 različite šeme za 2528 na kraju sam digao ruke... ama koga briga da menja skretnicu za zvučnik iz 1980.... pogotovo što ima savršeno merenje za 4 banke....pola zvučnika to godište se raspalo do sad... nisam zaludan toliko.... ako nađem nešto bolje a novo možda...do tad ništa...
  13. već smo imali ovu raspravu pre.... svi su im drajveri različiti svake godine.... 6 vrsta skretnice za 2528 - od 1.5 do 4Khz raspon .... jebao lud ZbNnjenog...zato sam i ostavio orginal....nemam zamerki
  14. ta tabela nema veze sa vezom - ja sam merio lično drajvere - da ide max do 1.5Khz malo morgen -bar ne ovaj iz 1982..... na oko 3500 svira bass kad raskačim visoki.... 100% zato sam i stavio ovaj članak iz 1980...ne slučajno
  15. Akustički kreće neverovao ili da na 3500 hz - e sad je pitanje na kom podeoku na MIN -1 - 0 - 1 ili MAX
  16. Kod mene nema nikakav prizvuk... Merio nedelju dana da vidim da li ima....nema... Jedino što čujem je strahovita moć odbijanja negde na 4000Hz Kod mene kad staviš verziju skretnice sa notch filterom ubija disperziju... Treba da stavim busolu i po njoj da podešavam svitspot.... Pepperpot je oko 10cm dugačak i mora da se seče negde na 4-5khz.... Em što mogu iz bilo kog dela sobe da slušam ovako - em ima to strahovito odbijanje - disperzija - i 3D efekt se pravi - okružujući zvuk - šetajući...kao da imam 4 zvučnika a ne dva
  17. susrecu se opet slično - i opet na tipa 5 decimala....jedino je ugao pod kojim se seku drugačiji... oću da kažem da sam gađao brojeve ne bi mogao da pogodim da ispadnu 4.49999 ili 4.39999
  18. pa ovo je tvoja simulacija i onog lika Gnerg sa diyaudio.com - jedino što su vrednosti ubačene za poziciju 0 rekao si mi da je ovo električna simulacija a ne zvučna- jbmlga samo sam zalemio ovako i ne vadim od onda
  19. i još neko da mi objasni kajko su 80ih godina gađali ukrštanje na toliko decimala - logaritamske tablice ?
  20. pozicija 0 je 4500 Hz ukrštanje - na 5 decimala po fabrici - i tako mi stoji zalemljeno
  21. I pitanje muzike...da ne slušam radio drame - i padavičarsku muziku - ne bi mi trebao taj efekt
  22. Problem jeste u skretnici....ne sme da se menja od fabričke...i to sam se sa Zenom svađao oko toga...Jedino što možeš da uradiš jeste da predimenioniraš delove....Da su špulne tipa 2 kvadrata...Da su otpornici 1% 20W Mundorf - a kondezatori takođe 1% 800V - sa ogromnim konektorima.... Ako se promeni kod mene skretnica - GUBI se 3D efekt - odnosno presence - mora da se ukršta po fabrici
  23. Kod mene izbacuje bass kad treba Tannoy - odnosno koliko ga ima na snimku. Do skoro sam mislio da su slušalice neprikosnovene...prevario sam se...Za koplje bolje svira od studijskih slušalica
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 120 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
