Mikorist
Sve objavljeno od Mikorist
  1. ništa nije garancija
  2. kolki spisak.... šta fali iskrama - ako ih ima ovde
  3. ma ne diram ja ništa - dok ne rikne fizički dac
  4. ovo - i zvekneš trafoe na izlaz - kraj priče
  5. Najbolje je tražiti ako ima na ebay - DIY DAC koji ima samo digitalni deo - recimo dual SABRE - a nema analogni deo.... Onda samo zvizneš trafoe
  6. Ako je DSD urađen analogno sve do digitalnog zapisa - zvuči kao lampa ako je preko lampe - ako je tranzistor kao tranzistor. Ako je izvor ploča zvuči kao ploča....Ali nema neki svoj prizvuk - jer se zvuk transformiše u trafou.
  7. Ne zvuči ko gramofon jer gramofon je zvuk rezonancija vinila, kućišta i šasije, tanjira, glave, ručice... Ovde to ne postoji samo šiba zvuk iz trafoa. I apsolutno odsustvo zvuka kad treba da ga nema.
  8. Meni je najbitniji deo bio šta TREBA da se odlemi i GDE ide TRAFO.... Kad odlemiš i staviš trafo - prvo sam male stavio - nije mi palo na pamet da vratim OPA nazad... Razne kombinacije probao - ISKRA na to mesto ubija... Druge DAC sa trafoima nisam imao prilike slušati pa ne znam sa čime bi poredio. Ali svira kao gramofon analogno. Takvu tišinu u pozadini (pozornici) ništa nema (nema ni gramofon iz očiglednih razloga ) . Širina - visina - dubina. Toplina... Zaraznost.
  9. ako ideš na to treba ti mnogo veća kutija sa onim tvojim odličnim trafoima - jer su ogromni. što veći trafo na DAC to je masivniji zvuk -- za ne poverovati... znači nisam verovao dok nisam probao. čak samo trafo natakaren direktno bez bafera ubija - i to oduvava DAC od 2K evra iz cipela
  10. zaboravio brt a sad je sve zalemljeno
  11. jbg brate ti si uvek bolji. svaka čast
  12. Nema...Pitao i kineza i bugarina...Service manual ne postoji javan. Jedino da moliš Topping da ti da - ako hoće. Nisu predvideli da se popravlja i prepravlja. Kad rikne baciš ga
  13. nemam i niko je nema...
  14. A ženiski ???
  15. Zaboravio sam da pomenem kalaj sa kojim sam sve lemio - možda i on svira. Nije samo VDH
  16. samo za izlaz analogni ima i ono što je Mentok prepravljao meni je na R13 i R14 sad iskra pa ide bafer na nju - sa bafera na relej i to je to...
  17. Recimo https://www.ebay.com/itm/Latest-Q9-ES9038PRO-ES9038-9038-DAC-HiFi-Audio-Decoder-SUPER-DAC-assembled-board/182980959778?hash=item2a9a83de22:g:XlgAAOSwYIpb2aWp za ovo ne moram da prepravljam prednjicu za displej - možda malo oko dugmića A klasa IV stage
  18. bacanje para je kako god okreneš... a na nešto mora da se bace
  19. Mogu mikro trafoi da se stave... Mentok je to radio - ja sam probao - ubija - problem je opseg tog malog trafoa. (ovaj konkretno nije baš od 20hz-20khz)....... Inače takav mikrotrafo može da stane u original kutiju bez problema kada se skine optčki i koaksijalni - RCA fabrički...... Neki Cinemagčić sa žicama na izlazima
  20. pa se gubi smisao boljitka da će da se čuje Ničikon umesto SMD (kao naponski - na putu signala ga nema) na odvojenom baferu oće čak i kao naponski - kod mene je Elna
  21. ja se ograđujem šta je taj bugarin uradio sa D10...hladnjak možda pije vodu. (ja sam stavio tu grudvu voska - ista stvar) no taj je onako na preskok menjao sve redom i to slušajući isto na zvučnicima od mini linije...možda dva tvika oko samog DAC čipa imaju logike....sve ostalo je preterano. Jer taj uređaj i dalje ima naponske pretvarače.... najbolje rešenje je trafo direkt na čip - pa odvojen bafer kod mene je od IRON - tako da kod mene analogni izlaz više nema dodirnih tačaka sa D10
  22. ovo meni fali zna youtube šta da izbaci
  23. ja još samo to nisam probao... posle toga ću da spavam na klocni u parku
  24. vrlo moguće
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 135 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
