Pređi na vezu
Restauracija starog gitarskog pojačala - Devil is in the details
  • Please log in to reply
30 odgovor(a) na ovu temu
#1
Mentok
Mentok
    Početnik
  • Član
  • Pip____Pip____
  • 367 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Prihvatio sam se restauracije starog gitarskog lampaša (sve žice trule, slepljene i kratko spojene, pa još u istoj boji, rđa, buđ, delovi dečjih igrački u utrobi, vrhovi bubnjarskih palica, itd.) i, začudo, izborio sam se sa svim stvarima koje sam mislio da će mi biti problem u radu, nacrtao sam nepostojeću šemu i tome slično, prilično sam odmakao u poslu (baciću i koju fotku kada završim ako nekoga zanima), ali sam sada zapeo na jednoj gluposti i nigde ne mogu da nađem potrebnu informaciju.
Radi se o sledećem - treba da zamenim tri trimera pošto su stari i dotrajali (jedan je i pregoreo), ali ne znam koja im je vataža da bih mogao da naručim nove, pošto vidim da ova moderna rešenja, koja nalazim u cenovnicima imaju maksimalnu vrednost od 0.5 vati. Ovi trimeri su dimenzija otprilike 15mm x 15mm, prilažem i fotografije, na jednom od ispod piše 36W, ali mi je malo sumanuto da ovoliki trimer ima tako veliku discipaciju, pa pretpostavljam da ta oznaka ima neku drugu funkciju.
Ako je od pomoći, jedan trimer služi za podešavanje bias-a, jedan izigrava virtualni CT za lampe u tonskoj kontroli, a treći se nalazi između zemlje i rešetke na triodi od ECL82 koja služi za regulaciju struje.
Hvala. :blink:
Priložena sličica(e)
If you sit by the river long enough you will see the body of your enemy float by.
No guts no glory.
Ohm sweet ohm.
#2
Zen Mod
Zen Mod
    DiYAudio Zen Admin
  • Administrator
  • 13829 Poruke
  • Gender:Male
  • Interests:fun
    Isle of Man
ako je sve dobro konstruisano - ladno upadaju multiturn trimeri ;
oni su mahom cermet tipa , sto ce reci da su i jaci nego sto izgledaju ...... mada je to ovde nebitno ....
#3
dunavko
dunavko
    КњигоЉубитељ
  • Član
  • Pip____Pip____
  • 486 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
da bi probali da ti pomognemo treba nam jos malo vise detalja.Ciji bias,sta je to virtualni ct i taj treci na triodi od ecl82 kakve struje?
#4
stein
stein
    Burner
  • Moderator
  • 9414 Poruke
  • Gender:Male
    Niue
Pogledaj porukudunavko, za 23 December 2009 - 20:24, kaže:
CT je Centre Tap... Virtualni... Meni je sve jasno... :character13:
Apropo trimera, Cermet ili ako nađeš one crne Pihere sa sve belom sredinom, to isto valja. Kod mene takav virtualno centre-tapira grejanje za EL34
#5
Mentok
Mentok
    Početnik
  • Član
  • Pip____Pip____
  • 367 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
E, a dok ja odgovorim, prođe 100 godina. Uglavnom, hvala svima na odgovorima, cermet nabavljeni i ugrađeni po preporuci, još nije gotovo pošto se promena kompletnog ožičenja pokazala kao svojevrsni pakao, pogotovo u delu sa tonskim kontrolama. Baciću neku sliku "pre i posle" ovih dana.
Inače, da, CT je virtualni centre-tap za nekoliko ecc lampica, bias je za dve EL34, a ona ECL82 ne reguliše struju već napon, pogrešio sam pri pisanju.
Sviđa mi se kako zvuči "virtuelno centre-tapira" :rolleyes:
Muči me još samo jedna stvar, vezana za fazu na izlazu ali prvo moram da nateram mozak da pretoči pitanje u smislenu pisanu reč, pa ako do toga dođe, eto mene sa pitanjem :buehehe:
No guts no glory.
Ohm sweet ohm.
#6
stein
stein
    Burner
  • Moderator
  • 9414 Poruke
  • Gender:Male
    Niue
Pogledaj porukuMentok, za 28 December 2009 - 23:00, kaže:
Šta te muči sa fazom? Uostalom, ne reče je li PP ili SE? Pretpostavljam da je PP. Onda se pokušaš ponašati kao originalni izvođač radova i menjati jednu po jednu žicu. Na srednji izvod primara ti uvek ide + napajanja (B+) a krajevi na anode. Kod sekundara, krajnja dva uglavnom koristiš za masu i negativnu povratnu spregu, jedan na masu, drugi povezuješ u spregu. Pogledaj deset raznih šema i trebalo bi da vidiš da se radi na uvek isti sistem, a ako šema valja išta, odnosi između početaka i krajeva primara i sekundara su uvek isti. Bude li pojačalo po uključenju zapištalo, isključi, obrni ili krajeve koji idu na anode ili obrni izvode na sekundaru. Naravno, obavezno proveri svaki elektrolit da ne bude koji naopako polarisan. Hoće da eksplodiraju i onda cela prostorija smrdi još nedelju dana, u najboljem slučaju. U najgorem slučaju, znam čoveka kome je aluminijumska kapica skoro oko isterala kada je elko eksplodirao. Srećom, nije, ali je izgubio 80% vida na to oko.
#7
Mentok
Mentok
    Početnik
  • Član
  • Pip____Pip____
  • 367 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Pogledaj porukuStein, za 29 December 2009 - 09:18, kaže:
Šta te muči sa fazom? Uostalom, ne reče je li PP ili SE? Pretpostavljam da je PP...
Pa, pogodio si otprilike u čemu je problem. Pojačalo je PP, nisam ranije pominjao pošto nije bilo toliko bitno za onu priču o trimerima. Pojačalo je Binson HI-FI 60W, sa dve EL34 PP. Uglavnom, znam tačno koji je koji izvod na izlaznom trafou (na sreću) i tačno je takvo kako si ga opisao, sa krajnjim namotajem za povratnu spregu i nekoliko izvoda - od 4 pa do 32 oma). Nego ono što me muči je što su u originalnoj izvedbi (daklem, fabrički) dva postojeća izlaza (4 i 8 oma) povezana tako da mase izlaznih konektora idu na namotaje na trafou dok se plusevi konektora povezuju na masu (direktno na šasiju). Nije mi jasno zašto je ovo rešeno na ovaj način, a i lakše mi je da povežem konektore na klasičan način, da ne moram posebno da ih izolujem od šasije, pa me i zanimalo da li će doći do obrtanja faze ako zamenim mesta krajevima primara koji idu na anode, što bi mi omogućilo da povežem konektore normalno. Da li će u oba slučaja raditi isto i zašto su uopšte ovako čudno povezali izlazne konektore ?
A, evo par random fotki dosadašnje restauracije, ako koga zanima. :rolleyes:
No guts no glory.
Ohm sweet ohm.
#8
Mentok
Mentok
    Početnik
  • Član
  • Pip____Pip____
  • 367 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
No guts no glory.
Ohm sweet ohm.
#9
Mentok
Mentok
    Početnik
  • Član
  • Pip____Pip____
  • 367 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
No guts no glory.
Ohm sweet ohm.
#10
stein
stein
    Burner
  • Moderator
  • 9414 Poruke
  • Gender:Male
    Niue
Pogledaj porukuMentok, za 29 December 2009 - 23:19, kaže:
Konektore svakako drži izolovane od šasije!
Ako je ovako kako stoji dobro radilo dok je radilo, obrtanjem izvoda na anodama u primaru, obavezno moraš da promeniš i mesto gde se negativna povratna sprega uvezuje na sekundar. Problem je što imaš više izvoda za izlazne impedanse i to jednostavno ne smeš uraditi jer broj navojaka za 4 i 8 oma nije dupla razlika! Broj navojaka zavisi od jezgra, indukcije i proračunatih vrednosti. Kako za primar, tako i sekundar. Jedino što možeš je da promeniš boje na konektorima, ali izvod na sekundaru koji ide na šasiju MORA OSTATI NA ŠASIJI!
Jedini slučaj kada se može vršiti zamena je kada imaš samo jedan par izvoda na sekundaru, onda je odnos uvek isti, pa okrećeš izvode i na primaru i sekundaru. Ako pogledaš već postojeće šeme za razne PP izlazne trafoe (šeme motanja) primetićeš da recimo sekundar sa više izvoda za 4 Ohma ima npr 56 namotaja, za 8 dodatnih 34 namotaja... Teoretski, mogao bi da okreneš izvode na primaru i sekundaru ali samo ako je povratna sprega vezana na krajnji izvod sekundara. Međutim, onda zvučnike opet moraš vezivati tako da izvorna masa bude jedan, fiksni izvod a već zadati izvodi za razne impedanse budu isti kao i do tada. Dakle, praviš haos. Savetujem ti da sve sastaviš kako je bilo vezano u originalu, isprobaš funkcionalnost/ispravnost a zvučnik priključiš po konektorima kako je originalno predviđeno i potom kontrafazno i proceniš čuješ li razliku. Neki uređaji u odnosu na ulaznu fazu obrću, neki opet daju istofazni signal na izlazu. Ako je u pitanju restauracija, onda se obično ne izmišljaju nove cake već se sve vraća u originalno stanje. U ovom slučaju i nemaš mnogo da biraš.
Moje skromno mišljenje... :rolleyes:
#11
Mentok
Mentok
    Početnik
  • Član
  • Pip____Pip____
  • 367 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Pogledaj porukuStein, za 30 December 2009 - 11:02, kaže:
Da, da, sada mi je jasno. Znam koji je odnos između namotaja sekundara i omaža, ali nisam razmišljao o tome de će se promeniti redosled izvoda. Nisam hteo da čačkam ništa oko veze između sekundara i zemlje, već samo da promenim "boje", kako kažeš, na izlaznim konektorima i fazu na primaru ali sada vidim da to nije tako jednostavno, i što je još bitnije, jasno mi je zbog čega.
Hvala na iscrpnom odgovoru, bio je vrlo koristan, a evo cisto ilustracije radi slika trafoa i kako je povezano, mada sam već odlučio da radim kako je bilo originalno. :rolleyes:
No guts no glory.
Ohm sweet ohm.
#12
stein
stein
    Burner
  • Moderator
  • 9414 Poruke
  • Gender:Male
    Niue
Ja sam to sve u najboljoj nameri. Baš si me podsetio na jednog prijatelja, okorelog TV servisera kada je dobio ruski TV na popravak. Otvori on poklopac sa zadnje strane, zabode pipalicu na šasiju, uključi ga, gurne ruku na šasiju i zadimi se, i pade na policu iza leđa... Šta bi? Pametni Rusi vezali +300V na šasiju...
#13
Sipi
Sipi
    Juma
  • Moderator
  • 4928 Poruke
  • Gender:Male
    Vanuatu
Pogledaj porukuStein, za 30 December 2009 - 19:41, kaže:
... Pametni Rusi vezali +300V na šasiju...
Nisu samo Rusi, bila tak'a moda u to vreme, moj kolega je imao americki Zenith sa istom koncepcijom - ili kontracepcijom :rolleyes:
U stvari i nije losa fora, sta ima neki papuanci da cackaju po televizoru :buehehe:
ILI LAKO, IL' NIKAKO
#14
Daudio
Daudio
    оправдано одсутан
  • Član
  • Pip____Pip____Pip____
  • 1427 Poruke
  • Gender:Male
  • Interests:Играње угрејаном лемилицом
    Serbia
Pogledaj porukuSipi, za 30 December 2009 - 20:35, kaže:
фора није да везују 300в на шасију.
Код руса је нула изолована и не користи се.
Напон између фаза је код њих 220в,
Напон између фазе и земље је 127в
остало закључите сами
:buehehe:
Само активни људи и њихова борбеност и безобзирност покрећу живот,али га само пасивни људи и њихова стрпљивост и доброта одржавају у животу и чине га могућим и подношљивим
#15
Sipi
Sipi
    Juma
  • Moderator
  • 4928 Poruke
  • Gender:Male
    Vanuatu
Pogledaj porukup18, za 30 December 2009 - 23:18, kaže:
:rolleyes:
Postupak je jasan - krajnji rezultat je zabavan :buehehe:
#16
stein
stein
    Burner
  • Moderator
  • 9414 Poruke
  • Gender:Male
    Niue
Pogledaj porukuSipi, za 30 December 2009 - 23:26, kaže:
Postupak je jasan - krajnji rezultat je zabavan :rolleyes:
:buehehe:
#17
Mentok
Mentok
    Početnik
  • Član
  • Pip____Pip____
  • 367 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Konačno gotovo. Meni najbitnije je da je uredjaj proradio iz prve :blackeye: što baš i nisam očekivao posle zamene jedno 95% delova i 100% žica, a imajući u vidu moje kratko druženje sa elektronikom (i solidnu količinu rupa u glavi :angel0: )
Uglavnom, hvala svima na korisnim savetima koji su mi mnogo pomogli :confused1:
No guts no glory.
Ohm sweet ohm.
#18
Mentok
Mentok
    Početnik
  • Član
  • Pip____Pip____
  • 367 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Zasad probano samo sa mikrofonom na nekim odvratnim zvučnicima, sutra ga nosim da se proba na gitari da vidimo kako radi sa Gretschom i kako se nosi sa AC50 :confused1:
No guts no glory.
Ohm sweet ohm.
#19
Sipi
Sipi
    Juma
  • Moderator
  • 4928 Poruke
  • Gender:Male
    Vanuatu
Pogledaj porukuMentok, za 19 January 2010 - 23:08, kaže:
Konačno gotovo. ...
:confused1:
Alal vera !
I kakav je feeling ? :blackeye:
#20
stonE_Cold
stonE_Cold
    stonE_Cold
  • Banovan
  • 10466 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Ма добро је то урађено, свака част!
Ал што нали онолико црвене боје, замисли у Ферарију кад би тако фарбали аутомобиле :confused1:
стоН_Колд
Slične Teme Sakri
0 Korisnik (a) čita ovu temu
