jan Napisano Februar 14, 2018 Share #1 Napisano Februar 14, 2018 Pozdrav, Da li neko ima iskustva u vezi gotovih predpojacala sa Aliexpressa, konkretno meni se ucinilo ovo interesantno: https://www.aliexpress.com/item/KONDO-AUDIONOTE-M77-pre-class-compatible-sing-and-release-line-DIY-Kit-finished-1Piece-Free-Shipping/32758599742.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.265.wyl8bD Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Februar 14, 2018 Share #2 Napisano Februar 14, 2018 37 minutes ago, jan said: Pozdrav, Da li neko ima iskustva u vezi gotovih predpojacala sa Aliexpressa, konkretno meni se ucinilo ovo interesantno: https://www.aliexpress.com/item/KONDO-AUDIONOTE-M77-pre-class-compatible-sing-and-release-line-DIY-Kit-finished-1Piece-Free-Shipping/32758599742.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.265.wyl8bD Ja sam tako kupio AIKIDO line premp klona samo zbog štampane ploče, otprilike 80% delova sam morao da zamenim kako bi bilo prihvatljivo, i da uradim potpuno novo napajanje, da iseckam sa donje strane višak vodova na štampi ne bi li mu podigao grejanje na 1/4 anodnog napona, sredio masu na štampi da ne bruji i tako to. Mislim da je i ovde sličan slučaj, tako da ne preporučujem. Ako ti se baš to pravi, probaj da uzmeš samo pločicu ako ima negde takva opcija, a ostatak delova kupuj samo provereno. Pazi na to da ima puno lampi, znači nije mala svota u pitanju. jan je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
jan Napisano Februar 15, 2018 Autor Share #3 Napisano Februar 15, 2018 Hvala na odgovoru, citao sam malo tvoje postove o pretpojacalu bas ima dosta posla ako treba da se dovede u red. Uradicu ja sebi PCB, radio sam u Eaglu i Altium-u... i polako krecem u pravljenje svog prvog preampa, jos samo da se odlucim po kojoj semi da pravim - za tu nedoumicu porenucu novi topic Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Februar 16, 2018 Share #4 Napisano Februar 16, 2018 6 hours ago, jan said: Hvala na odgovoru, citao sam malo tvoje postove o pretpojacalu bas ima dosta posla ako treba da se dovede u red. Uradicu ja sebi PCB, radio sam u Eaglu i Altium-u... i polako krecem u pravljenje svog prvog preampa, jos samo da se odlucim po kojoj semi da pravim - za tu nedoumicu porenucu novi topic Ima posla, ali to mi je zabava i lek od svakodnevnog stresa. Još ako ispadne dobro, eto sreće. skrstic je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
