Sipi Napisano Decembar 16, 2009 Autor Share #23 Napisano Decembar 16, 2009 sta ti je ostatak sistema , da prostis ?DAC je AKM4393 a kutije su Canton CT-1000 i EPOS 5Mkoliko me secanje sluzi - ti mosfeti su poprilicno osetljivi na vrednost gate otpora - govoreci o zvukuJeste, stavio sam manje gate stoppere nego sto je s njima uobicajeno (kao u F5 iz koga je osnovna ideja proistekla) al' igracu se jos so tim, duga je zima ... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Decembar 16, 2009 Share #24 Napisano Decembar 16, 2009 upravo tako - kad su gate stoperi premaleni , zvuk zna da bude malkice neurozan u visokimakad su preveliki , onda je sve nekako mellow ....... jedna od losih stvari u kojekakvim ampovima je mediokritetski drive koji su cesto imali .... i to najcesce common source , gde su ili bili preslabi driveri strujno , ili nategnuti po pitanju swinga ....... blablano - dobro - ti si to resio kako jesi .... dobra osnova Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Sipi Napisano Decembar 16, 2009 Autor Share #25 Napisano Decembar 16, 2009 ...jedna od losih stvari u kojekakvim ampovima je mediokritetski drive koji su cesto imali .... i to najcesce common source , gde su ili bili preslabi driveri strujno , ili nategnuti po pitanju swinga ....... Bas tako, studija kaze da prethodni stepen treba da vozi Id=5-6mA da bi terao jedan par IRFPxxx sto i jeste slucaj u F5 i radi bez mane.K135 je znacajno manjeg kapaciteta od IRFP i moj prethodni stepen (J74V) se vozi na 10 mA tako da bi mogao da tera i 4 para lateralaca - dakle ne bi trebao da bude drive...Ne bih da od gate stopera pravim filter - mogao bih da ubacim emitor folover posle J74V ili da stavim j313/k2013 posle J74V kao gain stage sa ID oko 100-200mA pa da k135 rade kao sors folover... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Decembar 16, 2009 Share #26 Napisano Decembar 16, 2009 ode ga daleko - imas ti djusa sa 10mA ihaj ...... koja korist od mosfeta , kad ih rabis kao folover ........ onda uzmes IRFP i vozi brute force ovako je delikatnije isto sam se cudom cudio kod Bata Banetovog Ge ampa - nikako da skontam zasto ne razumem kako radi ..... a onda shvatih da evidentno ni konstruktor nije razumeo kako to treba da radi ...... elem - greota i nikakva korist istrazivati blagodeti Ge konfiguracije , ako ces ga korisiti samo kao folover ....edit: otkud ti 74V? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Sipi Napisano Decembar 16, 2009 Autor Share #27 Napisano Decembar 16, 2009 ...edit: otkud ti 74V? Pise u postu #1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Sipi Napisano Decembar 16, 2009 Autor Share #28 Napisano Decembar 16, 2009 ... blagodeti Ge ... daj, uozbilji se bar malo ... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Decembar 16, 2009 Share #29 Napisano Decembar 16, 2009 ti ce mi kazes ....... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Sipi Napisano Decembar 20, 2009 Autor Share #30 Napisano Decembar 20, 2009 Nakon par dana mucenja fudbala ustanovio sam da od nekih stvari ipak ne moze da se pravi pita, ili bar da ja tu pitu necu da jedem. Radi se o tome da lateralni Hitachijevi MOSFETovi imaju premalu transkonduktansu(gm) da bi mogli dobro da rade u spoju sa zajednickim Source-om (nalik na F5).gm od 1S znaci da ako hocemo promenu od 5A Id moramo da mu damo 5V promene Vgs a to od J74 kao prethodnog gain stage-a ne mozemo da trazimo u F5 konfiguraciji koja je uzeta za osnovu ovog cirklotrona (Drain otpornik J74 stvara Vgs za K135 a to je 2V maximalno i tu moze da bude 1V swing-a, dakle 1A promene Id, dok u ekvivalentnim uslovima za 1V promene Vgs-a IRFP240 daje 7A promene Id). Zato sa K135 dolazi do cudnih distorzija koje nisu nuzno neprijatne ali je zvuk lazan - oboa zvuci kao tenor saks kome je prilikom snimanja nabijem mikrofon skroz do pifle, a tenor saks zvuci kao didjiridu :coffee:Kad se malo istrazi po net-u, vidimo da tamo gde su ovi lateralci i korisceni u spoju sa zaj. Source-om prethodno je obezbedjen jako veliki gain. Inace u 99% slucajeva k135/j50 se koriste u spoju sa zaj. Drain-om tj. kao Source Follower.Dakle, projekat se vraca na pocetak, osnova cirklotrona se iz F5 varijante prebacuje na F4 tj. izlazni stepen u Source Follower konfiguraciji. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Decembar 20, 2009 Share #31 Napisano Decembar 20, 2009 ...Ma šta napriča... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Sipi Napisano Decembar 20, 2009 Autor Share #32 Napisano Decembar 20, 2009 Nema sta da ti ne bude jasno, samo pazljivo procitaj i razmisli - poenta je da nema dovoljno naponskog swinga za Lateralce.Naravno, moze da se doda jedan gain stage i da bude lutka, ovako:Ali to vise nije two-stage amp, to je kao kad bi na F5 umesto IRFP240/9240 stavio IRF610/9610 i dodao posle njih jedan par izlaznih ali kao Source Follower (kao u F4).Jel' sad kapiras ? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Decembar 20, 2009 Share #33 Napisano Decembar 20, 2009 Uf... Jasnije... Do sada nisam ama baš ništa razumeo, sada mnogo manje ne razumem, ali ono što si poentirao mi je jasno... valjda. Ništa, samo ti radi, ja ću da čitam i izgledam ko tele kad blene u šarena vrata... Budem li dovoljno uporan, pročitaću dovoljno puta da naučim napamet pa i ja delujem učen kada ovo sve prospem pred nekim ko se još manje razume nego ja... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Sipi Napisano Decembar 20, 2009 Autor Share #34 Napisano Decembar 20, 2009 ...Budem li dovoljno uporan, pročitaću dovoljno puta da naučim napamet pa i ja delujem učen kada ovo sve prospem pred nekim ko se još manje razume nego ja... Nemoj molim te, dosta je jedan Dinkic Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Ја sam sam Napisano Decembar 20, 2009 Share #35 Napisano Decembar 20, 2009 Nemoj molim te, dosta je jedan Dinkic стоН_Колд Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Decembar 20, 2009 Share #36 Napisano Decembar 20, 2009 zakljucacu vam thread - dosta politike Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Ја sam sam Napisano Decembar 20, 2009 Share #37 Napisano Decembar 20, 2009 Сипи, пријатељу, бежмо док смо још живи!стоН_Колд Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Decembar 23, 2009 Share #38 Napisano Decembar 23, 2009 pitanje - ona prva varijanta ;ulazni stepen sa Jfet kao source followerima , a izlazni sa pojacanjem ? mozda bi onda imao dovoljno đusa ? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Sipi Napisano Decembar 24, 2009 Autor Share #39 Napisano Decembar 24, 2009 pitanje - ona prva varijanta ;ulazni stepen sa Jfet kao source followerima , a izlazni sa pojacanjem ? mozda bi onda imao dovoljno đusa ?Tek to ne ide. Ako mislis na semu iz posta #1 voltagae gain radi i JFET i MOSFET. Jfet ne moze da stvori dovoljno swinga za Lat. MOSFET koji ima suvise malu transkonduktansu (1S = 1A / 1V ) da bi od tog malog swinga napravio veci i isporucio adekvatnu delta I na zvucniku.Ovi Lateralci su pravljeni da budu Source Followeri. Ako se od njih hoce izlaz sa Drain-a prethodni gain stage mora mnogo vise da se pomuci a zvucnici ne smeju da traze puno struje u tom slucaju.Ostace na kraju cirklotron kao glavna ideja s tim da Lateralci budu SF a celokupno naponsko pojacanje da se obavi u prethodnom stepenu. Na zalost, u F5 konceptu Lateralci ne mogu da pariraju HEXFETovima - sem ako bi neko bio voljan da stavi 5 pari u izlaz Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Decembar 24, 2009 Share #40 Napisano Decembar 24, 2009 cek - koliko ti swinga treba za lateralce - drain loaded ?mislis i dalje da malecki ne mogu to da isporuce kao bufferi ? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Sipi Napisano Decembar 24, 2009 Autor Share #41 Napisano Decembar 24, 2009 cek - koliko ti swinga treba za lateralce - drain loaded ?12V na gate-u K135 - mnogo, jel' da ?mislis i dalje da malecki ne mogu to da isporuce kao bufferi ?Nemaju oni tu sta da traze kao kao bufferi, od njih mi treba voltage gain (kao u F5) i ja sam mislio da mogu al' oni me od*ebali :character13:Mozda bi i mogli uz malo zezanja (kaskoda krade 12V) al' nemam srce junacko da tesko stecene j74v izlozim Vds vecem od 30V pa makar i na kratko Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Decembar 24, 2009 Share #42 Napisano Decembar 24, 2009 aman kako ne bi mogli i sa kaskodom - treba ti svega par volti swinganarokaj gain u stage-u pre toga Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Sipi Napisano Decembar 24, 2009 Autor Share #43 Napisano Decembar 24, 2009 aman kako ne bi mogli i sa kaskodom - treba ti svega par volti swingaSa par volti swinga dobijem par ampera kroz zvucnik, a to nije dosta za moje (4 Oma) kutije da bi sviralo kako zelim.narokaj gain u stage-u pre togaMa moze da se naroka gain i 50dB povratne sprege ce sve da resi - al' ja necu takav amp, to mogu da dobijam iz bilo koje quasi-compl. topologije.Projektni zadatak je da amp bude samo sa N-kanalnim Lateralcima u izlazu, da ne trazi veci hladnjak od F5 i da na 4-Omskim kutijama svira bolje od F5. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Decembar 24, 2009 Share #44 Napisano Decembar 24, 2009 Sa par volti swinga dobijem par ampera kroz zvucnik, a to nije dosta za moje (4 Oma) kutije da bi sviralo kako zelim.Ma moze da se naroka gain i 50dB povratne sprege ce sve da resi - al' ja necu takav amp, to mogu da dobijam iz bilo koje quasi-compl. topologije.Projektni zadatak je da amp bude samo sa N-kanalnim Lateralcima u izlazu, da ne trazi veci hladnjak od F5 i da na 4-Omskim kutijama svira bolje od F5.Mene ovo počinje da zanima... Te famozne 135-ce sam nekada trpao u ona Conradova pojačala i to je sasvim lepo sviralo. Ono što me malo "smeta" u ovom projektu je broj iteracija koje su se već pojavile a posebno zvučni marifetluci koji zavise na kraju od dobre volje dragoga nam Sipija i šta će da uturi tu ili tamo. Nudim prostor i prave, opake niskoimpedantne potrošače za test kada pojačalo dobije neki finalni ili skoro finalni oblik. Uz to može i food & Drink po nahođenju... Nisam pravio minska polja tako da je prolaz slobodan Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
