Lateral MOSFETs SuSy circlotron
Jacco sa velikog DIYA je bio dobar da odvoji 10 kom. uparenih 2sk135 a Zen Mod jos bolji da donira 2sj74V pa ne budem lenj i napravim jedan zgodan circlotron. Ideja se rodila jos na velikom DIYA u F5 thread-u (krajem juna 2008.) - ucestvovali Circlomanen, EUVL i KSTR.Circlotron je jako vesela igracka, malko je i most (kao Wien-ov most, ne kao standardni bridged amp), malo je i push pull, trazi diferencijalni (balansirani) ulaz - sto ga odma' deklarise kao kandidata za SuSy konfiguraciju. Zgodno je sto su svi izlazni MOSFETi istog pola (lakse se uparuje) a (mozda nekome) nezgodno je sto za stereo verziju treba cetiri nezavisna izvora napajanja (cetiri nezavisna sekundara i 4 greca).Trafo je iz TRAFCO-a (400VA, 4 x 20V AC), grecovi od BYV79 dioda, filtracija 4 x 47000uF/40V.Hladnjaci su 30 x 15 cm sa 4 cm rebrima, crna eloksaza.Amp je realizovan ovako:na ulazu je buffer sa BF862(R28 podesava DC offset kako buffera tako i celog amp-a) jer je ulazna impedansa SE2BAL konvertora (opa1632) niska.Diferencijalni signal iz opa1632 pobudjuje cirklotron cija je bazna sema nalik na F5 (JFET pobudjuje MOSFET suprotnog pola, izlaz sa Drain-a). SuSy povratna sprega ostvarena je preko R1 a 2sj74V su kaskodirani jer zbog "lebdeceg" napajanja njihov Vds prelazi 30V.Evo je sema:post-20-126057485619_thumb.gifslika funkcionalnog prototipa (jedan kanal):post-20-126057493737_thumb.jpgsam pojacavacki modul (jedan kanal):post-20-126057506319_thumb.jpgKako svira, ne mogu da dam jak sud, samo jedan kanal je napravljen i na malom zvucniku za probu, u radionici, sve je OK. Detaljan izvestaj kad budu gotova oba kanala i skutijano.
  • Odgovora 139
koji ?:hammer:
E sad si over the line ! :siroma:Vrci dedinu sliku da ne bi s tobom probao vurunu!Sad kad si obriso moj, vidi sig od Skendera!Sad je vec bolje :blum3:
:hammer:as' na kraj srca ..... od silnog smejanja nisam napravio backup , pa sam vrn'o po secanju .... :siroma:
......Sad kad si obriso moj, vidi sig od Skendera!Sad je vec bolje :hammer:
kug Skendera ?
Јел ниси имао нео мање подножије :hammer:.стоН_Колд
Jesam, al' ovo mi bilo zgodnije :siroma:
napujdacu Steina na tebe .....samo se ti zaebai sa vlascu ..... :hammer::blum3::siroma:
Plasis babu debelim qrcem :hi:U stvari, nemoj Steina, sad ima ove tanjire i rucke, moz' da bidne zajebano :P
U stvari, nemoj Steina, sad ima ove tanjire i rucke, moz' da bidne zajebano :siroma:
А немојте само њега, које вама крив што нисте "Медицински феномен" као Он :hammer:.стоН_Колд
:hammer:as' na kraj srca ..... od silnog smejanja nisam napravio backup , pa sam vrn'o po secanju .... :blum3:
Izvini, nisam vid'o ovaj post jer je koincidirao sa dedinim u vremenskom domenu...Kakav kraj srca, kakvi bakraci, pa ti bar znas da se zezamo - ljut nam je ajvar i to je dovoljno na temu ljutnje. Nekoliko konstruktivnih postova u svakom topicu su puna kapa :siroma:
Zaboravio sam semu napajanja:post-20-126061554894_thumb.gif+/-15V napajanje za buffer i opa1632 je sa LM317/LM337 plus CLCRC filter na izlazu:post-20-126061656431_thumb.gif
Radio sam malo na skutijavanju - tek toliko da mogu da ga prenesem u dnevnu sobu radi malo konkretnijeg slusanja (nista ozbiljno, i dalje samo jedan kanal).I nakon par sati slusanja prilicno sam zbunjen, zvuci kao Aleph i Krell istovremeno - jako dubok i voluminozan, snazan, dinamican, skoro tvrd bas, srednji meki i nezni kao kod SET-a, a visoki malo preostri - prilicno nekonzistentna tonalnost, videcu sta dalje... :):coffee:post-20-126099974273_thumb.jpg
sta ti je ostatak sistema , da prostis ?koliko me secanje sluzi - ti mosfeti su poprilicno osetljivi na vrednost gate otpora - govoreci o zvuku
