2 hours ago, dunavko said:
ja sam hteo da nesto naucis a i mi svi pored tebe.sta treba da se dogodi da bi taj RC clan stradao?imas u dodatku programe za generator funkcija i osciloskoppa uradi ono sto sam ti predlozio ili ima li neko pametniju varijantu,jer nije pravo resenje da samo menja otpornik.praksa je da se izvrsni fajlovi skeniraju na viruse,pa i to uradi.
VB_Generator_standalone.exe
Winscope.zip
Covek lepo kaze da nema iskustva oko tih detaljnijih merenja,a i kada bi znao da to premeri ne bi video u cemu je problem!
Sto SAX kaze,treba promeniti i ove metalizirane blokove (zelene) jer moguce da su i oni osteceni ("cure" na visokoj f i/ili njenim harmonicima i tako dodatno prave problem),a u sustini ovakve igracke nisu predvidjene da rade konstantno na max,pogotovo sa stelovanim ekvilajzerom u gornjim opsezima,a jos uz to za zurke nikako:thumbup:
Treba da fabricki otpornici budu manje snage i da se bukvalno covek igra sa ovim pojacalom i "puf",eto belog dima,Kina je to burazeru!
Obicno ovakvi uredjaji sa vol na max konstantno ulaze u kliping!!!!
Za ovu snagu koja je deklarisana to bi moralo da bude drasticno ozbiljnije uradjeno,a iz iskustva znam da je kod ovih sistema kritican element napajanje i sam transformator koji je uvek manje snage nego sto je ukupna deklarisana snaga izlaza,a ti pokusavas da ga nateras da radi i van tih granica tako da je neminovno da imas problema!!
Pogubno za vezu pojacalo-zvucnik,zato nikad,ali nikad na max,osloni se na sopstveno uho i cim cujes promenu u kvalitetu zvuka malo smanji i neces imati problema sigurno!
Procitacu ovaj tekst i skinuti programcice koje je postavio Dunavko cisto da probam mozda nesto i skapiram... Ali tek posle Nedelje (Jbg ispit, ucenje, nedostatak vremena...)
Inace svakako cu promeniti i zelene blok kondenzatore kad menjam i otpornike. Znam da ovi zvucnici nisu konstruisani da stalno rade na max, ali se desavalo stalno od kako ih imam bukvalno svakog vikenda su znali da rade na max po 1-2 kad pravimo zurke sa drustvom a desavalo se par puta da su radili takodje cele noci na max kad slavimo uranak i nikad im nista bilo nije.. Verovatno je to malo po malo i onda cvrc :D
Ljudi samo da se javim sa sjajnim vestima, promenio sam samo kondenzatore zato sto nemaju odgovarajuce otpornike,  ali sa novim kondenzatorima zvucnici gruvaju kao nenormalni, ovih dana cu i otpornike da zamenim za svaki slucaj... :D:D
