Impuls Napisano Oktobar 30, 2015 Share #1 Napisano Oktobar 30, 2015 Hitno su mi potrebni kondenzatori iz naslova, kupujem ili menjam za TS-UP 10000uF/35V sa 30mm precnikom. Potrebno mi je 20 komada. Otvorena je i opcija da se poruci 200 a da ja uzmem 60 komada, znaci da bi trebalo u Gb jos da se prijavi za 140 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Impuls Napisano Novembar 10, 2015 Autor Share #2 Napisano Novembar 10, 2015 Zar nikom nije ostalo negde u fioci. Znaci treba mi sledece: Panasonic TS-up ili ts-ha 10000uF 35V sa 25mm precnikom 18 komada ili Panasonic TS-UP 10000uF 50V 25mm precnik 8 ili 10 komada Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ManicP Napisano Novembar 10, 2015 Share #3 Napisano Novembar 10, 2015 Silken, UP 10000/50 fi25mm al skoro iljadarka komad. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
guja011 Napisano Novembar 10, 2015 Share #4 Napisano Novembar 10, 2015 Silken, UP 10000/50 fi25mm al skoro iljadarka komad. to je malko skupo, čak je u rs-components sa sve donošenjem jeftiniji Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Impuls Napisano Novembar 10, 2015 Autor Share #5 Napisano Novembar 10, 2015 znam, ne placa mi se toliko. imam u fioci 50 komada na 30mm pa cu na kraju napraviti nove plocice za napajanje a ove cu izgleda baciti jer necu moci u njih nista ubosti ili ovakvu kombinaciju kao na slici Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Impuls Napisano Novembar 10, 2015 Autor Share #6 Napisano Novembar 10, 2015 u rs nema nista. porucio pre dve nedelje, bili 2,54 evra komad TS-HA ali ispalo da im lager nije tacan. Na jednu plocicu mi ide 18 komada. Od 25mm trenutno imam 10000uF/50V TS-UP 10 komada, tako da mi 8 resava problem jedne plocice. Ako bih nabavio 10 to bi mi jos vise odgovaralo jer su dva vec bila namenjena za jedan uredjaj. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
guja011 Napisano Novembar 10, 2015 Share #7 Napisano Novembar 10, 2015 http://uk.rs-online.com/web/p/aluminium-capacitors/7900411/ http://uk.rs-online.com/web/p/aluminium-capacitors/7900178/ aj probaj check stock. https://www.youtube.com/watch?v=_JNdqnfQCkY Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
guja011 Napisano Novembar 10, 2015 Share #8 Napisano Novembar 10, 2015 uzgred, podosta tih ts se više ne pravi, zanimljivo. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Impuls Napisano Novembar 10, 2015 Autor Share #9 Napisano Novembar 10, 2015 Mikrodis radi sa nemackim RS i tamo mora da se proverava. A taj sa Uk kad se uracuna kurs evro funta, provizija 20% dobavljaca i 20% poreza izadje kao i u Silkenu Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
guja011 Napisano Novembar 10, 2015 Share #10 Napisano Novembar 10, 2015 nope. ako ideš preko mikrodisa, onda možeš i preko technodisa ili čak vremeplova to dal je u stoku u engleskoj ili nemačkoj nema veze, čak je švabo jeftiniji često. samo je stvar preko koga ideš. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Impuls Napisano Novembar 10, 2015 Autor Share #11 Napisano Novembar 10, 2015 http://de.rs-online.com/web/p/aluminium-elektrolytkondensatoren/7900411/?searchTerm=790-0411&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D6265724D504E266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E5C647B337D5B5C732D2F255C2E2C5D5C647B332C347D2426706F3D313426736E3D592673743D52535F53544F434B5F4E554D4245522677633D4E4F4E45267573743D3739302D3034313126 ovo mi je ponudjeno za 750 dinara sa pdv Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
guja011 Napisano Novembar 10, 2015 Share #12 Napisano Novembar 10, 2015 imaš i 790-0178. u svakom slučaju količina diktira cenu. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
sir Oliver Napisano Novembar 10, 2015 Share #13 Napisano Novembar 10, 2015 http://www.proelectronic.rs/ELKO-10-000uF-35V-105-10-000u35v-105--345.htm http://www.proelectronic.rs/ELKO-10-000uF-50V-85C-10-000u50v-347.htm Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
guja011 Napisano Novembar 10, 2015 Share #14 Napisano Novembar 10, 2015 jel piše i da je panasonic, slika je ilustrativna Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
guja011 Napisano Novembar 10, 2015 Share #15 Napisano Novembar 10, 2015 što se tiče rs componentsa na internacionalnom su cene malo drugačije: pa sad, ko odakle nabavlja.. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Impuls Napisano Novembar 10, 2015 Autor Share #16 Napisano Novembar 10, 2015 http://www.proelectronic.rs/ELKO-10-000uF-35V-105-10-000u35v-105--345.htm http://www.proelectronic.rs/ELKO-10-000uF-50V-85C-10-000u50v-347.htm zvao. kinezi Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
