Eine Kleine nacht... Röhren-Verstärker
stein
jedva cekam da zasviri.
Ima da se načekaš... U međuvremenu pokušaj da nastaviš sa životom, onako, skroz normalno... :D
Narednih mesec dana teško da će bilo šta spektakularno da se desi po pitanju praktične izvedbe. Jedan od razloga je fakat da sam tako krenuo u projekat da iskoristim delove što imam a ne želim da ih dam u bescenje (ili naprosto nikom ne trebaju) pa kad sve to već imam, da ne stoji razbacano okolo po kutijicama i kesicama nego da bude sve na gomili, pa još ako je i funkcionalno... blago meni...
Jedine dve stvari u koje se mora investirati su izlazne lampe (dobio dve Sovtek EL34 po korektnoj ceni) i naravno, kućište. E sad, oko toga će da bude hrvanja, tu teško da ću da prođem za džabaka (sam materijal nije nešto skup, Aluminijum je oko kile i po što je oko hiljadu dinara (grubo) ali će rezanje na laseru da košta ... ne znam unapred koliko, ali će sigurno biti značajno više od materijala...) Da imam volje i vremena, mogao bih ja to sve lepo pešaka, rupu po rupu, ali istog momenta kad shvatim da mi je samo jedna od rupa za ventilaciju pobegla iz ravni, počupaću si kosu... i to obično ode ona poslednja kad je sve gotovo a šteta nepopravljiva... :frusty:
Tako da...
Ah, naravno, spomenuh i trešnju (dasku) koja je samo ovo čekala... E, to tek treba da osmislim kako i gde...
Dakle, samo polako i smireno...
Evo na primer glupe dileme... Imam dve vrste oktal podnožja, obe vrste keramičke, za montažu na šasiju, međutim, jedan tip je tzv "split hole" a druga "round hole". Po nekoj logici, round hole tip ima veću površinu naleganja kontakata na nogice lampe, ali split hole ima dve viljuškice koje bi po logici trebale da budu "oprugastije" pa da i posle višestrukih vađenja i stavljanja lampe u podnožje bolje naležu... Hm. Na starom pojačalu imam (keramička) podnožja sa okruglim rupama koja su tamo već više od dvadeset godina a ni tada mislim da nisu bila nova nego sam ih od negde povadio i očistio. I još uvek nema znakova problema... Tako da teorija o popuštanju/slabljenju kontakata pada u vodu. Ma staviću dva koja mi prva padnu pod ruke osim ako se neko do tada ne bude javio sa dobrim obrazloženjem u korist jednog u odnosu na drugi tip...
round hole: 4pcs-PCB-8pin-Ceramic-vacuum-font-b-tube  ili split hole  1PC-6SL7-EL34-KT88-5881-KT66-6SN7-6V6-6L
jedino sto realno u DIY uslovima mozes da izmeris/odlucis u datom momentu je na osnovu otpora cupanju
sve ostalo se mora zasnivati na faktoru vremena i ne moze se doneti odluka bez a priori iskustva
ja znam samo jedno - pozlaceno sranje nikad ne bih montirao ...... a  ostalo je pitanje srece
Okrugle rupe su gadnije za izvlačenje. Iz ovih split verzija mnogo lakše se izvlači lampa. I nisu pozlaćeni kontakti (zato sam i stavio slike nepozlaćenih, da ne bude zabune) ... Dakle, okrugle će da budu...
al si reko, svaka ti dala.
da li je round ili ovo drugo, nebitno.
bitno je da nisu budjava i da se kontakti sijaju ko pasja muda.
(ne pozlata)
najbitnije je ovo sto je rekao Zen - sto cvrsce da drze lampu.
da ne budu paradentopaticna.
ja na primer slabo imam keramicka, vecinom bakelitna crna i braon.
engleska.
uzeo zadnji put na druzenju u Severcu vecu kolicinu, bilo veoma povoljno.
:drinking-2:
