LME49720 RIAA
progster
  • Odgovora 64
Kada  radiš phono sa pasivnom ekvilizacijom jako su važne točne vrijednosti kondenzatora. Zato je nekad lakše izmjeriti ono što se ima i onda krenuti u kalkulaciju sa vrijednostima otpornika. Takvih kalkulatora se lako nađe po internetu. Za početak ulazni otpornik sa 47k povećaj na 51k ili 56k.
Također ti opampovi su jako brzi i bez dobre pločice ne vrijede ništa.....
Nemam kako da izmerim vrednosti kondenzatora, što se tiče šeme odstupanje je jedino u onom od 500pF, to sam zaboravio da kažem, tu sam stavio 220//330pF, ne znam može li to da pravi problem...
A što se op-ova tiče trudio sam se da to bude koliko toliko dobro urađeno, ali moguće da je to problem (nemam iskustva), baš iz tog razloga sam hteo da koristim gotovu pločicu, ali nisam našao neku koja radi, pa sam pravio na rasteru...
Pa njihova tolerancija je verovatno 10%, kao i svih ostalih blokova...
http://i729.photobucket.com/albums/ww297/Hypnotoady_photos/Switched2opamp-1.jpg
Ovde recimo stavlja 47n1, to je dodatnih 500pF, pa opet svi hvale ovu pločicu...
Ne kažem da to možda nije tačno, da mi to pravi problem, samo mi je teško da poverujem, nisam nikad pravio pasivnu RIAA..
Nisam dobro razumio taj dio sheme, je li to u paraleli s ostalima..... Ako je samostalan onda je to 10% razlike?
Da 22nf paralelno sa 4n7 paralelno sa 500p, isto i za ovaj drugi, a plus je redna veza... Ne piše na njemu koliko je, ali računam da su blokovi tu negde standardno na toj toleranciji...
Evo sračunao sam, po kalkulatoru:
R2= 3927.303, kod šemi je 3930R
C1= 0.080969, po šemi je 0,080uF
C2= 0.027769uF, po šemi je 0.0272uF
Onda su ti kondenzatori odlutali u vrijednostima. Posudi neki mjerač kondenzatora pa premjeri preostale takve kondenzatore ako ih još imaš da vidiš gdje su s vrijednostima. Ima takvih mjerača na ebayu i za 10 eura. Za phono, obavezan alat........
BTW ubaci u kalkulator 10% niže vrijednosti da se uvjeriš kolika je to razlika u frekvencijskom opsegu. Ima kalkulatora koji crtaju i krivulje......
Da proveri i otpornike obavezno.
Pozdrav Misa
  • 2 nedelje kasnije...
Malo sam eksperimentisao i nikako da dobijem šta treba, uvek je zvuk nekako tup, kao iz bunara... Ostaviću ovu kreaciju izgleda dok ne nabavim instrument da izmerim kapacitivnost i kupim još kondenzatora... Probao sam sa više različitih kondova, ima razlike, ali nije to to...
Koliko sam izgubio mogao sam peške do Subotice da pokupim Le Pacific pošto već nikako nismo mogli da se usaglasimo zbog obaveza... Stein, otišao Le Pacific? :D
Ja se bojim da tu nije problem sa RIAA korektorom. Tup zvuk, kao iz bunara mene asocira na nešto drugo.
Kako bi u tri tačke (A B i C) usporedio razliku ista ploča/album/pesma sa CD plejera i gramofonske ploče (reper nek ti bude neka gramofonska ploča - pa ako nemaš isti CD a ti onda po lossless fajl u radnju) Možeš slobodno i da navedeš koje pesme (izaberi neke tri pesme) bi bile za slušni test...
Veruj mi, slušam gramofon već par godina (što nikako nije puno da se razumemo), slušao sam i u ozbiljnijim sistemima, i ovaj moj, i bolje, ovo je loš zvuk, sa distorzijom, skoro bez visokih tonova...  A gramofon je podešen kako valja, podešavao ga majstor, igla je u okej stanju, radi sa Niškim predpojačalom...
Ne znam na kakvu usporedbu misliš, ali ne, ne očekujem zvuk kao sa CD-a ili sa komp-a...
Ovo sam biće, omašio da pročitam u prethodnim pisanjima... Onda jest veoma izvesno RIAA.
Prošlo je dosta vremena, ali uprkos svemu Le Pacific je pristigao. :)
Sistem u kome ga testiram: Babel+Mu Follower+RIZ Alfa 10
I slušam to već dobra 2h i sve mi se više sviđa kako to zvuči... Instrumenti su jako lepo definisani, svaka nota se čuje za razliku od niškog preamp-a kome ni tone controle nisu pomagale da prosvira koliko-toliko pristojno, ovo radi "as it is"... Možda ima za nijansu previše visokih, to je bilo na prvo slušanje, ali mi se uvo polako naviklo na to, i posle 2 sata ne zamara slušanje na umerenoj glasnoći...
Sad mi je na redu da nađem problem u ovoj LME RIAA pošto su u sličnom rangu, sličan koncept, želim da čujem kako oba zvuče i odlučim se za onaj koji mi više prija. :)
Prvo ću probati da nabavim novu količinu kond-ova, i da eksperimentišem, ako to ne pomogne nabaviću uređaj da ih izmerim...
Trenutno nisam u mogućnosti, ali to mi je prvo u sistemu što menjam kad završim preamp (ostao još dac da se sklopi, pločica i delovi su tu), i da se nabave kape za pot-ove i da se okreči front, to ću večeras... Trenutno imam samo ove i Niške koji su došli uz snagaša, a i jedni i drugi su usko grlo...
Dobro, to što ću da pokušam da sredim ovaj RIAA ne računam, to je sitno. :)
