Walter Napisano Mart 5, 2015 #1 Napisano Mart 5, 2015 Skoro sam nabavio lep stari radio lampaš Telefunken, model Concertino 8. Pravljen je od 1958-1959. Radio ima 7 lampi sa lampom EL84 na izlazu. Magično oko je EM80, detektor FM talasa ECC85... Radio je bio u dosta lošem stanju i nije davao znake života. Međutim, sve je bilo tu, ništa nije bilo polomljeno (pre svega skala) i cena je bila povoljna. Kad sam došao kući, počeo je detaljniji pregled i ustanovljavanje stanja. Prvo što sam primetio je, da je izgleda u originalnom stanju (sa sve originalnim telefunken lampama). To, i da je stajao potopljen par cm u vodi, jer je imao tragove blata na dbu kućišta i tragove buđi po unutzrašnjim zidovima. Boja spolja mu se skoro oljuštila. Ali sve u svemu, ispod neugledne spoljašnjosti, odmah sam video da reč o pravom biseru. Brinulo me je malo zbog čega ne daje nikakve znake života, pa je usledila brza inspekcija...
Walter Napisano Mart 5, 2015 Autor #2 Napisano Mart 5, 2015 Znate ono kad kupite neispravan uređaj a nadate se da je u stvari samo crko' osigurač. E pa meni se nije nikad to desilo. Do sada . Proverom sam utvrdio neispravnost istog pa sam posle zamene i vizuelnog pregleda ostatka, pristupio i audio pregledu. Odmah po uključenju jedna od dve sijalice je zasvetlela (dobar znak), a posle par sekundi je počeo da trešti. Brzo sam uhvatio dugme za jačinu, ali nije reagovalo na okret! Takođe, okretanjem dugmeta za skalu ništa se nije dešavalo, uprkos pomeranju kazaljke. Malo me brinulo što ne radi potenciometar za jačinu, jer nije običan nego ima osovinu u osovini, koja služi za okretanje interne antene. Pošto je bilo petak veče, nisam hteo da idem dalje sa ustanovljavanjem kvarova, ostavio sam da sve prespava. Ceo vikend je bio pred mnom. Sutradan sam se naoružao strpljenjem i krenuo ponovo u gledanje. Posle pažljivijeg zagledanja i shvatio sam da "glavno" dugme (prednji deo dugmeta sa dva prstena) pomera duge, srednje i kratke talase, a da za ukt ima još jedna manja skala i da sam sinoć pomerao pogrešno dugme . Da sve bude još lepše, ispostavilo se da je i pot za jačinu skroz dobar, nego se olabavio šraf za fiksiranje dugmeta pa je proklizavao. Usledilo je ponovno puštanje u rad, i... jeeee. Radi, a pri tome je prijem savršeno čist! ...
zbotic Napisano Mart 5, 2015 #3 Napisano Mart 5, 2015 Imam Concertino 2093 koji je vanjskim izgledom gotovo isti, ali je moj u "stanju novoga" pa će mi biti jako interesantno pratiti, budući da i mene jednog dana čeka refresh elektronike .
Walter Napisano Mart 5, 2015 Autor #4 Napisano Mart 5, 2015 E, sad sam na konju, mogu da nastavim dalje sa sređivanjem. Usledilo je vađenje svega iz kućišta i detaljno čišćenje prašine... Ovako je već bolje :
Walter Napisano Mart 5, 2015 Autor #5 Napisano Mart 5, 2015 Imam Concertino 2093 koji je vanjskim izgledom gotovo isti, ali je moj u "stanju novoga" pa će mi biti jako interesantno pratiti, budući da i mene jednog dana čeka refresh elektronike . Ovaj tvoj je malo napredniji. Godinu dan mlađi model, ima "stereo" izlaz i na izlazu 2xECL82. Magično oko je modernije, EM84. Ali zato moj ima 4 zvučnika
Walter Napisano Mart 5, 2015 Autor #6 Napisano Mart 5, 2015 Kod restauracije ovih radija ima par stvari su uvek potrebne da se urade. Neću da uzimam u obzir poravku elektronike, jer je kod svakog nešto drugo u pitanju. Ako je u pitanju nešto očigledno, ond popravim sam, ako ne onda je već problem naći nekog ko će da ti uzme u popravku. Pošto su cene ovakvih radija male, onda se često više isplati kupiti ispravan radio, nego popravljati. Prvo, skoro uvek je potrebno ofarbati ploču iza skale, jer obično potamni ili zarđa. Neki radiji npr. Iskra Triglav ukv (inače odličan radio, po zvuku ravnopravan svakom Nemcu) imaju razapet beli karton iza skale i obično je potrebno napraviti novi, jer stari propadne. Na mom primerku je ta ploča dosta zarđala. Ja ih obično ofarbam sprejem bež boje - slonova kost. Čisto bela izgleda malo neprirodno, ovako mi je lepše. Drugo, potrebno je ispolirati lasne. Koristim neku polir pastu za metal po imenu "univerzal". Obično su te lajsne od mesinga pa mogu i da se malo šmirglaju finim brusnim papirom (vodeni, 1000+ granulacije) uz poliranje posle toga. Ako nisu od mesinga, negu su samo "pozlaćene", onda bolje ne mogu da se ispoliraju, nego ih treba lepo izbrusiti i obojiti zlatnim sprejem, mat ili glatkim, po volji. ...
Walter Napisano Mart 5, 2015 Autor #8 Napisano Mart 5, 2015 Ja vikam, ali nema voljnih majstora... Imam 3-4 (radija) koji su na čekanju jer ne umem da ih popravim. Javni poziv ako ima neko voljan da mi popravi: 1. Minerva super minx. Lepo sam ga sredio (estetski), ali nema dobar prijem. Ne može skroz čisto da uhvati nijednu stanicu, nego malo krči/šuška uvek. Radio inače nema mrežni trafo i koristi lampe sa oznakom U (UCC85, UL84, UABC80, dioda UY85, UCH81, UF85, UM80). Možda je i samo do ulazne lampe za ukw - UCC85, ali nemam rezervnu da proverim. Evo kako izgleda (posle sređivanja). Žao bi mi bilo da ga ne sredim do kraja: 2. RIZ 634 UKV, potrebna popravka, nisam stigao detaljno da ga gledam, pregoreva osigurač odmah po uključivanju. Ispravljačica 2xAZ1 3. Ei Niš Đulieta, radio je ali prestao odjednom. Mrežni trafo se jako greje, negde probija na masu verovatno. 4. Saba W5 3d.Ne znam šta je sve u kvaru. Vidi se da je iscureo elektrolit. I pokidana jedna sajla, ali nije od skale srećom nego od interne antene. Nisam ni pokušao da ga uključim.
Walter Napisano Mart 6, 2015 Autor #9 Napisano Mart 6, 2015 Treće: prednje platno Ovo je stvar koja traži izbor: zadržati originalno platno ili menjati. Kod ovakvih radija platna su stara 50+ godina. Iako ima izuzetaka, često su ova platna u dosta lošem stanju. Ako i nisu oštećena, budu prljava u manjoj ili većoj meri. Prilikom skidanja sa daske na koju su zalepljena može doći do oštećenja, desi se da se platno prosto raspadne. Za skidanje potrebno je isprskati ga vodom (više puta) i sačekati da popusti lepak. Zatim se pažljivo skine. Sledi pranje+izbeljivanje po potrebi (izbeljivač - varikina u vodu u koju se pere). Teži deo sledi posle pranja. Platno koje je oprano treba vratiti na dasku, ali ono bude sad dva broja manje nego pre pranja Potrebno je razvući ga i fiksirati još dok je mokro. Meni je ovaj deo uvek najteži, imao sam par puta neuspešnih pokušaja. Zato ako je platno u pristojnom stanju ostavim ga kakvo jeste, a ako je loše zamenim ga novim. U ovom slučaju, kao što se vidi na gornjim slikama platno je bilo prljavo, ali u dobrom stanju generalno. Odlučio sam da pokušam da ga operem. Postupak je bio koliko toliko uspešan, vidljivi deo platna se skroz oprao i izbeleo, a okolo, gde je inače pokriveno ukrasnom maskom, ostalo je malo žuto. Nekako sam uspeo da nategnem i fiksiram platno (prethodno sam namazao dasku lepkom). Lepak može da se koristi onaj za tapete. Sušenje Fiksiranje značke Prednja strana Sledeće su ukrasne maske. Nekad su plastične, nekad drvene i ako su drvene, najčešće moraju da se ofarbaju. Ovde su bile plastične ali su jako požutele, pa sam hteo da pokušam nešto drugačije sređivanje: izbeljivanje plastike. O načinu i uspešnosti više ovde: http://www.diyaudio.rs/topic/7320-izbeljivanje-plastike/ ...
Walter Napisano Mart 6, 2015 Autor #10 Napisano Mart 6, 2015 Onda ide naveći posao - sređivanje kućišta. U zavisnosti od stanja, potrebni su razni tretmani, a ovde konkretno, pošto je furnir bio u odličnom stanju, odlučio sam da skinem stre slojeve farbe i laka do čistog furnira i da ga prelakiram. Napomena: obično skidam ove mesingane lajsne, ali ovaj put sam ih ostavio pošto su bile nezgodno pričvršćene i sigurno bi se deformisale prilikom skidanja. Postupak traje par sati šmirglanjem različitim granulacijama od npr 120-180 pa do 600-1000 dok se ne dobije sasvim glatka, svilena površina. Na kraju je potrebno vlažnom krpom preći sve površine i sačekati da se drvo malo "naježi" i ponovo šmirglati najfinijom šmirglom. Otprilike to je to Spremno za dalju obradu. U međuvremenu su gotove i ukrasne maske:
Walter Napisano Mart 6, 2015 Autor #11 Napisano Mart 6, 2015 Pre lakiranja je potrebna podloga. Ja uvek koristim recept koji mi je svojevremeno dao Leonardo, a to je prvo namažem drvo firnajzom (kuvano laneno ulje ili tikovo ulje) u par slojeva. Ulje istakne šare na drvetu i zatvori sve pore. Ovde su išla dva sloja sa sušenjem 24h posle svakog. Sada može na lakiranje. Na žalost nemam mogućnosti da lakiram pištoljem, pa moram četkicom. Do sada sam uglavnom koristio sjajni nitro lak jer se brzo suši i formira čvrst sloj, ali jako smrdi pa nije baš preporučljivo da se radi u stanu, odnosno terasi kao ja, sem ako nije leto. Ovaj put sam probao akrilni lak, koji ima slično vreme sušenja, a ne smrdi uopšte. Nešto je skuplji od nitro. Probao sam jednom i lak za čamce (uljani), ali posle nisam mogao lepo da ispoliram površinu, valjda je bio previše tvrd kad se osuši. Potrebno je najmanje 5-6 slojeva laka sa barem jednim finim šmirglanjem između (posle drugog - trećeg sloja). Što više slojeva - to sjajnija površina. Takođe to neravnija površina Na kraju je to sve potrebno ispolirati. Postupak je da se uzme fina vodena šmirgla (800, 1000,2000), lepo se nakvasi površina i uglača se što bolje. Kad se prebriše i osuši, sve to izgleda gadno i muljavo (ali glatko), pa je potrebno poliranje. Ja sam nabavio nastavak za bušilicu na koji se čičkom zalepi "jagneće krzno" za poliranje i sa tim poliram. Nije idealno, ali završava posao. Potreban je oprez, da se ne ošteti lak preteranim pritiskanjem i zadržavanjem na jednom mestu. Ako se desi, potrebno je taj deo ponovo ošmirglati i lakirati u par slojeva i na kraju izravnati (opet finom šmirglom). Ovo je naj iritantniji deo i dešava mi se relativno često . Na kraju se dobije ovako:
Walter Napisano Mart 6, 2015 Autor #12 Napisano Mart 6, 2015 Sledi čišćenje skala stakla i kompletiranje šasije... Na kraju završna motaža i poliranje kućišta nekim sredstvom za održavanje drvenog nameštaja. I gotovo I još jednom podsećanje od čega se krenulo acivoJ je reagovao/la na ovo 1
...sam se banovo Napisano Mart 6, 2015 #16 Napisano Mart 6, 2015 Bogami si odradio poso, ovo me podsetilo na moju pokojnu baku sa sela, ona je tamo davnih 70tih imala neki radio sličan ovom tvom. Ono čega se sećam je ritual paljenja radija, prvo se čeka valjda da se lampe ugreju i onda polako dolazi signal i stanica se pojačava... Obožavao sam ko klinac čačkati po radijima i gramafonima kasnije je sigla sigračka zvana kazeta
Walter Napisano Mart 7, 2015 Autor #17 Napisano Mart 7, 2015 Hvala. Nadam se da ću ovom temom uspeti da podstaknem još nekoga da se bavi ovim. Ima toliko puno radija po oglasima da mi je žao što nemam para da ih mnogo više kupujem i mesta gde da ih držim. Čini mi se da su Slovenci i Hrvati mnogo aktivniji po tom pitanju od nas... Pogledajte samo njihove forume.
