veoma ozbiljna firma
pa ti vidi
Znam da su ozbiljna firma...
Nego,mogu li se koristiti i van studija?
naravno da mogu
jos nisam naisao ni na jedan ozbiljan studijskii monitor , a da ga nisam pozeleo za kucu
sto se mene tice , o poznatoj prici da studijski monitori nisu za kucu - jos samo jedna od idiotarija
Kompresiona trosistemska kutija od 50 litara,bas do 600hz,srednji 600hz-4khz I visoki od 4khz.
Pojacalo po 60W za svaki driver I aktivna skretnica 12dB/oct.
Treba danas da ih poslusam...
O kojoj se cifri otprilike radi? Deluju skroz korektni.
Pošto je aktiva, jako je teško reći kako će se ponašati, da je pasiva možda bi bilo premalo basa sa 8" u kompresiji (bar deluje da je 8"). A deluje i da ima tu nekih podešavanja na pojačalu...
Edit: sad sam pogledao onaj pdf, pise da je 10" bass, i svi grafikoni i tehnikalije itd deluju odlicno.
Oko 1kE mozda malo manje...
Bas je 10".
Mnogo lepo sviraju (jedino im nesto ne lezi tvrdji rok) sve ostalo-perfektno.
Jako dobar zvucnik...
Batali tvrdji rok. To je ozbiljna firma, nimalo slabija od razvikanih konkurentskih engleza.
Steta sto nije stariji model sa Altec drajverima. Taj je teska pornografija.
to sto im tvrdji rok ne lezi ........ prije ce biti da se taman cuje koje je smece produkcija .....
:rofl:
Bas je 10".
Da sam pri parama i da me ne mrzi da ponovo tjuniram sistem, kupio bih ove aktive koliko sada.
Za 1k evra (sa tendencijom da bude i manje), ako nisu čačkane i ako je sve ispravno, ovo je jedna od najboljih kupovina trenutno od svega što se može naći na KP.
Zakačiš na dobar preamp i Bog da te vidi.
  • 2 nedelje kasnije...
Jeste...
Mene je odvratila od kupovine niska ulazna impedansa snagasa u zvucnicima (od 4,7KOhm-a)-sa mojim pasivnim  TVC preampom se to ne bi uklopilo.
Možda sa baferom ali opet,pitanje je kako bi to radilo.
Sa kvalitetnim aktivnim preampom to radi fantastično...
