Здраво!Кренуо сам са освежавањем и надградњом гитарског појачавача »Солист-100« (Мелодија Менгеш). Скроман појачавач од око 100W RMS, који, ако се не варам, у излазном степену користи квази-комплементарни модел са 4 стара 2N3055H транзистора. Ево и шеме, коју сам сам исцртао у gschem (део gEDA пакета) програму.
https://perotron.files.wordpress.com/2012/07/solist-100_v-0-2.png
На вези испод има још детаља о овом појачавачу.https://perotron.wordpress.com/радионица/освежавање-гитарског-појачала/
До сада сам одрадио промену вешања на 30цм солтоновом звучнику, кутију појачала очистио и учврстио, набавио нешто ситница које је лагано заменити....За почетак пар питања за искусније:1. Да ли је ово заиста појачало са квази-комплементарним паровима у излазу?2. Ако је одговор на прво питање потврдан, да ли се ови транзистори морају упаривати?3. Да ли је безбедна замена електролита у напајању, а везано за подешавање мирне радне струје изл. транзистора? Такође, негде сам прочитао препоруку (када је појачало старије а раде се оправке) да се замене и тример-потенциометри за подешавање струје изл. транзистора?
Хвала
  • Odgovora 9
@guja011Хвала на стварно брзом одговору. Сви су исправни. Ово под 2 сам питао, јер не знам да ли се и К-К транзистори упарују (ако нешто крене наопако у залихи имам неких МЈ15003-4).На крају да ли се твој одговор на 3. питање односи и на ЕЛКО-е и  на тримере?
Na elektrolite sigurno, nije zgoreg promeniti čak i sve elektrolite u pojačalu. Za trimere nisam siguran, možda pre zameniti potenciometre za regulaciju tona, boje, itd.
Хвала Alex,Код овог појачала, постоје две претпојачавачке секције је са 741S (мет. кућиште). Одлучио сам се да једну секцију оставим, а другу бих заменио радом, сада  покојног, Алберта Кројцера (http://www.albertkreuzer.com/pics/el/pre/schem/preamp_sch21.gif), па ће тако и сви потенциометри бити замењени.
Појачало поседује и тремоло и „спринг риверб“.Е, сад...Ако заменим све електролите (а о овоме сам и размишљао), може ли нека препорука око каснијег подешавања излазног степена. Читао сам много о томе, али верујем да свако дело има своје специфичности, а у овом случају, то је оно што ме плаши (ја сам самоуки електропионир, аматер....коме се први РКхх60 распукнуо).Било који савет, а нарочито они везани за шему, су добродошли.Још једном, велико хвала
Rekao bih iz tvoje šeme, da je P1 za podešavanje 0V na izlazu, a P2 mirne struje, koja kod ovakvih i sličnih konstrukcija najčešće iznosi 50mA.
0V znaš kako ćeš podesiti, a 50mA možeš ako meriš napon na otporniku R23 ili R24, koji treba da iznosi 50mA x otpornost otpornika.
Ili odlemiš jedan kraj otpornika pa povežeš ampermetar redno.
  • 8 months later...
Ukoliko imaš ESR metar iskoristi ga da pregledaš sve elektrolite (bez skidanja sa PSB-a). Takođe i kada želiš zameniti neke obavezno premeri i taj novi jer nije redak slučaj da stari kond bude kvalitetniji nego nešto što ovde nabavljamo sada.
Pošto repariraš staro pojačalo budi oprezan prilikom razlemljavanja jer je pločica stara da ne bi podigao neki vod ili otkinuo veze.
Izlazni se uvek uparuju zbog simetrije pojačanja pozitivne i negativne sinusoide.
Usput, uvek nekako označi šta si skinuo i odakle (često se nema šema i onda treba paziti šta koji element radi radi eventualne zamene sličnim ali sa drugačijim rasporedom pinova).
U pojacalu su Iskra elko-i,mozda ih ne treba dirati. Uvek sam imao dobra iskustva sa njima, kako po pitanju trajnosti,tako i zvucno.
Trimeri sa slike su kvalitetni i ako su u ovakvom stanju ne treba ih menjati.Potenciometri su verovatno dotrajali. Izlazne tranzistore nije lose demontirati, pa ponovo montirati da bi se zamenila termoprovodna pasta.
Nakada su se koristili provodnici malog preseka, tako da bih promenio sve provodnike kojima ide veca struja. Ne znam kakav je greatz, pa ili ugraditi snazniji, a svakako ga montirati na hladnjak ili hladnjak na nj.
Izlazni parovi se ne uparuju zbog toga. Aman ako neko nije siguran u nesto sta pise neka to i ne napise...
Sve moze a i ne mora... u glavnom ne bi bilo lose da se zamene elektroliti u napajanju i svi ostali sitni na plocici ampa. Naravno i trimeri, ti trimeri na slici su stari, jos otvoreni (nisu zatoppljeni u plasticnom kucistu) tako da je to verovatno sve prljavo. Zameni te zice ako zelis i na kraju lepo odozdo obrises plocice i lemilicom i kalajem prelemis sve tacke (nema ih mnogo) za svaki slucaj to je staro, dimljeno cigarama, grejalo se , prosipana piva po njemu i ko zna sta vec .. :) U glavnom slikaj sve PRE nego sto razmontiras, pa polako jedno po jedno. Kada odlemis trimere za pocetak nove podesis na istu vrednost i OBAVEZNO pre pustanja u pogon skines zicu koja ide sa izlaza na zvucnike, mozda nesto izbrljas i izdimis zvucnik. Kada se sve podesi onda se moze prikaciti zvucnik.
Trebaju ti lemilica, kalaj sa fluksom i obavezno bar neki najjeftiniji kineski digitalni unimer.
Na slici sve deluje cisto,ako je slika od primerka o kome govorimo.
Iskra je imala poseban recept za pravljenje elektrolita,to su oni sami razvili. U vojnim uredjajima rade decenijama bez problema.
