Nino Napisano Februar 24, 2014 Share #1 Napisano Februar 24, 2014 Znači u pitanju je Thorens 320 Mk II, i na 33 i na 45 obrtaja brzina stalno osciluje-10 sekundi radi dobro pa beži i tako u krug. Gramofon je u odličnom mehaničkom stanju, maltene nije radio kako dobro sve izgleda a nije ni otvaran nikad pre. Prečekirani su naponi i sve što je naizgled bitno od elektronike ali nema nikakvih sumnji na bilo šta ali i dalje je isto. Da li neko ima predlog šta još može biti u igri? Kako proveriti motor? Šema elektronike: Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
grau. Napisano Februar 24, 2014 Share #2 Napisano Februar 24, 2014 da li si proverio kais, da li se olabavio/stvrdnuo na nekom mestu? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Februar 24, 2014 Share #3 Napisano Februar 24, 2014 ako je remen ok (takodje odmascene sve tarne povrsine) , motor se vrti bez teskoca (provera rukom sa skinutim remenom ) , onda se svodi na proveru napajanja ( ono govance od 16Vac sto se tura u zid) i na menjanje svih elektrolita matoro je to vec Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Nino Napisano Februar 24, 2014 Autor Share #4 Napisano Februar 24, 2014 ako je remen ok (takodje odmascene sve tarne povrsine) , motor se vrti bez teskoca (provera rukom sa skinutim remenom ) , onda se svodi na proveru napajanja ( ono govance od 16Vac sto se tura u zid) i na menjanje svih elektrolita matoro je to vec Elektroliti su zamenjeni, kaiš deluje dobro, možda bi ga ipak bez obzira na sve valjalo zameniti sa novim? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
paja959 Napisano Februar 24, 2014 Share #5 Napisano Februar 24, 2014 Elektroliti su zamenjeni, kaiš deluje dobro, možda bi ga ipak bez obzira na sve valjalo zameniti sa novim? proveri kais,mozda izgleda na oko dobro,ali se sasusio i isteglio vec i prakticki nemas prenos,jednostavno nemas "grip"..+1 da odmastis pogonski/prenosni deo ( ne samo kod motora,vec i podtanjir) Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Kuja Napisano Februar 24, 2014 Share #6 Napisano Februar 24, 2014 i na 33 i na 45 obrtaja brzina stalno osciluje-10 sekundi radi dobro pa beži i tako u krug. Sa obzirom da se ploca vrti 33,33 obrtaja u minutu, znaci jedan pun krug tanjir naparvi za 1,8 sekundi, a u slucaju 45rpm za 1,33 sekunde,...a gramofon u oba slucaja vrti stabilno 10 sekundi pa tek onda gresi i tako u krug, mozda ipak nije u pitanju cisto mehanicki problem kao sto je kais ili neka zamascena povrsina na putanji kaisa? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Nino Napisano Februar 25, 2014 Autor Share #7 Napisano Februar 25, 2014 Remen je dobar, jedino na šta mogu da sumnjam još jeste ono kvačilo sa filcom na samom motoru. Ono treba da proklizava ali nisam siguran na kojoj sili to treba da se desi? Možda je to suviše labavo pa on tu pravi neko voblovanje? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Februar 25, 2014 Share #8 Napisano Februar 25, 2014 to kvacilo teba da proklizava samo kad gram krece Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
revox Napisano Februar 25, 2014 Share #9 Napisano Februar 25, 2014 sa strobo si utvrdio da ne drži brzinu? okreni tanjir naopako na sub tanjir pušti gram da vrti i vidi kao se ponaša remen metni mat preko prevrnutog tanjira i na njega strobo od papira skini sa vinilengine i prati remen i strobo i vidi što se dešava Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Van Reitz Napisano Februar 25, 2014 Share #10 Napisano Februar 25, 2014 Ponekad hoće da pravi problem i osovina pogonskog motora. U Thorensovim servisnim uputstvima piše koji je period za dodavanje ulja na osovinu motora. Pošto je gramofon već prilično star sigurno je da treba da se tu doda kap ulja. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Nino Napisano Februar 25, 2014 Autor Share #11 Napisano Februar 25, 2014 Probao sam brzinu sa PGP test pločom, na njoj ima strob. Mada mi se ta ploča čini loše urađena a možda se i varam i brzina nije ista kada se gleda s običnom lampom ili onom koja ima led diodu u sebi.. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Februar 25, 2014 Share #12 Napisano Februar 25, 2014 50Hz je - obicno svetlo nista neon , nista led Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
grau. Napisano Februar 25, 2014 Share #13 Napisano Februar 25, 2014 Mada mi se ta ploča čini loše urađena ma nije Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
revox Napisano Februar 25, 2014 Share #14 Napisano Februar 25, 2014 Probao sam brzinu sa PGP test pločom, na njoj ima strob. Mada mi se ta ploča čini loše urađena a možda se i varam i brzina nije ista kada se gleda s običnom lampom ili onom koja ima led diodu u sebi.. da oprostiš hebala te test ploča pgprts evo ti ovo ve_linn_arc_protractor_50hz_a3.pdf štampaj neđe probuši rupu i vidi kako vrti i što veli Zen gledaš na obično svijetlo Ponekad hoće da pravi problem i osovina pogonskog motora. U Thorensovim servisnim uputstvima piše koji je period za dodavanje ulja na osovinu motora. Pošto je gramofon već prilično star sigurno je da treba da se tu doda kap ulja. ulje se iz higijenskih razloga mijenja na po godine - godinu zavisi kako voza gram osovina se vidi ako je pošla a piksne teže kako je stanje osovine i piksni u ležaju najlakše se vidi kad se napuni ležaj osovine uljem ako mu treba po ure ili uru da se spušti sub tanjir sam od sebe ondak je u dobrom stanju ako ulje propiški iz ležaja osovine za minut - dva nešto je ižedeno - najvjerovatnije piksne to kvacilo teba da proklizava samo kad gram krece da bi sačuvao motor, pušti kvačilo ono ne pomaže ništa, nego fino rukom zavrtiš tanjir i kad postigne neku brzinu onda uključi gram izbjegavaš stres motora, piksni u motoru kvačila pogonskog remena i baci koju kap ulja na piksne motora sa gornju i donju bandu Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Van Reitz Napisano Februar 26, 2014 Share #15 Napisano Februar 26, 2014 Evo taj deo o podmazivanju. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Nino Napisano Februar 26, 2014 Autor Share #16 Napisano Februar 26, 2014 Hvala na dobrim predlozima, sve je pregledano i provereno ali poboljšanja nema... Osovina je u odličnom stanju, kažem, gramofon je kao nov i moguće je prodat baš zbog ove oscilacije brzine koja postoji. Kada startuje na 33 a pogotovo na 45 čuje se neko krckanje koje dolazi iz motora. Kada se zaleti to krckanje nestane. Kada zaustavim motor rukom u njemu se oseti kao da nešto preskače, da li je moguće da ovaj motor ima neke zupčanike u sebi? Možda u tom grmu leži zec? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Februar 26, 2014 Share #17 Napisano Februar 26, 2014 probaj procitati ovo http://www.diyaudio.com/forums/analogue-source/173645-thorens-motor-knocking-tickling-noise-solved.html mozda ima neke veze elem - mozes li savatati ikoga ko ima osciloskop - da pogledate kakav napon stize na motor onda ce se znati sta se desava tacno ovako mozemo nagadjati do beskraja to pri startovanju - cuje se "skakutavi" rad frikcije ako tanjir postavis naopako kako ti je ReVox savetovao , kazace ti se samo Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
paja959 Napisano Februar 26, 2014 Share #18 Napisano Februar 26, 2014 Hvala na dobrim predlozima, sve je pregledano i provereno ali poboljšanja nema... Osovina je u odličnom stanju, kažem, gramofon je kao nov i moguće je prodat baš zbog ove oscilacije brzine koja postoji. Kada startuje na 33 a pogotovo na 45 čuje se neko krckanje koje dolazi iz motora. Kada se zaleti to krckanje nestane. Kada zaustavim motor rukom u njemu se oseti kao da nešto preskače, da li je moguće da ovaj motor ima neke zupčanike u sebi? Možda u tom grmu leži zec? koji crni prenos/zupcanik... ..skini gumicu,okreni sa rukom podtanjir/tanjir,treba da ima slobodan lauf,bez ikakvih cujnih posledica..skini spoljni tanjir,kad izvlacis unutrasnji tanjir iz osovine,treba da imas jedan blagi efekat vakuma,sa jednim "cup" na kraju..ako je ovo OK,samo motor.ukljuci 33 ili 45,uzmi fino prstima i uhvati motor,nemoj da stane,nego vidi ima li normalnog otpora u njemu,i motor treba da radi bezcujno,krckanje verovatno dolazi odavde..motor nije podmazivan nikad,crkla caura osovine,odavde i ceo motor.....al da se ne zahebavas vise,na hififiles nadji lepo clana @groovy (gavra): http://www.hi-files.com/forum/index.php?/user/9526-groovy/ bye Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Nino Napisano Februar 26, 2014 Autor Share #19 Napisano Februar 26, 2014 Da baš kada ga izvlačim osetise taj vakum, ma sve je perfektno, kada zavrtiš tanjir bez gumice misliš da bi mogao doveka da se vrti, probao sam i to što je revox rekao sve izgleda ok. Jedino preostaje osciloskop Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
revox Napisano Februar 26, 2014 Share #20 Napisano Februar 26, 2014 ako je sve tako kao ti kažeš onda prije otvaranja motora čekiraj još jednom svu elektroniku izmjenjaj sve što se može promjeniti i ako ti to ne pomogne rastavi motor, evo ti da vidiš iz čega je http://new-hifi-classic.de/forum/index.php?topic=4390.0 ako je isti kao ovaj jel ti to čuješ da on gubi brzinu ili gledaš na strobo sa ploče pgprts pa zaključuješ ponaša li se isto sa onim strobo što zakačih Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Nino Napisano Mart 1, 2014 Autor Share #21 Napisano Mart 1, 2014 Problem je rešen-100k trimer nije bio dobar, kada sam ga zamenio brzina stoji Na merenje ispravan trimer nešto je cureo i unosio promene u brzini okretanja... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
revox Napisano Mart 1, 2014 Share #22 Napisano Mart 1, 2014 Problem je rešen-100k trimer nije bio dobar, kada sam ga zamenio brzina stoji Na merenje ispravan trimer nešto je cureo i unosio promene u brzini okretanja... reko li ti promjeni sve sa ploče i meti novo da si miran idućih 20 godina i sve te košta 5 eura Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
