BANAT Napisano Novembar 18, 2013 #1 Napisano Novembar 18, 2013 Kupujem Par komada Islkjucivo istih kao sto su i ovaj par sa slika 1&2 , visine 101,5mm x ukupne sirine 130,5mm i debljine rebarca 34mm , ( za koje bih rekao bih da poticu iz nekih matorih Iskra pojacala ). , ili Samo Jedan (1) komad kao sto je i ovaj sa slike 3 & 4 , visine 100mm x dubine 107mm x sirine 107 mm i debljine rebarca 28 mm .
guja011 Napisano Novembar 18, 2013 #2 Napisano Novembar 18, 2013 se đoramo za prekidač? šalu na stranu, može se nađe podosta upotrebljivih, pitanje je samo šta ti osim disipacije diktira željenu dimenziju ili oblik? kutija?
BANAT Napisano Novembar 18, 2013 Autor #3 Napisano Novembar 18, 2013 Gujo Daj mi tvoju adresu na PP da ti posaljem postom prekidac ! , BTW , najradije bih da pronadjem bash ovakve hladnjake ( ili taj 1 hladnjak ) kao sa gornjih slika , jer mi se bilo koja varijanta od ove dve gore napomenute uklapa u projekat omanjih AB klase SS pojacala , gde ce svaki izlazni TO3 tranzistor na leru da trosi negde oko 0,8W -1W . tu neke standardne kutije nece ni biti nego ce kod mene ici na foru kao neke omanje sasije , kao kod nekog starog lampasa bez ikakvog PCB-a , nego ce biti sve spojeno PtP, recimo bice nesto slicno na ovu foru kao sa ovih matorih slika . Pozdrav !
fixxxer Napisano Novembar 18, 2013 #4 Napisano Novembar 18, 2013 Verovatno ne pasuje, no imam ovakva 2 pa ako je od pomoci... Dimenzije su 115x115x25.
guja011 Napisano Novembar 18, 2013 #5 Napisano Novembar 18, 2013 kaži 1 stvar: da li ti je problem ili ne ako je ladnjak veći pa mora da se krati, 100mm je standard al ko zna koji komad ću da iskopam..
Fukushima Napisano Novembar 18, 2013 #6 Napisano Novembar 18, 2013 Imam ja slicne, 2 komada, mada mislim da su to mali hladnjaci osim ako nije neka bas mala snaga u pitanju?
BANAT Napisano Novembar 18, 2013 Autor #7 Napisano Novembar 18, 2013 Verovatno ne pasuje, no imam ovakva 2 pa ako je od pomoci... Dimenzije su 115x115x25. Druze Ipak ne pasuje ! , jer bih najradije da napravim dva monobloka sa istim hladnjacima da bi i izgledali potpuno isto . U svakom slucaju Puno Ti Hvala na pomoci !!!
BANAT Napisano Novembar 18, 2013 Autor #8 Napisano Novembar 18, 2013 kaži 1 stvar: da li ti je problem ili ne ako je ladnjak veći pa mora da se krati, 100mm je standard al ko zna koji komad ću da iskopam.. Gujo Ako su ti hladnjaci istog profila kao od ovog para sto trazim ali su nesto duzi , nije mi nikakav problem da se skrate na meru !
BANAT Napisano Novembar 18, 2013 Autor #9 Napisano Novembar 18, 2013 Imam ja slicne, 2 komada, mada mislim da su to mali hladnjaci osim ako nije neka bas mala snaga u pitanju? Borko odprilike ce to biti za nekih 20 - 25 W max / 16 ohma , naime radi se o jednostavnoj DIY kopiji singleton Revox A78/ 50 pojacala snage ali sa znatno strujno pojacanim ispravljacem , za svaki blok ide po jedan industrijskog kvaliteta EI Nis 300W mreznjak na C jezgru , pri naponu napajanja od +/- 42VDC , i mirnom strujom izlaza oko nekih 20mA , sa filterima od 40000uF po liniji napajanja . Od izlaznih TO3 tu ce da se proba svasta , pa sta bude najbole zvucalo to i ostaje , u konkurenciji su Mot 2N3055 , Tos 2n3055 , NOS EI NIS 2n3055 , Tesla KD3055 i jos po neke sorte od vidjenijih 2n3055 , Mot 2n3773 , Tesla KD503 , militari varijanta M9015 od NTE - NT181 i jos po neki matori par od NEC i Hitachi npn TO3 .
