Dakle, u planu je pravljenje snagaša i to Naim NAP140 clone u dual mono varijanti.
Trafoi su spremni, elektroliti takođe, pa rekoh da pitam koje ožičenje bi bilo najbolje, a da se dobije Naim-like?
Računam, ako je neko već pravio, pa da pitam za utiske. Inače, snagaša će da pravi ovde (a i šire) poznat majstor u koga imam 100% poverenja, ali ko pita, ne skita... :wink2:
  • Odgovora 19
  Ja sam mislio da ljudi kloniraju samo ona pojacala koja  su ili mnogo skupa ili kvalitetna, a naim po mojim kriterijumima nije ni jednoo ni drugo. Mediokritetski amp za sirkoke hifi narodne mase sa plicim dzepom koji se odusevljavaju i ubijaju vreme trazenjem koji zvucnici i kablovi se sa pomenutim pojacalom dobro slazu (magicna hifi rec - sinergija). To je jedna od glavnih tema na onom forumu koliko sam primetio cak ima i nekih koji se prema naimu postavljaju u smislu, "pa jel ima boljeg auta od moskvicha?"
  Ali ok, to je moje misljenje... Sto se tice ozicenja tu ti je kod Naima-a "sinergija" presudna, tako da moras da probas i cujes...
Bas sam drkadzija, izvinjavam se svima na ovakvim postovima.
Sinergija...
Sinergija...
Sinergija...
Sinergija...
Sinergija...
Sinergija...
Da se ogradim, takodje jalov posao kao i doticni Famozni preamp sa power mosfetima IRF610 na ulazu koji radi na oko 20mA biasa za koji se prave sota plocice i popunjavaju skupim must have kondovima i otpornicima...Ma samo ti pravi, ali ne razumem mislim da se vise isplati da nadjes negde polovan i refreshujes ga ako je potrebno i ubacis dual mono napajanje, ako ti je bas volja za Naim? U svakom slucaju je jednostavnije jer ako sam dobro razumeo pravi ga trece lice tako da nema samozadovoljavajuceg efekta, evo to sam ja napravio, pa kakvo da je....
Za kupovinu polovnog i refresh istog bi potrošio 2x više nego što ću ovako, tako da hvala, ali ne hvala.
Čak i kad bi zapeo da uzmem "original" ne znam samo gde bih ga našao, pošto ga nema na puškomet, a i kad se pojavi cene ga kao da je od suvog zlata.
Mozda bi bilo "lukavije" da probas da napravis neku ajd recimo egzoticniju spravu. Licno nisam neki NAIM fan, ali nisam ni mnogo protiv njega. Nekoliko puta kad sam slusao NAIM sprave, bio sam relativno ravnodusan spram istih. Nisu bile lose, daleko od toga, ali nisu mi pokazale ni 10% onoga sto se o njima pisalo cveticima  po hi fi casopisima, pogotovo Engleskim. Mozda ja ne kapiram njihovu vrednost ili sam pristupio slusanju sa mnogo predrasuda. Ima i toga, priznajem. Koliko se secam, ti vec imas veoma korektno pojacalo. Bolje onda razmisli o pravom iskoraku. Ne zelim da ti tupim, na koncu taj amp ces ti slusati, i siguran sam da postoji jak razlog zasto bas ta topologija, ali  bilo je ovde po forumu zaista odlicnih projekata u A, AB klasi, PP, SE... Cacni malo, PM-uj administratore, moderatore, iskusne clanove, sigurno ce ti dati dosta ideja, mozda i one koje podrazumevaju dosta od delova koje vec posedujes. Ja nisam svajser, samo sam korisnik HI FI radova, ali gomila ljudi ovde pravi sta zamisli. Sigurno ce nesto isplivati. Na koncu, ako nista drugo, bar ces biti 100% uveren da si sve iscitao i da je taj NAIM bas to sto hoces.  U svakom slucaju, srecan rad. :oke:
Imate vec gotove kit-ove kod kineza za mizeriju para. Sema ista, delovi malo razliciti i naravno da to vise nece biti Naim zvucno. Izlazne tranzistore koje Naim koristi ne mozete nabaviti pa ste i tu osakaceni za originalni zvuk. Ozicenje kod Naima jeste jako kriticno i tu cete morati dobro obratiti paznju. Cak i oko dva greca koja se stavljaju a koristi se samo pola. Sledeci problem je trafo koji Naim koristi, tu Sondek moze dati korisna iskustva sa originalnim trafoom i nekim drugim.
Tako da ako pravite nesto sto je slicno naimu po semi, u redu. A ako hocete Naima onda je ipak preporuka original. I na kraju da li ste culi to u svom sistemu?
Ja sam jednom čuo sistem gde je Naim bio u amplifikaciji i ostavilo me ravnodušnim. Nikada posle nisam ni pomišljao da bi mi moglo biti zanimljivo pojačalo za samogradnju ili kupovinu. Da je loše, nije, ali ništa više od toga. Ali o ukusima se ne raspravlja.
Radio sam nap 135 mono blokove sa stabilizatorom napona . zastita ..... motorola tranzistorima .,. trafoi   po 500w .ozicenje kimber 4tc, srebrna zica .wbt konektori.. cuje se solidno  za te ulozene pare.
  • 2 months later...
Nema šta da se fotka, prednja alu ploča 10mmm, neobrađena i jedan on/off prekidač u istoj boji.
Gornja ploča isto nije sređena, poluzašrafljena...
Kad ga sredim tip-top postaviću slike.
