stein
Step motor za gramofon (SMR 300-100 RI/24)
prva 2 su steperi, druga 2 nisu.
mojne unosiš zabunu
Na prvom linku na pocetku teme je sinhroni motor sa 4 zice , steper ima 6 zica to se vidi iz kataloga sa ceskog sajta(unipolarac), kuciste je isto.
Prva 2 linka sa ebaya koliko ja vidim su motorici sa 4 zice rekao bih i boje su iste kao sa prvog linka o sinhroncima?????????
Da repliciram sam sebi , na drugom linku dolje je veca slika i vidi se da je u pitanju steper , 6 zica.
Takodje da napisem sta sam nasao na jednom forumu za taj gram, kazu izvadite rucku i bacite ostalo u smece nije vrijedno truda popravke.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
loše vidiš, imaju 6 žica, pogledaj malo bolje (ta prva 2 sa posta de su 4 linka)
U pravu si , vec sam napravio prepravku u prijasnjem postu.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
papst capstan motor iz revox A77 je sa taho glavom i servo kontrolom
brzina mu ne zavisi od frekfencije i napona mreže
ne mogu da nađem nigdje podatako o broju okretaja i da li se može iskoristiti za pogon gramofona
jes da je pozamašan al bi se mogao napraviti i tanjir o desetak i više kg
da nema ko kakvu info o ovim motorima
Podeli ovu poruku
Link do poruke
A imaš takav motor kao zaseban deo?
Nekad davno, u vreme pre vremena računara, gugla i excela, takve stvari smo rešavali otprilike ovako...
na tanjir prečnika x stavili remenicu po obodu (lepljena gumica ili slično) i stavili na jedno mesto na vrhu tanjira neki marker i pored tanjira odgovarajući marker.
remenica na motoru je prečnika y.
uključili motor da vrti tanjir i brojali na štopericu približan broj obrtaja tanjira (z) na minut, ili deset minuta zarad veće tačnosti...
Potom, formula mu dođe x*z/y= rpm motora
Zarad provere, sračunali koliko tačaka na strobeu treba da bude za taj rpm tanjira, iscrtali i pratili... pa onda bude za nijansu ili više ili manje i shodno tome preračunali smo novu vrednost prečnika remenice motora da se dobije 33.33rpm na tanjiru
posle, isprobamo tako i ako treba, finom šmirglom doradimo remenicu na motoru... Obično to budu neke manje više okrugle cifre, 1500rpm na primer... (rpm motora)
Podeli ovu poruku
Link do poruke
revoxse, ti kao ne znaš od koliko ipsa (trakaša) ti je taj motor, ha?
imaš prečnik , znaš kolko ipsa ide traka, šta je problem da sračunaš kolko je obrtaja nominalno
Podeli ovu poruku
Link do poruke
ima jedan raskodovani trakaš sa svom eletronikom i tri papst motora
da  zanam računjat nebi pito
Podeli ovu poruku
Link do poruke
