Tamni vilajet ili Koaks do ulaznog selektora
ko u onoj priči al na naš način: ko čačka zažaliće, a ko ne čačka zažaliće isto:
pacijent je na stolu, razvaljen donekle i viri iznutrica.
od 3 para rca konektora ka selektoru se (1/3 zadnje strane, cela  bočna, 1/4 prednje) nalazi uredno zaheftan koaks sa 6 punih žica i zajedničkim oklopom (mrežicom) . zaheftan= stranice su drvo
da li sada kada je pacijent u komi a rasporen zameniti taj all-in-one koaks sa 6 (kvalitetnih) koaksića ili ne pipati?
meni je stav 50/50, pa da čujem šta da prevagne.
uradak je inače čuveni domaći, sasvim drugim povodom na kanalu.
  • Odgovora 7
Popularni dani
Starost pacijenta, opsti izgled, stanje koaksa i spojeva...?  Pičkr?
Glavno popravljačko pravilo: Ne popravljaj ono što radi.
nije ovde popravljanje tog dela u pitanju već sasvim treća stvar, nego prilika rasporenog gmaza i da li iskoristiti situaciju sa upgradić
ili ne.
uradak kao i ostale karakterišu neočekivana rešenja (ili ipak očekivana :"strpam šta imam")  tako da je i ovaj koks prilično čudan (=superobičan,
šetožilac, verovatno FKS)
Imas i drugo resenje za upgrade
i mase i vruce krajeve kroz sredinu koax kabla
a kosuljice na chasees ground
tako ces oko svakog ulaza imati neki produzetak chaseesa
kablovi samo sa jedne strane povezani na chasses
a gnd-i kao i obicno...
tako da izmedju audio gnd i vruceg kraja nece biti kapacivnosti
a vodovi ce biti zasticeni kosuljicom.
Ali to je dosadan zahvat
Evo ako moze ovo pomoci za pocetak :
http://www.lh-electric.net/projects/4w-SV83.html
"izvadjeno" iz gornje navedenog texta:
 .... Use a twisted stranded 20Ga wire for the filament connection. Run this wire close to the chassis and away from the input jack and volume pot. The speaker return (GND) wire should also run separate to the central grounding point......
