GB pločice za F3
gidjga
Evo pokrećem GB za pločice za F3 .Pripremu radi Impuls i ideja je sledeća.Pločica je dimenzija 356mmX48,5mm ,cilj je da se zadrži originalni izgled Nelsonovoj štampi, kao na slici.Očekujemo da će za koji sat Impuls postaviti radnu verziju.U razgovoru sa njim reče mi da je jedini problem sa velikim elkom na pločici koji je kod Nelsona promera 25mm , tako da elko od 30mm(koliki je Mundorf) viri van pločice .Prdložio sam da poveća pločicu za toliko ne menjajući pozicije ostalim delovima.Izvolite ,predlozi su dobrodošli.
  • Odgovora 35
Ovako ce da izgleda. promenicu oznake elemenata kao sro su na originalnoj semi samo cu kao dodatno slovo staviti L ili R da se zna da li je leva ili desna strana. Na slici levo su gornji vodovi a na desnoj strani su donji vodovi. Izlazni elko je 30mm precnika
Za elko pravim u tom slucaju 2mm rupu, tranzistori ce na 1,5mm, otpornici 1mm a za black gate bih trebao 1mm ali ako neko bude stavljao Nichicon Muse KZ nece ih moci ugurati. Premericu ih pa cu odluciti. Mislim da oni jedva ulaze u 1mm. ZTX ce dobiti 0,8mm. Da li da okrenem ZTX jer sam predvideo da bude BC tranzistor? Ako ce biti bas ZTX onda cu drukcije nacrtati i top silk.Rupe za prikljucenje kabla za zvucnik cu takodje ostaviti 2mm
Biće ZTX.
kad pogledas spisak F-ova , maltene svaki je napravljen za neku drugu varijaciju osetljivih ..... i samo malo manje osetljivih zvucnika
Sluso F5 kod Steina. Na njegovim elektrostaticima koji sigurno nisu previse efikasni se ne primecuje (doduse uz subove, ali i oni su priguseni na skretnici) da im fali snaga iako imaju "samo" 25W.Sto se mene tice, F5 svira za medalju :blink: Po internetu svasta pisu o F5, neki ga i kude :o Da ga nisam cuo, mozda bih i poverovao.E sad, ako F3 nadsvirava i Alepha i F5 nesto mi se javlja da on onda mora da pravi hologramsku sliku izmedju zvucnika... ja bar tako zamisljam boljeg od F5 :o
ja ne mogu reci da ijedan od F-ova nadsvirava neki drugi ...... razlike postoje - ali su one u karakteru , ne u kvalitetu .
Bravo, to je najkorektnija formulacija - razlike ce se ispoljiti pre svega u odnosu na osobine koristenih zvucnika i ukus slusaoca. Ne moze se diskutovati o tome koji je od tih ampova bolji jer cilj konstruktora nije bio isti.
Donut ce biti i bolji od F3 ...... odnosno CCS Donut - to mu radni naslovizvinjavam se za Off ......
Oce biti ce...kasnije il pre... :blink: Machi sad smo vec iskusni...samo polako...nema vise onog "ja ko mile a mile ko konj" :o Meni bi lepo legao pored Babela koji bi terao beymu a F3 hornu...taman bi se resio i problema atenuacije beyma/selenijum na valjan nacin.
