  • Odgovora 70
Raaadiii! Alelujaaaa! Mexikanac je bio u pravu, pranje vrućom destilovanom vodom i oštrom slikarskom četkicom i sušenje od sat vremena na 65C je upalilo! Što bi reko Čeh, Švabo,Englez  --   :guitarplayer: M i r i k l !
  • 3 months later...
  • 1 month later...
laboratorijski benzin moze da se zameni medecinskim.
koristi se sa ciscenje mesta oko rane i za skidanje lepka od flastera i platnenih selotejpa.
ima ga u onim specijalizovanim radnjama za medecinsku opremu a verovatno i u apotekama?
vrlo je cist ne ostavlja tragove, brzo isparava i solidan je ne previse jak rastvarac.
Skoro sam video u Palmoticevoj ulici u BG u radji za medecinsku opremu,
30m od skupstine na dole, sa leve strane. pakovanja od 1l cini mi se oko 700din?
  • 2 months later...
Čekaj još malo, sad će Čajnezi da izbace pristupačni TPA3116m , 60W po kanalu, probao neki lik from DownUnder eval.board i hvali baš bas...
Ja narucio ovo
Za te pare bolje neki klasicni amp. Sem ako velicina nije limit.
Koji je to "klasični amp" za te pare? (cca 47€) Za te pare ni šrot na KP ne može da se dobije... a kamoli pošteno pojačalo... U najboljem slučaju neki kit komplet dve pločice bez hladnjaka i ispravljača...
Ima ima.. Evo recimo ovo . 5.1 pojacalo, ( 6 gainclochicha) + zvucnici. Vise nego dzabe.
Ili ovo
Veoma pristojno, malo vremesno doduse.
A ako cemo svajseraj, onda razmotriti ovo. Ne moze da se samo PCB ovakav napravi za te pare ovde.
Fala bogu, pa možeš i da ba modifikuješ u 100W mono (PBTL mode...parallelbridgetieload...i ja njima isto!!!), ako ti se dopadne...
http://www.diyaudio.com/forums/class-d/237086-tpa3116d2-amp-68.html
I ja sam licitirao 2.1 pojacalo ( PCB) ali me nadlicitirali pa sam kupio prvo  sofort kaufen koje je bilo. Ici ce u onu kutiju sa VU metrima. Ne verujem da ce mi trebati 100W mono mada je interesantno kao experiment.
Sto ti je covek prokletinja. Jos nije stigao TPA3116 a vec me kopka onaj NAIM.
Nego, kako se ponasa ovaj TPA? Jel mu treba neki preamp? Ili dobro radi i sa potom samo?
