Prijedlog projekta za DAC
zeljko_v
Jutros mi u mail-u osvane:
Žeki, za sada imam PCM1795. Uskoro ću imati i PCM1792A i PCM1794A.
Brat mi se obraća, da mu pomognem oko potrage za projektom za (dobar) DAC, baziran na gorespomenutim PCM-ovima.
Bacio sam se u potragu, ali i nešto pamentno i nisam našao, pa sam došao ovde, da vas zamolim za kakave prijedloge.
Inače, DAC bi trebao služiti za audio sistem, baziran na PC-ju, pa mi (nam) je USB interfejs prilično važan. Mada može i sa SPDIF-om.
Hvala unaprijed.
Pozdrav
  • Odgovora 7
Popularni dani
Vrlo interesantno. Ja pak imam par wolfsona , ADa i TDA1541, sve u svrhu isprobavanja raznih Dacova. Napravio sam i tri Spdif receivera sa cs8416 pa sad samo preostaje da se testiraju razni dacovi. Predlazem da napravis spdif receiver(e) sa i2s izlazom koji svaki od ovih dacova prihvata. Takodje i USB to I2S da bi imao kompletno resenje.
Hvala na sugestiji...
...budući da se potraga nastavila, naletjeh na odličnu stranicu, gdje je čovjek po imenu Pavel napravio čitav projekat modularnog DAC-a, sa nekim modulima koji bi bi mogli biti odgovarajući:
http://pavouk.org/hw/modulardac/en_index.html
...a u našem slučaju:
http://pavouk.org/hw/modulardac/en_pcm1794a.html
i
(recimo) http://pavouk.org/hw/modulardac/en_pcm2706i2s.html
Da možda nemate kakav prijedlog za USB na I2S konverter?
Pozdrav :-)
Pozdrav :-)
PCM2706 lepo radi, koristim ga kao USB to i2s.
Obzirom da ideš na PCM1794, ostaješ u istoj "familiji" čipova i još imaš od istog autora sve razrađeno.
Ja bih tu ubacio i jedan S/PDIF to i2s sa CS84xx i zaokružio projekat.
Obtrati pažnju na napajanja, razdvoji ih za analogni i digitalni deo kola...
Radili smo ovde na forumu GB za ovaj Pauvukov dac sa 10 Tda1543. Ja sam odradio pcb i uneo izmenu da se I2S presretne pre daca pa se ovo moze koristiti i kao Spdif konvertor a razni Dac chipovi isprobavaju. Tada nije bilo ovih modularnih delova za dac.Radio sam i Usb to I2S ili Spdif konvertor i tzv SSDAC ( pogledaj ovde po forumu za ssdac) sa pcm2707.Fino je to radilo.
