Trafojčići - signalni
Sipi
uzmi termogenu otpornost prikljucenu na generator i meri ako i tad dolazi do pada napona - onda je do generatoraako dolazi samo u slucaju trafoa - onda je verovatno zbog induktivno-kapacitivnog opterecenja ..... sve prouzrokovano neadekvatnim zakljucnim otporomkad zakljucis taj trafo sa 1K i manje , mislim da ce sve leci na mesto
  • Odgovora 52
Proveriću sve što si predložio.Amplituda izlaznog napona će verovatno da opadne za Rload od 500E-1K, da li trebam da dižem ulazni napon generatora do 1V u tim uslovima ili  to podešavam "u praznom hodu"?
stavi 1K na sec , podesi napon - volja ti 1v ili 5Vzelenko nece mnogo mariti za tosa parom takvih trafoa smo pokrivali trasu balansiranog signala od 300mbojao sam se i da pitam gde im je bilo mesto u samoj centrali , i koliko su tamo pokrivali ....
Zen, hvala za strpljenje  i odgovore na moja laička pitanja.Pitao sam jednog majstora koji je održavao te centrala kakav je to trafo, oni ga zovu "četvoropol" i konvertovao je četvorožičnu komunikaciju u dvožičnu... Tako mi čovek objasni. Imam par trafoa koji su radili isti posao ali su jedno 4x veći od ovih zelenih.Na kojoj poziciji u HiFi-u je uputno koristiti ove trafoe? Pasivna I/V konverzija sa njima?
Zen, hvala za strpljenje i odgovore na moja laička pitanja.Pitao sam jednog majstora koji je održavao te centrala kakav je to trafo, oni ga zovu "četvoropol" i konvertovao je četvorožičnu komunikaciju u dvožičnu... Tako mi čovek objasni. Imam par trafoa koji su radili isti posao ali su jedno 4x veći od ovih zelenih.....
sta cekas - davaj slike .....
........Na kojoj poziciji u HiFi-u je uputno koristiti ove trafoe? Pasivna I/V konverzija sa njima?
s obzirom da im je jedinicno pojacanjce - da , ali uz obaveznu gain sekciju posle ;ako mene pitas - I/V sa trafoima je uvek superiorna bilo cemu drugom .btw.podrazumeva se - svaki visak trafoa treba oglasiti ;administratoru usur od 80% , u naturi (trafoima) :shakehands:
Zelene i one veće (okačiću sliku) imam samo po jedan par. Zbog toga ih i nisam slikao za onaj album što sam ispred okačio, po neki od njih će se naći i za društvo na forumu ako valjaju i ustrebaju kome...
Proverio sam mernu opremu, generator je ok, osciloskop je imao problem sa jednim preklopnikom ...
Evo kako izgleda "zeleni trafo"
Postavio sam sledeće parametre za merenje:
Us=1Vpp, Rload=1K za f=1KHz
U odnosu na 1KHz, na nižim frekvencama amplituda kreće da pada na 55Hz bez promena u faznom stavu.
Evo tog trafoa
I njega sam testirao, postavljeni isti parametri kao i u predhodnom slučaju. Ovde sam morao malo da podignem napon generatora da bi u sekundaru bilo 1Vpp, podešavanje je na 400Hz. Na nižim frekvencama ovaj trafo počinje da seče na 25Hz  ref to 400Hz
Samo još da napomenem da su oba trafoa iste impedanse (600 Oma) i prenosni odnos je 1:1.
Evo i merenja za ovaj sivi trafo
Šta ova merenja pokazuju, šta je dobro a šta loše kod ovih trafoa i čemu bi mogli poslužiti?
sve je dobro - mogu da posluze za I/Vdakle - sad znas sta da nabavljas uzmi bilo koji fancy trafo i izmeri - neces dobiti bolje rezultate .daklem - I/V sa trafoom , posle toga gain stage
