VTL St-85 ..potrebna pomoc
Situacija je ovakva bar sudeći prema razgovorima baba na lokalnoj pijaci ..tu su navodno razmatrani neki propagandni materijali discont supermercata / lidl / ....kako tvrdi jedna baba koja ima švalera , a švaler direknu liniju sa Lukom /Manley / VTL koristi dve vrste EL 34 i shodno tome i dve vrste napajanja . Klasična EL34 radi na 460 volti i oko 27 mA mirne struje što je skoro pa granica , gornja . Sa druge strane one debeljuce EL 34 mogu i rade na 600 volti , stim da je njihova zamena 6CA7 .
  Vesela bakica je inače zahebavala dekicu , pa je uz ono ajd kad već ne možeš da bocneš šta treba bocni ono šta ne treba .....dekica se našao u nebranom grožđu i jednostavno je morao da nazove Luku i da pita jel može da bocne ......Normalno Luka zna dekicu već godinama i nije se dao prevariti na tu provokaciju jer zna dobro za kakvo bockanje je sposoban dekica .......zna dobro šta je poslao dekici i zna dobro šta ovaj hoće .
I tu je nastao haos , na pijaci mislim , babe nikako nisu mogle da pohvataju tu špansku seriju , a da ne pričam o o onoj intrigantnoj situaciji i bockanju gde ne treba .
  i tu naša vesela bakica ne gubi nijedan nit priče i kaže : ma bre to oni što se bave cevima naučili da bockaju pogrešne lampe na pogrešno mesto , šta ćete slatke moje  kad ne umeju drugo ....eto dokle sam ja doguro , da prisluškujem babe na pijaci .
Onaj deo priče oko toga da klasična cev ne može da ide na mesto onih debeljuca a da debeljuce mogu da zamene klasičnu EL 34 nisam ni saslušao jer to može i kod nas na Kalenića pijaci da se čuje ....mislim to su informacije koje se ne nalaze po diy forumima , uglavnom na pijaci . :offtopic:
  • Odgovora 49
Kapiram. Luk Menli pao na niske grane cim ga ogovaraju na pijaci.. :laugh1:
Inace ovo sam nasao kod Cece i to juce bas:
http://www.svetlana.com/pdf/electro-harmonix/6ca7eh.pdf
Ne razlikuje se mnogo od vrednosti na papiru od el34 istog proizvodjaca,
ocu kazem, max napon na g2 je jos uvek tek 425v.
A ako Ceca tako kaze..
Inace, ima li jos nade da se nadje original sema?
Recimo da bi te Genalex KT77 mogle da budu po parametrima tu sasvim OK .
BTW , proveri G1 otpore na izlaznim cevima da ne prelaze 250K ako  budes ubacivao KT77 .
Hocu Banat, provericu.
Inace i jj KT77 daju Va i Vg2 max 800V:
http://www.jj-electronic.com/pdf/KT77.pdf
Takodje KT88 i KT90 imaju vrednosti u zelenom podrucju, tj na samoj granici, ali za moje zvucnjake
stvarno ne treba tolika snaga.
Ako budem ipak stavljao 77-ice potrudicu se naravno da sto bolje optimizujem okruzenje.
...po moguctsvu bez busenja, secenja, glodanja i sl. ali boze moj :spiteful:
Samo bez originalne seme kod mene to ide dosta sporo.
Pov i hvala
:readycoffee:
Otpori na g1 su kao na tvojoj semi Banat, 10KOhma.
Nego, upravo sam provalio da pojacalo uopste ne radi u ultra linear modu, kao na datoj semi i kao sto se to prica po pijaci!
Napajanje g2 ide direktno sa B+.
Znaci od KT77 kao direktne zamene nema nista.
A ja se jos cudim odakle tih par volti vise na g2 nego na anodi..
Probacu da iscrtam tacnu semu.
Pozdrav!
