Linux distribucija za Audio aplikacije
Aleksandar Car
Iz razgovora g.din Steina i meneme potrazih malo po svim mojim distribucijama Linuxa i nadjoh ovu koja moze biti interesantna ljubiteljima dobre glazbe! (Sto reko drug Radovan kad god se raznezim...) Dakle radi se o http://vortexbox.org/ distribuciji koja moze iz starca izvuci sve sto on moze da da, a zna se ona stara srpska koja kaze da bez starca nema udarca. Dakle ljudi ako imate neki laptop sa pentiumom slabasnim sa malo memorije, a da ima USB 2.0 ili Firewire, navalite, eto vam masine za reprodukciju kvalitetne muzike.
Slicna ali ne i ista distribucija je http://www.musix.org.ar/en/index.html koja bi trebalo da je u originalu brazilska, ali kako ima ar u imenu domena mozda je i argentinska.
I naravno na kraju jos jedna koja me je takodje odusevila a to je http://dreamlinux.com.br/ takodje brazilska distribucija koja kao i ova prethodna bazirana na debian distribuciji, ali je dopunjena softverom za rad sa muzikom.
Sve ove distribucije su Live sa mogucnoscu instalacije na hard, koji moze biti sa dual bootom ne bi li se bootovao i njindovs.
Pozdrav
  • Odgovora 37
Hvala za ovo, ja sam noćas svukao Spring 2009 a na tek nekoliko koraka sam od F-S Lifebook c-1020 koji, za divno čudo pored slabasnog 40G harda i "tek" 512MB RAMa ima 2G procesor (Intel P4M (mobile)) i podrzava USB2.0 ... Posto planiram da svakako muziku pokrećem sa 500GB FS-ext HDD-a, kapacitet već ugrađenog harda nije nikakav poseban minus. Memorija se moze prosiriti do 1G sto bi trebalo da bude sasvim dosta. Sada ostaje igra strpljenja protiv nerava da PC stigne, potom da se sa stručnjacima konsultujem za USB-SPDIF....DAC...
Ja sam koristio ovo : http://jacklab.org/ :diablo:
Ne mislis li da je malo zahtevan po pitanju HW, koliko vidim ima i KDE i razne druge stvari koji mu jedu dragocene procesorske sekunde, pardon mikrosekunde. Vidim da ima i RTOS instaliran, lepo ali potpuno nepotrebno za reprodukciju muzike... Sve u svemu nije lose ali za malo jace masine. Turio sam i njega na svoj spisak distribucija,,,Poz. :)
Turio sam Spring na drugu particiju pa idem da vidim kako se snalazi... Mada... ovde ne znam. Ima CiscoVPN i OpenVPN pa će biti da ću opet morati restartovati da se javim... Idem da vidim jel' ima pptp...edit: biće da nema, ali evo me preko routera. ovaj sweex router je majka mara za pptp vpn... i wireless all around de haus!
Stigao mi juče Fujitsu-Siemens Lifebook c-1020... Pregledao, čini se u redu osim, kako izgleda, slomljenog prihvata za floppy koji btw već odavno niti imam, niti koristim. Posto je masinica dosla sa 2G procesorom (P4 Mobile od Intela), 512M DDR i 40G HDD, procenio sam da je mozda najbolje hard odmah promeniti. Dva mala sarafa i hard izasao, jo
Premda je ovo samo žalosni nastavak priče, smatram da je neophodno da ovo napišem odvojeno:Vortexbox nije za matore ljude sa slabim srcetom kao što je autor ovih linija teksta. Čak i nije operativni sistem sa GUI-jem kako sam očekivao. Pre je server kome se prilazi sa druge mašine. I ne pravi razliku između praznog harda i particionisanog harda sa već dva operativna sistema. Ovako kako stoji, dobija od mene čistu jedinicu za praktičnost, jedinicu za jednostavnost instalacije i jedinicu za "user friendly" faktor. Ove tri odlične ocene dajem mirne savesti i idem da ponovo formatiram hard. Ako će neko da ga formatira, onda to neće biti vortexbox, nego ja. Od sada on meni ima da daje lozinku ako hoće nešto, a ne ja njemu. Ja njemu nešto drugo... :diablo: Aco, ovo ti ide u minuse u crni notes.
Premda je ovo samo zalosni nastavak priče, smatram da je neophodno da ovo napisem odvojeno:Vortexbox nije za matore ljude sa slabim srcetom kao sto je autor ovih linija teksta. Čak i nije operativni sistem sa GUI-jem kako sam očekivao. Pre je server kome se prilazi sa druge masine. I ne pravi razliku između praznog harda i particionisanog harda sa već dva operativna sistema. Ovako kako stoji, dobija od mene čistu jedinicu za praktičnost, jedinicu za jednostavnost instalacije i jedinicu za "user friendly" faktor. Ove tri odlične ocene dajem mirne savesti i idem da ponovo formatiram hard. Ako će neko da ga formatira, onda to neće biti vortexbox, nego ja. Od sada on meni ima da daje lozinku ako hoće nesto, a ne ja njemu. Ja njemu nesto drugo... :diablo: Aco, ovo ti ide u minuse u crni notes.
Ima li neki Linux da podrzava ASIO?
asio is a cross-platform C++ library for network programming that provides
developers with a consistent asynchronous I/O model using a modern C++
approach. It has recently been accepted into Boost.
Da li misliš na asio opisan ovako u synapticu? Ako da, onda ga Ubuntu sigurno podržava. Ako misliš na nešto drugo, onda ne znam odgovor.
Ajd ovako: da li neka distribucija linux-a ima sposobnost da prosledi "bit-identical" digitalnu informaciju do zvucnog adaptera?Kada sam pre par godina probao da koristim Linux za muziku (ne secam se koja je distribucija bila), to je onako out-of-the-box zvucalo ubi boze, 100x gore nego genericki Windows XP. Pa me interesuje da li se na tom polju nesto unapredilo?
Da. Mislim da sve desktop distribucije poseduju mogućnost upotrebe istih/sličnih drivera za iščitavanje/dekodiranje/reprodukciju i transfer zvučne informacije.Razvojem od recimo, pojave Ubuntu distribucije i nastankom FLAC kodeka, mnogo je učinjeno na tom polju. Ako ćemo tako, do pre nekoliko godina, nije ni postojala neka distribucija koja bi mi bila toliko prijemčiva da strpam CD u drajv i kliknem par puta i instaliram operativni sistem u kojem umem da se snađem.Pošto upravo radim na selekciji i konkretnom odabiru OS/distribucije za posao koji se svodi na reprodukciju muzike i ništa drugo, izveštavaću u ovoj temi o saznanjima.Za sada, u igri su Ubuntu 7.10, 8.04, 8.10 i 9.04, Linux Mint Daryna (baziran na Ubuntu), Open Suse i Fedora i neke distribucije bazirane na nekom od ovih sistema.VortexBox sam eliminisao zbog činjenice da nema GUI i nije predviđeno da se koristi kao kontrolni centar već samo kao server, ili eventualno kroz komandnu liniju a to je previše složeno za nekoga ko očekuje da operacije obavlja klikom miša da pokrene muziku.Za dan-dva, imaću nekoliko paralelno postavljenih i ogoljenih sistema na istom laptopu pa ću videti šta i kako radi i izvestiću ovde. Za sada znam da je najbolje krenuti od minimalne instalacije (bar kad je reč o Ubuntu) i instalirati preko interneta samo one stvari koje trebaju. Deinstalacija od full sistema čupa dosta dependecies segmenata koji se posle vraćaju ako zatrebaju, instalacijom novih programa. Do sada sam ogulio sistem (Ubuntu 9.04) da je prvobitnih 60Mb osveženja svedeno na 9Mb. Pokušao sam da instaliram i sa minimalCD-a, ali treba mi otvorena mreža a to jedino ide preko LAN kabela, ne radi na zaštićenoj wireless mreži. Nastavak sledi...Ono što sam našao (rezultati sa foruma iz 2007) da Linux ne koristi ASIO nego ALSA a proveriću kakve su razlike...Mnogo detaljnije štivo na temu je ovde: http://www.linuxjournal.com/article/6762 i startna strana http://linux-sound.org/
E dakle nije to bas tako, sve u svoje vreme i sve za svoju namenu! Dakle ja sam resio da se zezam sa SQEEZEbox diyem pa sam malo eksperimentisao sa VortexBoxom i meni se svidelo jer za tu namenu je strasna stvar posto izvlaci iz masine maximum. Sto se tice one druge dve distribucije toplo ti savetujem Dream linux jer je GUI distribucija, sa fluxbox-om (nije KDE niti Gnome) koji je znatno manje zahtevan po pitanju hardvera, a nudi sve sto vole stari! `Oce reci ta ti je distribucija za ljude sa losim i ostarelim srcetom...
Ne bi bilo lose da prilikom svog istrazivanja obratis paznju da doticna distribucija moze da podrzi sve sto je potrebno za neku vrstu daljinskog upravljanja, kao npr. IR risiver za daljinski i slicno.
Sada sam već siguran da si me uzdrmao svojim učešćem u temi. Pretragom i čitanjem na temu, došao sam do sledećeg:http://en.wikipedia.org/wiki/Audio_stream_input_outputGde između ostalog, stoji da ASIO postoji u windows sistemu...
Interface support is normally restricted to Microsoft Windows, since other operating systems (e.g. Apple's Mac OS X or Linux) do not have such mixer latency problems (see Core Audio and ALSA)
Iz ovog zaključujem da ASIO ima poseban razlog za postojanje dok Mac i Linux sistemi nemaju taj problem, pa sad proveravam ALSA ...http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Linu...nd_ArchitectureKoliko razumem napisano, IR receiver i mogućnosti daljinske kontrole nisu privilegija pojedinačnih Linux distribucija već stvar ličnog odabira i instalacije a potom i upotrebe. Mislim da Aca tu već ima više iskustva jer ja sam prvenstveno običan korisnik i tek sada počinjem da ulazim u neke detalje koji me do sada nisu zanimali. Inače, skockao sam Ubuntu do te mere da je višak 90% obrisan, trenutačno još radi firefox, imam preglednik slika i Brasero (za prženje cd-a)... sve ostalo što nije striktno vezano za reprodukciju muzike je eliminisano. Za sada ću da testiram nekolicinu raznih plejera i pratim kako se u kojem može organizovati povelika kolekcija muzike... Dakle, praktičnost, preglednost i jednostavnost uz minimalne hardverske zahteve...
I koliko te ispadne taj skockani Ubuntu? (otvori terminal idi u super user mod i iz root-a otkucaj du -sch `oce reci disk usage -s sumarrize, -c total -h je human readable) Izvini ako vec ovo znas, ali izjasnio si se da ne voles terminalske pristupe, a meni nisu strani isti! Linuxom se bavim jos od doba Slackwera, 1992-1993 tako nekako, a tad nisu postojali ni Gnome ni Kde nego samo X (Motif) pa ti tuci bato po terminalskim prozorima... Navikne se covek!
Mozila radi i kaže ovako:
stein@stein-laptop:~$ sudo du -sch
[sudo] password for stein:
du: cannot access `./.gvfs': Permission denied
43M .
43M total
Usput iskopao ovo http://spuriousinterrupt.org/projects/xfmedia ... podseća me na moje omiljene, saće da se instalira pa da probam...
Daljnja kopanja i prisećanja na razne opcije podsetiše me da ima još opcija. Pričamo i dalje o Linux okruženju koje nije podložno napadima virusa pisanim za windows, a naravno, reč je i dalje o mašinama koje bi inače smatrali za zastarele i neupotrebljive za moderne zahteve.
Daklem, uz KDE i Gnome okruženja koja su postala veoma lepa i privlačna na oko (za neupućene, sve se svodi na izgled i pojavu high-tech gadgete tipa "Aero", transparentne prozore, i svakojake vizualne efekte koji za slušanje muzike definitivno neće biti od koristi) postoji i nekoliko jednostavnijih, skromnijih i nadasve manje zahtevnih radnih okruženja... Xfce je jedno od tih okruženja, skromno ali ne obavezno i ružno, samo nije toliko impresivno pojavom. Zauzvrat pruža mogućnost da se iskoristi mašina koja recimo ima svega 128 do 256MB rama...
Naravno, ako se planira koristiti USB2.0 za transfer, onda hardverski i ne može da se ide na neke jako stare mašine, ali evo, moj primer, P4, Intel Mobile na 2GHz sa 512MB rama je neka najstarija mašina koju sam našao sa podrškom za USB2.0... Athloni (Duron) i neke druge mašine sa 1GHz i slabijim procesorima ne podržavaju USB2.0 tako da nisu zanimljivi ako treba povlačiti Wav, APE ili FLAC fajlove sa externog HDD-a...
Za najjednostavniju izvedbu, ode se na www.xubuntu.org i odatle skine instalacioni fajl (iso datoteka koja se nareže pa instalira), naravno, opet spominjem, priča se vrti oko "dedicated" mašine za reprodukciju muzike sa hard diska, USB flash memorije i sl. preko računara i ka USB, pa na SPDIF itd...
Ako se recimo zatekne neka KDE (kubuntu) ili Gnome (Ubuntu) distribucija pa je ili instalirana ili se poseduje instalacioni disk, može se izvesti i jednostavni konverzioni proces gde se na bazu dodaje opcija koja će omogućiti izbor kod bootovanja izbor desktop okruženja. Za ovu operaciju, treba pristup internete a komanda je sledeća:
sudo aptitude update && sudo aptitude install xubuntu-desktop
Ovo se može odraditi i sa copy paste u terminalu. Reč je o 95.1MB svežih podataka za koje treba sve od 10 minuta pa do satićak vremena, zavisno od brzine koju imate ka netu.
Ako se želi baš napraviti totalna šteta i oguliti ubuntu do kostiju, a poseduje se dobra brzina prema internetu ili se ima dovoljno vremena za igranje, procedura instalacije je opisana na strani ovde: http://www.psychocats.net/ubuntu/minimal#barebones Za ovo je dovoljno skinuti nekih 9MB iso fajla i nakon narezivanja pokrenuti instalaciju i pratiti opisanu proceduru. Posle instalacije baznog sistema, pristupa se instalaciji željenih/odabranih aplikacija i to je otprilike to.
Za jače/novije mašine važi ista priča, manji sistem znači manje zauzeće resursa, manje opterećenje procesora, manje grejanja, manje buke ventilatora... U sledećem nastavku, pričamo o aplikacijama za reprodukciju muzike snimljene u nekom od lossless formata a sve iz Linuxa...
PS. upravo sam instalirao xfce, odstranio gnome i treba da se restartujem. ako se ubrzo ne pojavim, nešto sam zglajzo... :)
Update note: Xfce radi, superiška. Alsaplayer po defaultu instaliran, minimalistički a trenutačno čita FLAC,sledi provera ostalih formata, mada ću s zadovoljiti da radi samo sa free kodecima... Čita i CD ploče (Audio) i idemo dalje... dakle, ako imate slobodnu particiju ili neki komputerski krš a želite da DIYujete neki muzički komp, ovo je jedna od dobrih opcija... :diablo::):)
Zarad mira u dusi i kući, a bogami i u ovoj temi, izlistao sam zasebno zauzeće memorije. Zanimljiv rezultat... Xfce okruzenje, root terminal, komande za zauzeće razdvojene..
root@stein-laptop:/home/stein# sudo du -sch
49M .
49M total
49608 .
root@stein-laptop:/home/stein# sudo du -c
16 ./.gnupg
12 ./.alsaplayer
228 ./.gstreamer-0.10
4 ./Music
4 ./.gnome2_private
28 ./.fontconfig
12 ./.update-manager-core
4 ./Documents
24 ./.xine
248 ./.thumbnails/normal
252 ./.thumbnails
12 ./.mozilla/firefox/eswhct72.default/chrome
16 ./.mozilla/firefox/eswhct72.default/bookmarkbackups
21900 ./.mozilla/firefox/eswhct72.default/Cache
4 ./.mozilla/firefox/eswhct72.default/extensions
46912 ./.mozilla/firefox/eswhct72.default
46920 ./.mozilla/firefox
4 ./.mozilla/extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}
8 ./.mozilla/extensions
46932 ./.mozilla
4 ./.cache/sessions
272 ./.cache/rhythmbox/covers
4 ./.cache/rhythmbox/jamendo
280 ./.cache/rhythmbox
4 ./.cache/audacious/thumbs
8 ./.cache/audacious
316 ./.cache
4 ./.update-notifier
8 ./.gconfd
8 ./.nautilus/metafiles
12 ./.nautilus
4 ./.scim/sys-tables
8 ./.scim
4 ./.themes
8 ./.gconf/apps/gnome-terminal/profiles/Default
12 ./.gconf/apps/gnome-terminal/profiles
16 ./.gconf/apps/gnome-terminal
8 ./.gconf/apps/gnome-volume-control/ui
12 ./.gconf/apps/gnome-volume-control
8 ./.gconf/apps/metacity/general
12 ./.gconf/apps/metacity
8 ./.gconf/apps/nautilus/preferences
12 ./.gconf/apps/nautilus
8 ./.gconf/apps/gnome-app-install/state
16 ./.gconf/apps/gnome-app-install
8 ./.gconf/apps/nm-applet
8 ./.gconf/apps/evolution/calendar/notify
16 ./.gconf/apps/evolution/calendar
20 ./.gconf/apps/evolution
8 ./.gconf/apps/gnome-screensaver
8 ./.gconf/apps/rhythmbox/plugins/artdisplay
8 ./.gconf/apps/rhythmbox/plugins/iradio
8 ./.gconf/apps/rhythmbox/plugins/ipod
8 ./.gconf/apps/rhythmbox/plugins/audioscrobbler
8 ./.gconf/apps/rhythmbox/plugins/magnatune
8 ./.gconf/apps/rhythmbox/plugins/daap
8 ./.gconf/apps/rhythmbox/plugins/audiocd
8 ./.gconf/apps/rhythmbox/plugins/cd-recorder
8 ./.gconf/apps/rhythmbox/plugins/visualizer
8 ./.gconf/apps/rhythmbox/plugins/mmkeys
8 ./.gconf/apps/rhythmbox/plugins/jamendo
8 ./.gconf/apps/rhythmbox/plugins/generic-player
100 ./.gconf/apps/rhythmbox/plugins
8 ./.gconf/apps/rhythmbox/state/podcast
8 ./.gconf/apps/rhythmbox/state/iradio
8 ./.gconf/apps/rhythmbox/state/library
32 ./.gconf/apps/rhythmbox/state
8 ./.gconf/apps/rhythmbox/ui
148 ./.gconf/apps/rhythmbox
8 ./.gconf/apps/update-manager
8 ./.gconf/apps/procman/disktreenew
8 ./.gconf/apps/procman/proctree
24 ./.gconf/apps/procman
8 ./.gconf/apps/totem
8 ./.gconf/apps/panel/objects/menu_bar_screen0
8 ./.gconf/apps/panel/objects/yelp_launcher_screen0
8 ./.gconf/apps/panel/objects/clock_separator_screen0
8 ./.gconf/apps/panel/objects/browser_launcher_screen0
36 ./.gconf/apps/panel/objects
8 ./.gconf/apps/panel/applets/clock_screen0/prefs
16 ./.gconf/apps/panel/applets/clock_screen0
8 ./.gconf/apps/panel/applets/fast_user_switch_screen0/prefs
16 ./.gconf/apps/panel/applets/fast_user_switch_screen0
8 ./.gconf/apps/panel/applets/indicator_applet_screen0
8 ./.gconf/apps/panel/applets/window_list_screen0/prefs
16 ./.gconf/apps/panel/applets/window_list_screen0
8 ./.gconf/apps/panel/applets/show_desktop_button_screen0
8 ./.gconf/apps/panel/applets/trashapplet_screen0
8 ./.gconf/apps/panel/applets/workspace_switcher_screen0/prefs
16 ./.gconf/apps/panel/applets/workspace_switcher_screen0
8 ./.gconf/apps/panel/applets/notification_area_screen0
8 ./.gconf/apps/panel/applets/mixer_screen0
108 ./.gconf/apps/panel/applets
8 ./.gconf/apps/panel/general
8 ./.gconf/apps/panel/toplevels/bottom_panel_screen0/background
16 ./.gconf/apps/panel/toplevels/bottom_panel_screen0
8 ./.gconf/apps/panel/toplevels/top_panel_screen0/background
16 ./.gconf/apps/panel/toplevels/top_panel_screen0
36 ./.gconf/apps/panel/toplevels
192 ./.gconf/apps/panel
488 ./.gconf/apps
8 ./.gconf/desktop/gnome/accessibility/keyboard
12 ./.gconf/desktop/gnome/accessibility
8 ./.gconf/desktop/gnome/interface
8 ./.gconf/desktop/gnome/sound
8 ./.gconf/desktop/gnome/background
8 ./.gconf/desktop/gnome/font_rendering
8 ./.gconf/desktop/gnome/applications/window_manager
12 ./.gconf/desktop/gnome/applications
8 ./.gconf/desktop/gnome/peripherals/mouse
12 ./.gconf/desktop/gnome/peripherals
72 ./.gconf/desktop/gnome
76 ./.gconf/desktop
8 ./.gconf/system/networking/connections/1/802-11-wireless-security
8 ./.gconf/system/networking/connections/1/connection
28 ./.gconf/system/networking/connections/1
32 ./.gconf/system/networking/connections
36 ./.gconf/system/networking
40 ./.gconf/system
608 ./.gconf
4 ./.icons
4 ./Desktop
4 ./Templates
4 ./Videos
4 ./.gnome2/nautilus-scripts
12 ./.gnome2/gnome-power-manager
20 ./.gnome2/accels
4 ./.gnome2/panel2.d/default/launchers
8 ./.gnome2/panel2.d/default
12 ./.gnome2/panel2.d
16 ./.gnome2/keyrings
72 ./.gnome2
4 ./.xinput.d
4 ./.config/gnome-session/saved-session
8 ./.config/gnome-session
8 ./.config/xfmedia
8 ./.config/gtk-2.0
12 ./.config/menus
4 ./.config/Thunar
4 ./.config/audacious/playlists
48 ./.config/audacious
8 ./.config/xfce4/desktop
40 ./.config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml
44 ./.config/xfce4/xfconf
4 ./.config/xfce4/xfwm4
48 ./.config/xfce4/panel
112 ./.config/xfce4
28 ./.config/autostart
8 ./.config/totem
252 ./.config
44 ./.pulse
4 ./.gvfs
8 ./.dbus/session-bus
12 ./.dbus
4 ./Public
104 ./Pictures
4 ./.local/share/desktop-directories
8 ./.local/share/applications
520 ./.local/share/rhythmbox
4 ./.local/share/audacious/Plugins
4 ./.local/share/audacious/Skins
12 ./.local/share/audacious
4 ./.local/share/totem
552 ./.local/share
556 ./.local
49608 .
49608 total
root@stein-laptop:/home/stein# sudo du -h
16K ./.gnupg
12K ./.alsaplayer
228K ./.gstreamer-0.10
4.0K ./Music
4.0K ./.gnome2_private
28K ./.fontconfig
12K ./.update-manager-core
4.0K ./Documents
24K ./.xine
248K ./.thumbnails/normal
252K ./.thumbnails
12K ./.mozilla/firefox/eswhct72.default/chrome
16K ./.mozilla/firefox/eswhct72.default/bookmarkbackups
22M ./.mozilla/firefox/eswhct72.default/Cache
4.0K ./.mozilla/firefox/eswhct72.default/extensions
46M ./.mozilla/firefox/eswhct72.default
4.0K ./.mozilla/extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}
8.0K ./.mozilla/extensions
46M ./.mozilla
4.0K ./.cache/sessions
272K ./.cache/rhythmbox/covers
4.0K ./.cache/rhythmbox/jamendo
280K ./.cache/rhythmbox
4.0K ./.cache/audacious/thumbs
8.0K ./.cache/audacious
316K ./.cache
4.0K ./.update-notifier
8.0K ./.gconfd
8.0K ./.nautilus/metafiles
12K ./.nautilus
4.0K ./.scim/sys-tables
8.0K ./.scim
4.0K ./.themes
8.0K ./.gconf/apps/gnome-terminal/profiles/Default
12K ./.gconf/apps/gnome-terminal/profiles
16K ./.gconf/apps/gnome-terminal
8.0K ./.gconf/apps/gnome-volume-control/ui
12K ./.gconf/apps/gnome-volume-control
8.0K ./.gconf/apps/metacity/general
12K ./.gconf/apps/metacity
8.0K ./.gconf/apps/nautilus/preferences
12K ./.gconf/apps/nautilus
8.0K ./.gconf/apps/gnome-app-install/state
16K ./.gconf/apps/gnome-app-install
8.0K ./.gconf/apps/nm-applet
8.0K ./.gconf/apps/evolution/calendar/notify
16K ./.gconf/apps/evolution/calendar
20K ./.gconf/apps/evolution
8.0K ./.gconf/apps/gnome-screensaver
8.0K ./.gconf/apps/rhythmbox/plugins/artdisplay
8.0K ./.gconf/apps/rhythmbox/plugins/iradio
8.0K ./.gconf/apps/rhythmbox/plugins/ipod
8.0K ./.gconf/apps/rhythmbox/plugins/audioscrobbler
8.0K ./.gconf/apps/rhythmbox/plugins/magnatune
8.0K ./.gconf/apps/rhythmbox/plugins/daap
8.0K ./.gconf/apps/rhythmbox/plugins/audiocd
8.0K ./.gconf/apps/rhythmbox/plugins/cd-recorder
8.0K ./.gconf/apps/rhythmbox/plugins/visualizer
8.0K ./.gconf/apps/rhythmbox/plugins/mmkeys
8.0K ./.gconf/apps/rhythmbox/plugins/jamendo
8.0K ./.gconf/apps/rhythmbox/plugins/generic-player
100K ./.gconf/apps/rhythmbox/plugins
8.0K ./.gconf/apps/rhythmbox/state/podcast
8.0K ./.gconf/apps/rhythmbox/state/iradio
8.0K ./.gconf/apps/rhythmbox/state/library
32K ./.gconf/apps/rhythmbox/state
8.0K ./.gconf/apps/rhythmbox/ui
148K ./.gconf/apps/rhythmbox
8.0K ./.gconf/apps/update-manager
8.0K ./.gconf/apps/procman/disktreenew
8.0K ./.gconf/apps/procman/proctree
24K ./.gconf/apps/procman
8.0K ./.gconf/apps/totem
8.0K ./.gconf/apps/panel/objects/menu_bar_screen0
8.0K ./.gconf/apps/panel/objects/yelp_launcher_screen0
8.0K ./.gconf/apps/panel/objects/clock_separator_screen0
8.0K ./.gconf/apps/panel/objects/browser_launcher_screen0
36K ./.gconf/apps/panel/objects
8.0K ./.gconf/apps/panel/applets/clock_screen0/prefs
16K ./.gconf/apps/panel/applets/clock_screen0
8.0K ./.gconf/apps/panel/applets/fast_user_switch_screen0/prefs
16K ./.gconf/apps/panel/applets/fast_user_switch_screen0
8.0K ./.gconf/apps/panel/applets/indicator_applet_screen0
8.0K ./.gconf/apps/panel/applets/window_list_screen0/prefs
16K ./.gconf/apps/panel/applets/window_list_screen0
8.0K ./.gconf/apps/panel/applets/show_desktop_button_screen0
8.0K ./.gconf/apps/panel/applets/trashapplet_screen0
8.0K ./.gconf/apps/panel/applets/workspace_switcher_screen0/prefs
16K ./.gconf/apps/panel/applets/workspace_switcher_screen0
8.0K ./.gconf/apps/panel/applets/notification_area_screen0
8.0K ./.gconf/apps/panel/applets/mixer_screen0
108K ./.gconf/apps/panel/applets
8.0K ./.gconf/apps/panel/general
8.0K ./.gconf/apps/panel/toplevels/bottom_panel_screen0/background
16K ./.gconf/apps/panel/toplevels/bottom_panel_screen0
8.0K ./.gconf/apps/panel/toplevels/top_panel_screen0/background
16K ./.gconf/apps/panel/toplevels/top_panel_screen0
36K ./.gconf/apps/panel/toplevels
192K ./.gconf/apps/panel
488K ./.gconf/apps
8.0K ./.gconf/desktop/gnome/accessibility/keyboard
12K ./.gconf/desktop/gnome/accessibility
8.0K ./.gconf/desktop/gnome/interface
8.0K ./.gconf/desktop/gnome/sound
8.0K ./.gconf/desktop/gnome/background
8.0K ./.gconf/desktop/gnome/font_rendering
8.0K ./.gconf/desktop/gnome/applications/window_manager
12K ./.gconf/desktop/gnome/applications
8.0K ./.gconf/desktop/gnome/peripherals/mouse
12K ./.gconf/desktop/gnome/peripherals
72K ./.gconf/desktop/gnome
76K ./.gconf/desktop
8.0K ./.gconf/system/networking/connections/1/802-11-wireless-security
8.0K ./.gconf/system/networking/connections/1/connection
28K ./.gconf/system/networking/connections/1
32K ./.gconf/system/networking/connections
36K ./.gconf/system/networking
40K ./.gconf/system
608K ./.gconf
4.0K ./.icons
4.0K ./Desktop
4.0K ./Templates
4.0K ./Videos
4.0K ./.gnome2/nautilus-scripts
12K ./.gnome2/gnome-power-manager
20K ./.gnome2/accels
4.0K ./.gnome2/panel2.d/default/launchers
8.0K ./.gnome2/panel2.d/default
12K ./.gnome2/panel2.d
16K ./.gnome2/keyrings
72K ./.gnome2
4.0K ./.xinput.d
4.0K ./.config/gnome-session/saved-session
8.0K ./.config/gnome-session
8.0K ./.config/xfmedia
8.0K ./.config/gtk-2.0
12K ./.config/menus
4.0K ./.config/Thunar
4.0K ./.config/audacious/playlists
48K ./.config/audacious
8.0K ./.config/xfce4/desktop
40K ./.config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml
44K ./.config/xfce4/xfconf
4.0K ./.config/xfce4/xfwm4
48K ./.config/xfce4/panel
112K ./.config/xfce4
28K ./.config/autostart
8.0K ./.config/totem
252K ./.config
44K ./.pulse
4.0K ./.gvfs
8.0K ./.dbus/session-bus
12K ./.dbus
4.0K ./Public
104K ./Pictures
4.0K ./.local/share/desktop-directories
8.0K ./.local/share/applications
520K ./.local/share/rhythmbox
4.0K ./.local/share/audacious/Plugins
4.0K ./.local/share/audacious/Skins
12K ./.local/share/audacious
4.0K ./.local/share/totem
552K ./.local/share
556K ./.local
49M .
Molim da se konstatuje zauzeće od 49Mega, od toga, pazi sad... (zadebljano u listi) oko 46M samo mozilla!!!
Daklem, sledeća faza u smanjivanju footprinta je iznalazenje neke skromnije i manje gladne verzije browsera...
Zarad mira u duši i kući, a bogami i u ovoj temi, izlistao sam zasebno zauzeće memorije. Zanimljiv rezultat... Xfce okruženje, root terminal, komande za zauzeće razdvojene..
Daklem, sledeća faza u smanjivanju footprinta je iznalaženje neke skromnije i manje gladne verzije browsera...
Imas DILO browser koji je jako skromnih zahteva... jes da ni ne pruza mnogo, ali radi ...
