  • Odgovora 28
Popularni dani
Mislim da je 63 još teže pronaći. Mirko i Željko kažu da imaju iste karakteristike.Bolje pogledaj šta imaju Japanci - TOKIN, možda nešto iskopaš.
"""2SK79 same characteristics like 2SK63"""" - Da li je ovaj 2SK63 = 2SK79? Za ove moje igrice to bi moglo biti resenje.
to se odnosi na priču gramofonskog ulaza sony pojačala. da su "same", zvali bi se "same" al je jedan ipak 63 a drugi 79.
Oni jesu prakticno u svim parametrima "the same" osim ca je K79 disipativno jaci (750mW u odnosu na 470mW kod K63) ali to je zapravo potpuno nebitno za tipicne aplikacije.A u jednom parametru su 100% jednaki bez imalo odstupanja. Nabavljivost = nulaJe da se "2SK63" pojavi povremeno na ebayu po cijenama od cca 10-ak $ po komadu ali dvi narudzbe koje su realizirane su donile neke skroz nepoznate male mosfete koji ce mozda bit upotribljivi za nesto (ne bas previse virovatno) ali ce o njihovoj upotribljivosti zadnju ric dat mjerenje parametara i snimanje grafova. U svakom slucaju, nimaju nikakve veze sa ni 2SK63 (iako uredno nose tu oznaku) ni sa triodnim karakteristikama.
aman - opet velim , se meni samo javlja u kasne nocne i rane jutarnje sate - al to mu dodje samo buffer na ulazuda ga pametno napravis i sa BF245 , nece se cuti razlika
A dasta nego bufferAli vrlo cudno vezan, tako da je on ovdi i integralni dio kruga povratne veze. Tako da osim toga ca bi pojacanje cilog sklopa samo po sebi bilo varijabilno u ovisnosti od izlaznog signala pa bi se tu u odredjenoj mjeri dobila neka forma ili kompresije ili ekspanzije (niman nimalo volje detaljno analizirat da vidin ca od ta dva), bilo bi jako zavisno od parametara Vfeta (a oni su sve samo ne sa uskim tolerancijama).Da ne govorin da bi takvo izvodjenje povratne veze bilo vrlo opasan izlet u vrlo moguce nestabilnosti. Pogotovo ca ovdi neinvertirani izlaz nije direktno na masi (nego je onih 500 oma pota stavljeno da bi se valjda reguliral offset). LM3886 i inace vrlo lako zaoscilira a ovdi bi mogucnosti za nastanak oscilacija bile jos i vece.Ma stvarno covik dojde do toga da kaze da bi bilo dobro da na netu postoji cenzura koja bi rezala ovakve benastoce. Ca je to, necija bolesna psiholoska potriba da bude pod svaku cijenu "originalan"?????Mogu se kladit u bilo ca da taj koji je ovo objavil nije to nikad napravil. Svakome ki je teskom mukom mozda uspil doc do ponekog primjerka 2SK79 ne bi ni u ludilu palo na pamet da ga rasipa na benastoce nego bi ga cuval za nesto di bi njegove triodne karakteristike bile bitne. Ovo je "kreiral" neki ki je nacul nesto o Vfetovima ali zapravo o sklopovima zna jako malo. Problem je ca net omogucuje i takvim cukunima da javno objavljuju. Di su ona stara dobra vremena kad su sheme objavljivali samo ljudi koji su jako dobro znali o cemu govore.......
vi's , to sam propustio da vidim odakle se "napaja" :rofl:al' i dalje ne vidim svrhu akrobacijeanyway - ako to neko ikada napravi , neka prijavi rezultate ........
