6N6P
ZZZ
  • Odgovora 46
Ne ides direktno iz DACa na delje stepene!
moras postaviti Riv recimo od 1K-1.1K-1.2K
Takodje i Rvref od oko 1-1.2K
Vec sam ti napisao to...
Sa jednostavnim Riv, imaces fhase shift od 180 deg
buffer ga nece vratiti pa ces imati isto i na izlazu
ne mora da bude nista strasno posto ce biti na oba kanala...
(ali ako koristis dalje cevni preamp single stage posto i on ima phase shift od 180deg
u amp i dalje i zvucnike ce ti ici standardni signal...
Pokusaj naci neki neinduktivni ili koristi SMD, moze i vise SMD u paraleli
ali probaj i sa Metal film, i carbon R barem to nije neki problem nabaviti...
Takodje ces imati odredjeni offset od oko 1.2-1.6V na izlazu iz daca u toj verziji.
Medjutim moja preporuka ti je da u tom slucaju sa tda1543 uopste ne postavljas tube buffer
Ako bolje razmislis to je i onako samo da bi mogao da kazes da imas CD sa cevima na izlazu
medjutim te cevi nisu gain konfiguraciji, a trebace ti i dosta prostora za napajanje
za koje opet nece biti mesata da bude cevno...
Tako da na osnovu toga mislim da je to pogresna koncepcija.
u tvom slucaju je mnogo bolje da uradis JFET buffer ili neki BJT...
Pa cak i sa izborom OP ampa kao buffera imaces bolje rezultate
I vise prostora ti ostaje za bolje napajanje
cheers
