Imam pločicu za napajanje nekog uređaja, treba da je prebacim u neki program tipa eagle da bi posle pravio nove pločice, e sad ima li neko inteligentno rešenje u vidu softwera ili neke metode tipa korišćenja skenera, PCB je dvostran, imam više komada tako da mogu da žrtvujem jednu da poskidam sve komponente pomagajte
  • Odgovora 18
Dobro i sta kad skeniram, onda peshke pravim vod po vod u eagle-u ???
Е то већ не знам како, можда и може. Нажалост тако сам радио припрему за штампу једне педње плоче. Сори.
Za "peške", mnogo je praktičniji i jednostavniji ovaj "Sprint Layout", ja sam ga "savladao" za par sati rada. E, sad, što nikada ranije nisam pravio nacrte za pločice, druga stvar... Ima opcija "scanned copy" i to čak da uvučeš dva skena za dvoslojnu pločicu, kažeš mu koja je koja strana i eto.... Posle samo ispratiš... Ne znam da li Eagle podržava tu vrstu importa...
Ne, TI si čudo... Ono je samo mali programčić... :P
http://www.avrfreaks...ewtopic&t=73754
Ovde ima pročišćen thread o programima za izradu pločica,
a ovde: http://www.sparkfun.com/tutorials/108 fin tutorijal za Eagle... Pregledno, pa možda se može izbunariti kako uvući sken...
Mana Sprint Layout-a je što nije kompatibilan sa programima za grafiku i grafičku pripremu, nema export za EPS, PS ili recimo *.brd fajlove... A definitivno nije kompatibilan sa DOS baziranim Tangom... E, ZATO Guja nonstop šizi...
A ček što bi ga crtao vod po vod ako ga skeniraš. Treba dobar sken, malo dići kontraste, itd. i onda ga pretvoriti u vektore u corel-u ili slično tome. Doduše zavisi i od toga šta ćeš da radiš sa finalnim proizvodom - da li češ na fotopostupak iliii ? Ustvari reci prvo koji ti format treba na kraju.
Ako ti pasuje crno bela slika ili vektori, šalji skenove da ti odradim, da se ne patiš :phil_04:Osim ako nije neki top-secret projekat :msn-rofl: EDIT : Eh da, disklejmer : nisam stručnjak za PCB-ove, ali se podobro snalazim u fotomanipulatorskovektorskobitmapkoješta programima :dosta:
  • 1 month later...
Ima neki ruski program koji pravi samo belo crno od skeniranog predloska.verovatno ima neki slican englijeski.ako ga ne nadjete onda cu ja ovaj ruski.Skines elemente,skeniras,propustis kroz program,svedes na 1 prema 1,odstampas u mirorru na papir,peglu u ruke i vec je opisan postupak...
Који папир препоручујеш?
Спремио сам нешто по том питању. Прво морам да ошмирглам предњу плочу а након тога да пошаљем на елоксажу. Баш желим да средим дек.
Ово је скенирана предња плоча:
А овако изгледа оригинал како би требало да изгледа:
U paint-u ima opcija invert colours.
Ja sam imao jedn Lexmark multifunkcionalni skener-štampač itd koji je podržavao OCR čitanje/konverziju teksta. Skeniraš i direkt uvlačiš u tekst procesor (word, writer...) ali tamo prednja ploča uređaja ne bi mogla da se utrpa...
  • 1 month later...
Imam pločicu za napajanje nekog uređaja, treba da je prebacim u neki program tipa eagle da bi posle pravio nove pločice, e sad ima li neko inteligentno rešenje u vidu softwera ili neke metode tipa korišćenja skenera, PCB je dvostran, imam više komada tako da mogu da žrtvujem jednu da poskidam sve komponentepomagajte
Imam program uvucess sliku BMP /a crtas po linijama svedess 1:1 te ga onda uvucess u dos Tangoprogram se zove Tiho8 svojevremeno sam ga ostavljao po internetu mozda se i nadjehttp://arhiva.elitesecurity.org/t218330-tango-pcb-pravljenje-plocice-iz-jpg-slike
