Dmeister Napisano Jun 11, 2011 Share #1 Napisano Jun 11, 2011 Pozdrav svima . Imam jedan problem sa Marantz PM-84 integralcem. Do sad' je normalno radio, zvuk normalan ali se cuje pucketanje, sum i brum kada se pritisne Direct dugme. I kada sam skoro pritisnuo Direct dugme, zaculo se neko krcanje i zvuk se ponovo pojavio, ali je sada sav ugusen i mutan . Nista drugo se ne primecuje (nema dima ili mirisa gorevine). Kolege, znate li sta bi moglo biti u pitanju, ili na sta da obratim paznju kad' ga otvorim ? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
dvv Napisano Jun 11, 2011 Share #2 Napisano Jun 11, 2011 Pozdrav svima . Imam jedan problem sa Marantz PM-84 integralcem. Do sad' je normalno radio, zvuk normalan ali se cuje pucketanje, sum i brum kada se pritisne Direct dugme. I kada sam skoro pritisnuo Direct dugme, zaculo se neko krcanje i zvuk se ponovo pojavio, ali je sada sav ugusen i mutan . Nista drugo se ne primecuje (nema dima ili mirisa gorevine). Kolege, znate li sta bi moglo biti u pitanju, ili na sta da obratim paznju kad' ga otvorim ?Najverovatnije treba otvoriti i dobro očistiti taster, 9 od 10 problema u elektronici potiču od lošeg kontakta.Ne bih savetovao razne sprejeve, oni samo prekriju, ali ne reše problem, koji se onda opet pojavi kasnije. Odlemiti, otvoriti, očistiti, sklopiti i zalemiti jeste mnogo komplikovanije, ali je zato i pouzdanije rešenje. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Dmeister Napisano Jun 11, 2011 Autor Share #3 Napisano Jun 11, 2011 Update: Pojacalo je zapravo ispravno. Taj klik iz Direct dugmeta je bio toliko jak da su crkla OBA visokotonca (ili skretnice u OBA zvucnika) u Bowersima Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
VukJov Napisano Jun 11, 2011 Share #4 Napisano Jun 11, 2011 Pojacalo je zapravo ispravno...crkla OBA visokotonca....pojačalo svakako NIJE ispravno ako su crkla oba visokotonca...jedino što za sada znamo da problem postoji u OBA kanala.. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Dmeister Napisano Jun 11, 2011 Autor Share #5 Napisano Jun 11, 2011 ..pojačalo svakako NIJE ispravno ako su crkla oba visokotonca...jedino što za sada znamo da problem postoji u OBA kanala..Pa ja nisam bas strucnjak, ali ja mislim da je problem samo u dugmetu. Pogledao sam unutra, nista nije izgorelo. I resenje za problem je jednostavno - ne dirati dugme. Nikad' ga nisam ni zapravo koristio, nego sam tek onako zeleo da probam, ali eto - nisu cisceni kontakti, pa se desilo sranje . Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Ја sam sam Napisano Jun 11, 2011 Share #6 Napisano Jun 11, 2011 Update: Pojacalo je zapravo ispravno. Taj klik iz Direct dugmeta je bio toliko jak da su crkla OBA visokotonca (ili skretnice u OBA zvucnika) u Bowersima Зато и јесте мутан звук. Јел то онај Маранц који има СТК хибрид као напонски појчавач? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Dmeister Napisano Jun 11, 2011 Autor Share #7 Napisano Jun 11, 2011 Зато и јесте мутан звук. Јел то онај Маранц који има СТК хибрид као напонски појчавач?Ako mislis na ono Automatic Voltage Shift Supply, to je taj. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
