Dmeister Napisano Jun 11, 2011 #1 Napisano Jun 11, 2011 Pozdrav svima . Imam jedan problem sa Marantz PM-84 integralcem. Do sad' je normalno radio, zvuk normalan ali se cuje pucketanje, sum i brum kada se pritisne Direct dugme. I kada sam skoro pritisnuo Direct dugme, zaculo se neko krcanje i zvuk se ponovo pojavio, ali je sada sav ugusen i mutan . Nista drugo se ne primecuje (nema dima ili mirisa gorevine). Kolege, znate li sta bi moglo biti u pitanju, ili na sta da obratim paznju kad' ga otvorim ?
dvv Napisano Jun 11, 2011 #2 Napisano Jun 11, 2011 Pozdrav svima . Imam jedan problem sa Marantz PM-84 integralcem. Do sad' je normalno radio, zvuk normalan ali se cuje pucketanje, sum i brum kada se pritisne Direct dugme. I kada sam skoro pritisnuo Direct dugme, zaculo se neko krcanje i zvuk se ponovo pojavio, ali je sada sav ugusen i mutan . Nista drugo se ne primecuje (nema dima ili mirisa gorevine). Kolege, znate li sta bi moglo biti u pitanju, ili na sta da obratim paznju kad' ga otvorim ?Najverovatnije treba otvoriti i dobro očistiti taster, 9 od 10 problema u elektronici potiču od lošeg kontakta.Ne bih savetovao razne sprejeve, oni samo prekriju, ali ne reše problem, koji se onda opet pojavi kasnije. Odlemiti, otvoriti, očistiti, sklopiti i zalemiti jeste mnogo komplikovanije, ali je zato i pouzdanije rešenje.
Dmeister Napisano Jun 11, 2011 Autor #3 Napisano Jun 11, 2011 Update: Pojacalo je zapravo ispravno. Taj klik iz Direct dugmeta je bio toliko jak da su crkla OBA visokotonca (ili skretnice u OBA zvucnika) u Bowersima
VukJov Napisano Jun 11, 2011 #4 Napisano Jun 11, 2011 Pojacalo je zapravo ispravno...crkla OBA visokotonca....pojačalo svakako NIJE ispravno ako su crkla oba visokotonca...jedino što za sada znamo da problem postoji u OBA kanala..
Dmeister Napisano Jun 11, 2011 Autor #5 Napisano Jun 11, 2011 ..pojačalo svakako NIJE ispravno ako su crkla oba visokotonca...jedino što za sada znamo da problem postoji u OBA kanala..Pa ja nisam bas strucnjak, ali ja mislim da je problem samo u dugmetu. Pogledao sam unutra, nista nije izgorelo. I resenje za problem je jednostavno - ne dirati dugme. Nikad' ga nisam ni zapravo koristio, nego sam tek onako zeleo da probam, ali eto - nisu cisceni kontakti, pa se desilo sranje .
Ја sam sam Napisano Jun 11, 2011 #6 Napisano Jun 11, 2011 Update: Pojacalo je zapravo ispravno. Taj klik iz Direct dugmeta je bio toliko jak da su crkla OBA visokotonca (ili skretnice u OBA zvucnika) u Bowersima Зато и јесте мутан звук. Јел то онај Маранц који има СТК хибрид као напонски појчавач?
Dmeister Napisano Jun 11, 2011 Autor #7 Napisano Jun 11, 2011 Зато и јесте мутан звук. Јел то онај Маранц који има СТК хибрид као напонски појчавач?Ako mislis na ono Automatic Voltage Shift Supply, to je taj.
