Ја sam sam Napisano Septembar 8, 2011 Share #45 Napisano Septembar 8, 2011 Провери инструментом проводност између те црне жице која иде на масу појачавача и цевке ручице. Треба да је кратак спој. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
krvimozak Napisano Septembar 8, 2011 Autor Share #46 Napisano Septembar 8, 2011 Proverio, jeste kratak spoj kada probam unutar rucke. Rucka je spolja neprovodna, ne kontam zasto... Da li postoji tanak sloj laka ili je materijal takav da ne provodi, ne znam, ali kada dodirnem rucku sa obe pipalice, nema kontakta. Unutar gramofona se ne vidi da je nesto prelemljeno. Posebno ide masa za jedan kabl, posebno za drugi a posebna je zica koja veze na masu kuciste. Kada spojim zicu za masu na masu kabla, zujanje se potpuno izgubi, ali ostaje brum mada je tisi nego pre i cuje se samo kod jakog slusanja na delovima gde nema snimka.Napomena. Kako mi je sticajem okolnosti gramofon sada udaljen 2m od pojacala, morao sam da koristim adapter za produzenje na drugi kablic.Jos jedna bitna stvar - na isti steker je povezano jos 15 uredjaja, od toga modem za kablovsku, telefon i skener imaju neoklopljene ispravljace... P.S. Ubacio sam u sobu dva nova tepiha i podigao zvucnike za 5 cm. Kada sam posle dugo vremena seo da poslusam jednu plocu sa paznjom, ukapirao sam da se zvucna slika raspada. Lako sam nasao uzrok - nosac glave je bio malkice labav i to je bio dovoljno za katastrofu u zvuku. Samo, neki idiot je srafove stavio odozdo, tako da sam morao da raskupusam ceo gramofon zbog sitnice. Ne panicite, uspeo sam da sve vratim na svoje mesto iako je bilo dosta ceskanja po glavi, narocito dok sam ga rasklapao. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Ја sam sam Napisano Septembar 8, 2011 Share #47 Napisano Septembar 8, 2011 Пробај то исто али једну пипалицу на црну жицу а другу на Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
krvimozak Napisano Septembar 8, 2011 Autor Share #48 Napisano Septembar 8, 2011 Probao i to, kontaktus postoji. Probacu ovijeh dana da otvorim i preamp pa da krenem redom... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Ја sam sam Napisano Septembar 8, 2011 Share #49 Napisano Septembar 8, 2011 Све говори да је у пре ампу проблем. Очигледно је да је грам. ОК. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
krvimozak Napisano Septembar 9, 2011 Autor Share #50 Napisano Septembar 9, 2011 Verovatno, ali nikako da preje... ovaj, ubedim Suleta da odradimo trampu za Rotel preamp. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Ја sam sam Napisano Septembar 9, 2011 Share #51 Napisano Septembar 9, 2011 Verovatno, ali nikako da preje... ovaj, ubedim Suleta da odradimo trampu za Rotel preamp. ' оћеш да пробамо сдруженим средствима Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
krvimozak Napisano Septembar 10, 2011 Autor Share #52 Napisano Septembar 10, 2011 Bolje ne, baba na silu ni u raj ne ide... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Ја sam sam Napisano Septembar 10, 2011 Share #53 Napisano Septembar 10, 2011 Ма шалио сам се ипак је рај у питању! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
krvimozak Napisano Jul 17, 2012 Autor Share #54 Napisano Jul 17, 2012 Kada sam posle dugo vremena seo da poslusam jednu plocu sa paznjom, ukapirao sam da se zvucna slika raspada.Lako sam nasao uzrok - nosac glave je bio malkice labav i to je bio dovoljno za katastrofu u zvuku.Stvar jos uvek nije sredjena kako treba. Phono ulaz na pretpojacalu definitivno "nije sa svu pamet."Fale basovi i ima previse visokih. Iskopao sam phono preamp iz podruma koji sam nekada davno pravio po shemiiz casopisa SAM. Jedan kanal je radio ok a drugi se jedva cuo ali definitivno ima bolju RIAA ekvalizaciju.Zamenio sam na njemu sve elektrolite i to je dalo poboljsanje, ali ostaje glavni problem - raspad zvucne slike.To otprilike izgleda ovako:- basovi (i pored pojacanja od par decibela) i dalje nisu najbolje definisani- cela zvucna slika je pomerena nekako udesno a balansom se ne moze korigovati tako da vokal ubude u sredini- pocetak Smoke on the water zvuci cudno, gitara i orgulje nisu dobro separirani (na slusalicama se ovaj problem ne primecuje toliko).Kada pustim istu stvar sa diska, sve je odlicno i precizno definisano i pozicionirano.Izgleda da nesto uvrce fazu ali ne kapiram sta. Preamp je potpuno simetricno izveden, svi naponi u odgovarajucim tackama su jednaki.Sta moze da ga zeza? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
krvimozak Napisano Septembar 30, 2012 Autor Share #55 Napisano Septembar 30, 2012 Sprezni na phono od 47nF (C114 i C124)?Nesto mi se tu ne svidja. Stavio sam vecu vrednost i basovi sada ima.Da li je moguce da se neko u konstrukciji opasno zajebo? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Sipi Napisano Septembar 30, 2012 Share #56 Napisano Septembar 30, 2012 ...Da li je moguce da se neko u konstrukciji opasno zajebo?Jeste, za R121=470k, C114 treba da je bar 220n (kao sto je na ulazima za tjuner i magnetofon). Sigurno su secenjem opsega s donje strane hteli da naprave rumble filter... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
krvimozak Napisano Septembar 30, 2012 Autor Share #57 Napisano Septembar 30, 2012 Sigurno su secenjem opsega s donje strane hteli da naprave rumble filter...Ne znam sta su 'teli, ali znam sta su napravili - kaku i to povecu. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
krvimozak Napisano Septembar 30, 2012 Autor Share #58 Napisano Septembar 30, 2012 A da, ostao sam duzan odgovor na pitanje koje sam postavio pre nego sto sam posao na more.Cim sam napisao pitanjce u postu 54, palo mi je na pamet da proverim da li je glava ispravno vezana.Naravno, bila je vezana u kontrafazi, sve lepo pise na glavi i headshellu ali onaj ko je menjao glavu je ocigledno bio talentovan...Kada sam povezao po uputstvu, radi nez greske. Jeste, za R121=470k, C114 treba da je bar 220n ...Stavio sam bipolarace od 33uF, jbg to se naslo pri ruci. Jel nece nista da mu fali? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Sipi Napisano Septembar 30, 2012 Share #59 Napisano Septembar 30, 2012 Tako veliki elektroliti obicno imaju i struju curenja koja nije zanemarljiva, pogotovu sto je otpornik posle tog konda visoke vrednosti (470k - pomnozi sa 1uA i dobijes skoro pola volta DC). Uostalom, premeri dal' curi i koliko, pa intervenisi po potrebi. Ako je to OK i nemas primedbe na zvuk, voziiii... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
krvimozak Napisano Oktobar 6, 2012 Autor Share #60 Napisano Oktobar 6, 2012 Izmerio sam napon na krajevima R121 od 470K. Odmah po ukljucenju bude negde oko 3V a onda polako padne na 1mV.Ako sam dobro shvatio, to znaci da kondovi dihtuju dobro i nema curenja?Generalno, sada nemam nekih bitnih primedbi na zvuk sa gramofona... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Sipi Napisano Oktobar 6, 2012 Share #61 Napisano Oktobar 6, 2012 Sve OK - uzivaj ! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
