Phil Napisano April 3, 2011 Share #1 Napisano April 3, 2011 Pozdrav ljudi! Ja sam se u srednjoškolskim danima aktivno bavio ovim stvarima, pa sam se penzionisao na jedno desetak godina , al se sad polako vraćam u priču.Zato mi je veoma drago što postoji ovakav community. Sad ću malo da vas davim. :)Elem, imam neki par E92cc SQ lampi, sa kojim sam hteo da napravim preamp za moj kućni sistem, ali nigde ne mogu da nadjem shemu ni jednu shemu za njih?! Ima li ko neku zgodnu shemicu za preamp sa e92cc?Druga varijanta mi je da ga radim sa ecc83, pošto i njih imam u šteku, al čitam po netu da nisu dobre za preamp zbog velikog pojačanja. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
чика-Брка Napisano April 3, 2011 Share #2 Napisano April 3, 2011 pozdrav. E90CC i E92CC su duple triode special quality. mana im je sto imaju zajednickukatodu. licno nisam naisao na semu preampa sa tim cevima. jedino na sta samnaisao je to da su se koristile kao obrtac faze za PP pojacalo sa ELL80, koja imaisto zajednicku katodu. Grundig je radio to pojacalo koliko mi je poznato.sto se tice ECC83, zasto bi radio preamp sa njom ? jedino ako ti treba RIAA naprimer, onda dolaze u obzir. a ako ne, onda radi sa ECC82, ECC ili PCC88.ECC82 bi bila najidealnija.a ECC83 mozes i da zamenis sa nekim za ECC82, pod uslovom da ti u preampunetreba RIAA, to jest Phono sekcija.ne bilo ti tesko, napisi u profilu tvoju tacnu lokaciju, moze mnogo da ti pomogne. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano April 4, 2011 Share #3 Napisano April 4, 2011 E92CC je prekidačka lampa za kompjutere, prvenstveno namenjena za Multvibrator, Flip-Flop, Nand, Nor i slične namene. Sve to zna naš dragi Onkel Frihu :)Francuzi su se nešto igrali, međutim, zbog navodnih sklonosti da u NF području pravi čudesa, od audio primena, kažu da je E92CC najbolja za audio primene kao "Un générateur de bruit(s)" (po naški, "noise generator")Ostalo ti je Sax već elaborirao. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano April 4, 2011 Share #4 Napisano April 4, 2011 i sta sad - bez prezentovanih k-ka , a graf pokazuje da ceve em ima pristojnu x-conductance , em je linearna do bola , em ima dovoljno disipacije ....... mi treba da otpisemo izvanrednu lampu - samo zato sto je tamo neki levaci sa neta nisu znali iskoristiti , pa onda jos mi to pausalno procitamo i prenesemo zakljucak da je lampa djubre ? jes - ne valja ta ceve , poslati sve sto imate kod ZM-a zarad proper dosposal ...... drage koleze - ako cete vec odgovarati , molim vas da to bude u malo konstruktivnijem obliku ; PC u sake , pa graf , pa crtajte radne prave ,pa iznesite misljenje i potencijalnu semu aktivnog kola ....... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano April 4, 2011 Share #5 Napisano April 4, 2011 zaboravih reci - molim vas da sve prekidacke lampe za kompjutere , kao i sve nevaljale striktno VF ceve , posaljete na proper disposal , na poznatu adresu eto - zrtvovacu se , zarad opsteg dobra , pa ce vama ostati striktno koser NF lanpe Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Eci Napisano April 4, 2011 Share #6 Napisano April 4, 2011 Lampa veoma dobra. E92CC.pdf Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Daudio Napisano April 4, 2011 Share #7 Napisano April 4, 2011 zaboravih reci - molim vas da sve prekidacke lampe za kompjutere , kao i sve nevaljale striktno VF ceve , posaljete na proper disposal , na poznatu adresu eto - zrtvovacu se , zarad opsteg dobra , pa ce vama ostati striktno koser NF lanpe А да ти мало не позли од свега тога? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano April 4, 2011 Share #8 Napisano April 4, 2011 Ja ne rekoh da nije dobra, čak sam i napomenuo odakle sam povukao podatke i mišljenja. Ja da je imam, možda bih se i više trudio, mada, ni sa ovima koje imam, ne radim ništa korisno. Jedino što pametno radim sa lampama je da ih ljubomorno čuvam dok ne dostignu dobru cenu na tržištu... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
чика-Брка Napisano April 4, 2011 Share #9 Napisano April 4, 2011 stein - nisam ni ja rekao da cev ne valja. samo nije za preamp, nije bogom dana za to.pojacanje joj je malo vise - 45. za preamp, mnogo ce biti bolja ECC82. e sad,gazda se pita, to jest kolega pokretac teme. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Phil Napisano April 5, 2011 Autor Share #10 Napisano April 5, 2011 OK dakle, E92cc je extra lampa al ne za stvari koje meni trebaju... Tako da Zen, ja sam voljan da udomim ovaj par E92cc u tvom reciklažnom centru, ukoliko bi mi poslao par ecc82 da bacim kod mene u kantu E sad pošto su 92-jke ispale iz varijante imam jedno pitanje u vezi ecc83. Sa jedne strane slušam da 83-jke imaju veliko pojačanje i da nisu dobre za preamp (osim gramofonskog), a opet po netu nalazim brda šema i gotovih projekata preampa sa ecc83. Npr. Kako Gosn. Borin preamp sa ecc83 ima samo 6,5x pojačanje?! (1,5Vin - 10Vout) a signal prolazi preko dve lampe? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano April 5, 2011 Share #11 Napisano April 5, 2011 tajna je u feedback-u razlika izmedju Open Loop Gain i Closed Loop Gain je Feedback sto bi rekli muzicari - Mikrofonija , brate ako si voljan za zamenu - moze na PP ali pre sutra ne mogu videti sta imam od ECC82 usput - ne rece najbitnije stvar - koliki tebi gain treba , kao i izlazna otpornost ........ jer ne znamo ni ulaznu otpornost power ampa Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Phil Napisano April 5, 2011 Autor Share #12 Napisano April 5, 2011 Uh, tek kad se upustim u konverzaciju sa vama shvatim kolko veze neme Ja bi da eksternu audio karticu Beringher UCA202 poteram na mom H/K reciveru, ali preko neke lampe da malo oboji zvuk A signal bi uzeo direktno sa DAC-a unutra zaobizaleći interni opamp. Dac je PCM2900, a izlaz mu je 0,6V kolko vidim u specu. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano April 5, 2011 Share #13 Napisano April 5, 2011 zavisno kako ces da radis to sa DAC-om , treba ti ili buffer ( gain =0db) ili jako malo pojacanje - do 3x ( ~10db)sto ce reci - klot gain stage sa bilo kojom cevi - bez povratne sprege ne dolazi u obzir a bojenje ....... zaboravi ;kad se napravvi kako treba , onda cev ne boji zvuk kad se ne napravi kako treba - e onda oboji svaki deo , ne samo ceve Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
