Qwar Napisano Mart 17, 2011 Share #1 Napisano Mart 17, 2011 Pozdrav svima, u lampiziranom Marantzu imam jednu lampu 6n23p-ev, da li mozda neka druga dala bolje rezultate, tj bolji zvuk? Ima li predloga?Hvala Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Mart 17, 2011 Share #2 Napisano Mart 17, 2011 =ECC88=E88CC=CCa~PCC88ako ne radi dobro sa ruskom , nece ni sa jednom drugom ;ako je po Fikusovoj semi ........ Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Sipi Napisano Mart 17, 2011 Share #3 Napisano Mart 17, 2011 Ni jedna komponenta (pa ni el. cev) ne predstavlja zatvoren i samodovoljan sistem. Uspeh koriscenja odredjene komponente zavisi pre svega od nacina koriscenja - svrha, topologija, konkretna sema, konstrukcija.Tek uvidom u siri set podataka moze se reci sta i kako moze bolje. Bez toga nagadjamo napamet... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
чика-Брка Napisano Mart 17, 2011 Share #4 Napisano Mart 17, 2011 sto se tice lampizacije cd plejera, po meni samo 2 lampe tu vrse posao.PCC88 i 6SN7GT.pa sad ... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Mart 17, 2011 Share #5 Napisano Mart 17, 2011 Po meni, samo dobar DAC je dovoljan Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
bata bane Napisano Mart 17, 2011 Share #6 Napisano Mart 17, 2011 Pozdrav svima, u lampiziranom Marantzu imam jednu lampu 6n23p-ev, da li mozda neka druga dala bolje rezultate, tj bolji zvuk? Trenutno koristim 6n23p-ev u preampu, iz nekih forumskih rasprava zakljucak je da bi eventualno Telefunken 88-ca "radila" bolje Obzirom da je cena 100 eura po komadu, mislim da nije opravdanao, ali ko voli neka proba Jesi probao eventualno da prabas neku drugu shemu Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
sstrsat Napisano Mart 17, 2011 Share #7 Napisano Mart 17, 2011 Ni jedna komponenta (pa ni el. cev) ne predstavlja zatvoren i samodovoljan sistem. Uspeh koriscenja odredjene komponente zavisi pre svega od nacina koriscenja - svrha, topologija, konkretna sema, konstrukcija.Tek uvidom u siri set podataka moze se reci sta i kako moze bolje. Bez toga nagadjamo napamet...Potpuno tocno. Triba uvik sagleat cili sklop a ne napamet proglasavat da neka cijev (ili tranzistor, svejedno) "bolje ili losije zvuci" sama po sebi. A u ovom konkretnom slucaju ako to zaista dela lose sa 6H23 (uz pretpostavku njezine ispravnosti) onda nec opako ni u redu sa samim konceptom. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
MARSAUDIO Napisano Mart 17, 2011 Share #8 Napisano Mart 17, 2011 Ne igraju sve 6N23P isto. Meni su najbolje od reflektora - g. 67 do 72.Lampizator voli i 6N6P, pa možeš probat i sa njima.Koje kodenzatore si stavio u preamp? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
dunavko Napisano Mart 18, 2011 Share #9 Napisano Mart 18, 2011 jel to ukupno jedna lampa u uredjaju?Kakvo je napajanje,itd...? te lampe 6n23,ecc88,e188cc,CC,ecc88 Telefunken ili nekog drugog proizvodjaca su po karakteristikama ,ako se pravilno postave radne tacke,odlicne za te namene ako se ispostuje svih 116 principa konstrukcije uredjaja .nema nikakvog razloga da to radi lose sem ako se ne CUJE lose..Sta je ovde po sredi,a nije sinjska alka,tesko je reci bez univerzalnog transferzalnog optoprenosnog komutatora koji radi na daljinskom prenosenju trodim slika...Kako rece i napisa postovani SSTRSAT, neka opacina je u pitanju,mozda ..Ja mogu da ti dam da probas neku drugu 88-cu ako si blizu mene.Imam sigurno najveci izbor ecc88 u mojoj ulici a i sire... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
