Beli_Ninja Napisano Novembar 9, 2012 #45 Napisano Novembar 9, 2012 Sipi, poceo si da me zabrinjavas. Znam da nisi bezao od chipova, ali znam da ih nisi bas toliko voleo.Obicno je tvoja tehnika u diskretnom fazonu (ako izuzmemo SUSY i preampe raznorazne).Predlazes AD8397 za moj headamp ili imas mozda nesto diskretno na umu (pitam cisto zbog uparivanja sa preampom)? Kao sto rekoh nije amin da ne sme hladnjak, samo ne nesto budzasto.
Sipi Napisano Novembar 9, 2012 #46 Napisano Novembar 9, 2012 Bnindzo, ne treba ti headamp sa gain-om. Preamp ti daje skoro 20dB gain-a i dovoljno swinga da tera osrednji power buffer. Ako hoces te prcmoljak hladnjake i niskoimpedantne sluske, uklapa se bilo koji push-pull buffer (source/emiter follower) - recimo verzija F4 sa irf610/9610 ili nesto ovakvo: http://www.diamondst...dDB_design.html Treba samo obezbediti dovoljno visoku Zin jer taj cevni preamp ima mnogo veliku Zout
Beli_Ninja Napisano Novembar 9, 2012 #47 Napisano Novembar 9, 2012 Ma moze i tako. Nije bitno da li ima ili nema gain. Bitno je da moze da podnese preamp i da pokrece sluske i da nije mnogo budzasto zbog prostora u kutiji. Sta mi je bolje od ove dve varijante? Imas li neki predlog za F4 sa IRFovima?Jbt, bice mi kvalitetniji izlaz za sluske nego za zvucnike to jos niko nema!
Sipi Napisano Novembar 9, 2012 #48 Napisano Novembar 9, 2012 Ma moze i tako. Nije bitno da li ima ili nema gain. Bitno je da moze da podnese preamp i da pokrece sluske i da nije mnogo budzasto zbog prostora u kutiji.Preamp je taj koji ima kilav drive pa headamp (a i GC) treba odvojiti od njega buffer-om koji ima Zin=1MSta mi je bolje od ove dve varijante? Imas li neki predlog za F4 sa IRFovima?Bolje da se drzis varijante sa bipolarcima, F4 ce i u toj varijanti biti pipav ako ce da radi sa malom strujom tj. sa onako sitnim hladnjacimaJbt, bice mi kvalitetniji izlaz za sluske nego za zvucnike to jos niko nema! To imaju svi kojima je GC glavni amp...
Beli_Ninja Napisano Novembar 9, 2012 #50 Napisano Novembar 9, 2012 Zar 100k ulazne impedanse ne bi bilo dovoljno?Onda Diamond buffer ostaje u igri?Kad sam pravio GC tada nisam bio clan foruma i nisam znao neke stvari. Ma zavrsava on posao. Ima vremena za kvalitetniji amp bitno je da ovaj skutijam da ne razvlacim vise zice po podu. Cemu li se ti smejes bolje da trazis smestaj za Girl i mene da joj ne bi ti objasnjavao sto mora da spava pod sator :)EDIT: Hvala za spajanje, kuckam sa telefona pa nemam bas slobodu za uredjivanje.
Sipi Napisano Novembar 9, 2012 #51 Napisano Novembar 9, 2012 Zar 100k ulazne impedanse ne bi bilo dovoljno?Onda Diamond buffer ostaje u igri?...Na semi za premap imas izracunat Zout na 2k7. Posto nemas velike ambicije sa ovim projektom, moze i 100k za Zin sledeceg stepena. Meni je prihvatljiva donja granica odnosa Zout/Zin=100 puta.DBuffer je OK
Beli_Ninja Napisano Novembar 9, 2012 #52 Napisano Novembar 9, 2012 Tnx Sipi. Ma ako mi pukne film ima da zveknem po jos jednu triodu preamp i da ih paralelisam pa ce Zout biti 1,35 sto ce biti prihvatljivije....
Beli_Ninja Napisano Novembar 9, 2012 #54 Napisano Novembar 9, 2012 Prevedi molim te ovo sl. Nisam bas siguran da znam sta znaci.Nasao. Super linear cathode folover
Zen Mod Napisano Novembar 9, 2012 #55 Napisano Novembar 9, 2012 nacrtah bar 3 verzije u zadnjih ..........kaskoda goreccs dolesva mudros'
Beli_Ninja Napisano Novembar 9, 2012 #56 Napisano Novembar 9, 2012 Kao sto napisah kuckam sa telefona u je....nom autobusu u kome stojim vac sat i po KG-VB. Ne mogu bas da jurcam po forumu tako jednostavno :-[
Zen Mod Napisano Novembar 9, 2012 #57 Napisano Novembar 9, 2012 pa jurcaj kad mozes 'bo te vorum druzi se sa onom girl of white ninja pravite decove i sl.
Beli_Ninja Napisano Novembar 9, 2012 #58 Napisano Novembar 9, 2012 Ne staj mi na kurje oko. Druzio bih se ja nego moram na privremeni rad kuci. Ona klasicna je...ina oko podele imovine me sada tera da delim kucu sa (alavim) stricem itd. Umesto da sa devojkom dodjem u Banju na odmor ja moram da stemujem zidove i da razvlacim instalaciju koja je,inace, vec bila postavljena... No, sta predlazes cevka ili pesak za kaskodu?
Zen Mod Napisano Novembar 9, 2012 #59 Napisano Novembar 9, 2012 ma pesak brateoces brzo ?sa malo misljenja nece biti kusoceve ti je onako , uz misljenje , da ti bude i oku ugodno al' je izokolije
Beli_Ninja Napisano Novembar 9, 2012 #60 Napisano Novembar 9, 2012 Poradicemo na tome.... Zen, malo sam studirao (koliko je u mojoj moci) ovaj SLCF i skontao sam neke stvari. Ali sada me buni radna tacka. Da li je ona ista kao i za klasican spoj (280V, 10mA) ili mora neka druga radna da se bira? U pitanju je cev CV-4022 (nesto kao 6135, EC90, 6C4). Ono sto je bitno je da zadrzim i malo pojacanje (kao sto je sad 4.4x, a moze malo manje) i da smanjim izlaznu otpornost (sto ce i da bude u SLCF spoju). http://tubedata.milb.../093/6/6135.pdf Uf sunce ti poljubim, pa da li ovde ima pojacanja u opste? The AC-Coupled Cathode Follower The gain can now be calculated: If mu is large compared to 1 (as it usually is), the gain can be approximated to: Av = mu / (mu + 1) Jedan smajli da tema uleti u nove sadrzaje. Spajanjem postova tema se vratila na 09.11.2012 pa se ne vidi kao aktuelna.
Sipi Napisano Novembar 13, 2012 #61 Napisano Novembar 13, 2012 ...Uf sunce ti poljubim, pa da li ovde ima pojacanja u opste?...Ima, kako nema ?! Samo sto se ta vrsta pojacanja zove slabljenje (ali malecko)....
zika Napisano Novembar 13, 2012 #62 Napisano Novembar 13, 2012 Jedan smajli da tema uleti u nove sadrzaje. Spajanjem postova tema se vratila na 09.11.2012 pa se ne vidi kao aktuelna.Sad ću ja to da spojim, bez brige... Anti--filter...Active-na je ako ima sagovornika...
Beli_Ninja Napisano Novembar 13, 2012 #63 Napisano Novembar 13, 2012 Sad ću ja to da spojim, bez brige... Anti--filter...Active-na je ako ima sagovornika...Znam Zile, ali kako cu imati sagovornika ako niko ne vidi da sam ja danas nesto tu koje kude brljao po temi.... Ako moze spajanjem postova da se vidi da je nesto pisano danas onda no problemo...Ima, kako nema ?! Samo sto se ta vrsta pojacanja zove slabljenje (ali malecko).... Do djavola, to mi ne odgovara. Treba mi i malo pojacanja.
zika Napisano Novembar 13, 2012 #64 Napisano Novembar 13, 2012 Znam Zile, ali kako cu imati sagovornika ako niko ne vidi da sam ja danas nesto tu koje kude brljao po temi.... Ako moze spajanjem postova da se vidi da je nesto pisano danas onda no problemo...Obično stavim date novije poruke. Ovde je bio prelom preko strane... Biću pažljiviji...
vasko Napisano Novembar 14, 2012 #65 Napisano Novembar 14, 2012 pazi ti recimo ovo http://www.amazon.com/Creek-OBH11-Headphone-Amplifier/dp/B000BD4TGM i covek bi reko u njemu bog zna sta, kad ono mediokritetni dizajn zanima me sta li je u ovom? http://www.presonus.com/products/HP4
Zen Mod Napisano Novembar 14, 2012 #66 Napisano Novembar 14, 2012 aj' se kladimo da ne vidis par domisljatih caka u tom mediokritetnom dizajnu
