milovan1963 Napisano Februar 10, 2011 Share #1 Napisano Februar 10, 2011 Da li mora da se vrsi atenuacija pri maloj razlici u osetljivosti drajvera-npr.1 bas 95.5db, srednji 94,visoki 952 .......95.5 93 933 .......95.5 94 93Zanima me odgovor na sve tri varijante... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
BokiTokiVoki Napisano Februar 10, 2011 Share #2 Napisano Februar 10, 2011 A kako znaš kolika je osetljivost drajvera na području koje pokrivaju, i to u kutiji i zajedno sa skretnicom? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
krvimozak Napisano Februar 10, 2011 Share #3 Napisano Februar 10, 2011 Da li mora da se vrsi atenuacija pri maloj razlici u osetljivosti drajvera-npr.1 bas 95.5db, srednji 94,visoki 952 .......95.5 93 933 .......95.5 94 93Zanima me odgovor na sve tri varijante...Moje vrlo subjektivno iskustvo - ako su podaci i merenja apsolutno tacni - NE (za prvu varijantu apsolutno ne!). E, sad, to sto stvarnost i papir nisu uvek uskladjeni, nije nasa krivica.Cak i da su tacni, ako ti sobna akustika nije bas kako treba, moraces malo da eksperimentises sa atenuacijom.Obrati paznju da postoji dosta vrlo izvikanih kutija koje na prednjem panelu imaju potenciometre za prigusenje srednjih ili visokih, po zelji parcijalnog slusnog objekta.Edit: Sad videh da ti je Boki napisao slicno ali u Sokratovom stilu Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zvu Napisano Februar 10, 2011 Share #4 Napisano Februar 10, 2011 Da li mora da se vrsi atenuacija pri maloj razlici u osetljivosti drajvera-npr.1 bas 95.5db, srednji 94,visoki 952 .......95.5 93 933 .......95.5 94 93Zanima me odgovor na sve tri varijante...Razlika od 1dB nije preterana pa bih zarad izbegavanja otpornika u rednoj vezi sa visokotoncem pre izbegao. Što se tiče basa, kada mu se doda skretnica, ona sama odnese 1-2, a ponekada čak 3dB (u zavisnosti od vrednosti zavojnice) pa bi atenuacija u ovom najgorem slučaju bila potrebna. To su sve jako male varijacije osetljivosti ukoliko se ne unezvere skretnicom.EDIT: preteče me Boki Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Februar 10, 2011 Share #5 Napisano Februar 10, 2011 Pre odgovora, bilo bi najtačnije u okolnostima gde će se koristiti, izvršiti merenje zvučnika, pa uporediti sa deklarisanim vrednostima. Akustika prostora itd... Zbog već gore navedenog, može nominalno osetljiviji zvučnik da bude tiši od nominalno manje osetljivog. Čak i nakon merenja, a uvođenjem pasivnih elemenata u skretnicu, situacija može da se promeni. Potom, tu je i subjektivni doživljaj... Ja sa razlikama manjim od 3dB ne bih mnogo dramio. Prvo bih sve stavio na probu, a potom uvežbavao matematiku... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Koja Napisano Februar 14, 2011 Share #6 Napisano Februar 14, 2011 Vodi racuna da srednjetonac dobije jos oko 2db bandpass gain zbog skretnice Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
