svr Napisano Januar 17, 2011 #1 Napisano Januar 17, 2011 Zanima me kako da promenim izgled kutije, bez promene karakteristika.Subwoofer koji pocinjem da pravim ima 3 TRI bas refleks otvora unutrasnjeg preseka cevi od 85mm i duzine 220 mm.Bas reflex tube su pod uglom od 45 stepeni...Kako da izmenim bas refleks.Prihvatljivo (vizuelno) mi je da ima 1 bas refleks okrugli ili pravougaoni.Cini mi se da u slucaju da izmenim i stavim 1 kruzni taj bi trebao da bude k'o cev bestrzajnog topa Sta sa cetvrtastim otvorom za bas refleks?
Zen Mod Napisano Januar 17, 2011 #2 Napisano Januar 17, 2011 to se ne menja ako nemas podatke o projektu vecina softwera za racunanje kutija ima opcije za okrugle i tzv. "area" BR otvore
svr Napisano Januar 17, 2011 Autor #3 Napisano Januar 17, 2011 Na koje podatke mislis? U pitanju je Subwoofer Incognito projekat koristicu SPH 300 TC- umesto skupljeg SPH 300 CTC, pasivna verzija. Kutija zapremine 105.67 litara. Koriste se Monacor MBR-85 tube ciji su podaci Bass-reflex tube port. High-quality PVC material, angled telescopic version, to reach large lengths, 56.7cm2. * Inside Ø 85mm * Outside Ø 95mm * Length approx. 200-370mm * Flange Ø 120mm * Area (SV) 56.7cm2 TUBE SE skracuju na 220 mm .Gledao sam WinISD ima parametara za ovaj Monacor ali ne dozvoljava da se duzina tube promeni na 220mm ??
чика-Брка Napisano Januar 17, 2011 #4 Napisano Januar 17, 2011 kutija 105 litara, 3 bas refleksa po 85mm duzine 220mm - nesto je tu meni sumnjivo.
BokiTokiVoki Napisano Januar 17, 2011 #5 Napisano Januar 17, 2011 kutija 105 litara, 3 bas refleksa po 85mm duzine 220mm - nesto je tu meni sumnjivo. A što je sumnjivo? To mu ga izađe Fb=37,5 Hz tjuning freq. Za neki 15" koji ima odgovarajuće T/S parametre....Ipak, sada videh da je za SPH-300TC. Mislim da je 105 L preveliko za SPH-300TC. I preveliki prečnik tunela. Pogledat ću, izračunam šta ja mislim da bi trebalo i okačim.
svr Napisano Januar 17, 2011 Autor #6 Napisano Januar 17, 2011 Meni laicki je mnogo sto sta 'sumljivo'. Na sajtu http://www.lautsprechershop.de/english/index_hifi.htm za SPH 300 TC preporucuju 2 tipa kutija,kompresionu 27 L ili basreflex 65 L ( sa 2 basrefleksa 100mm) recommended cabinet 1:closed cabinet with 27 L volumefrom 73/46 Hz (-3dB/-8dB) recommended cabinet 2:65 L volume bass reflex cabinetwith 2x HP100 reflex tube, 40 cm long.from 43/33 Hz (-3dB/-8dB).Negde sam zaturio Monacor katalog ali cini mi se da je i u njemu predlozena kutija basreflex zapremine 50-60 L.U proslogodisnjem katalogu Incognito je aktivan i dimenzije 109 L (doduse kad se odbije prostor koji zauzima aktivno pojacalo to je dosta manje -blize 105L)Boki cekam tvoje misljenje.
BokiTokiVoki Napisano Januar 17, 2011 #7 Napisano Januar 17, 2011 Prvo, malko im se ne slažu međusobno T/S parametri, pa sam ih korigovao kako mislim da bi moglo da se desi da su stvarno u praksi. Nije neka razlika, i ne treba nešto obraćati pažnju na to.Fs=23,4 HzSPL=91,8 dBCms=0,68 mm/NMms=68 gRms=3,2 kg/sRe=3,16 Ohm (2x6,32 Ohm)BL=10,3 N/AQms=3,124Qes=0,2978Qts=0,2719Vas=232,6 LIzračunao da bi zapremina trebala da bude oko 72 litara netto. Prečnik tunela u rasponu 104 do 120 mm. Ako se ide na kućnu varijantu hifi-ja gde se neće enormno odvrtati pot (hifi pojačalo do oko 100 W), onda manji prečnik tunela 105-110 mm. A ako je divljanje sa glasnoćom u pitanju onda nešto veći prečnik, i do 120 mm. Tjuning frekvencija minimalni 33,5-34 Hz a možda ispade da je bolje sa nešto višom frekvencijom, pa treba probati sve od pomenute pa do 40 Hz. Na osnovu zapremine Vb, prečnika tunela Dt i freq. tjuninga Fb se izračuna dužina tunela. Za varijantu sa Dt=114 mm i Fb=34 Hz dužina tunela izađe Lt=272 mm. Za više frekvencije Fb se radi proba sa kraćim cevkama. Za Fb=40 Hz bi bilo Lt=168 mm. Probaju se varijante na po 25 mm razlike između ove dve dužine.
