lukaluka Napisano Januar 9, 2011 Share #1 Napisano Januar 9, 2011 Dakle, interesuje me gde mogu da se kupe kružni voltmetri kao sa slike, potrebna su mi 2 komada i treba da mere naizmeničnu struju do 250V ali mogu da imaju raspon kao sa slike do 300V. Pravougaone znam gde da nabavim, a ipak želim kružne.Takođe ako neko ima polovne a rado bi ih razdomio isto može, Potrebno je da su isti.Unapred hvala. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
bata bane Napisano Januar 10, 2011 Share #2 Napisano Januar 10, 2011 Ja sam naso neke na sastanku radioamatera koji se odrzava jednom mesecno, sada je negde kod Galovice okupljanje, moze da se nadje svasta simpaticne stvari za reletivno male novceJa imam dva komada kao sa slike , ali nemaju spoljni okvir za montazu Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
lukaluka Napisano Januar 10, 2011 Autor Share #3 Napisano Januar 10, 2011 E hvala, to izgleda kao to što mi treba, ipak da malo sačekam da vidim da li ima da se nabave novi.Jel možeš malo krupnije da ih slikaš da vidim preciznije izgled i stanje? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zika Napisano Januar 10, 2011 Share #4 Napisano Januar 10, 2011 Ja sam naso neke na sastanku radioamatera koji se odrzava jednom mesecno, sada je negde kod Galovice okupljanje, moze da se nadje svasta simpaticne stvari za reletivno male novceJa imam dva komada kao sa slike , ali nemaju spoljni okvir za montazu Ako Vam bude zgodno, i ako budete, ponovo, našli takve, imajte me na umu... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
bata bane Napisano Januar 10, 2011 Share #5 Napisano Januar 10, 2011 Uf , ovo je stara slicica, moram da kopam po furdi malo da pronadjem U sustini gumeno crevo je navuceno na voltmetar , pa izgleda da ima zastitno okno Ja sam nasao kod ovog coveka http://www.drmilitary.com/?p=p_41&sName=o-sajtu natrci, sa vremena na vreme, po nesto zanimljivo pa treba pogledati Kad sam ja uzimao izgledalo je ovako :happy64:P.S. sad videh, kad se skine guma izgleda kao ovaj Vm u sredinu u prvom redu Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
lukaluka Napisano Januar 10, 2011 Autor Share #6 Napisano Januar 10, 2011 To deluje OK, valjda su očuvani, a za montažu ću se već snaći nekako. Ako nije prevelik problem voleo bih da vidim sličicu. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
bata bane Napisano Januar 10, 2011 Share #7 Napisano Januar 10, 2011 Ako Vam bude zgodno, i ako budete, ponovo, našli takve, imajte me na umu...Ja uglavnom idem sam, tako da mi nece biti problem Ako lukaluki ne odgovara, mozete ih preuzeti kad god ste u raspolozenju Zaboravih da napomenem, ovim ne trgujem, vec darujem, ako ce se upotrebiti Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
bata bane Napisano Januar 10, 2011 Share #8 Napisano Januar 10, 2011 To deluje OK, valjda su očuvani, a za montažu ću se već snaći nekako. Ako nije prevelik problem voleo bih da vidim sličicu.Ja sam ti vrhunska picajzla za te stvari, neces imati zamerke, ali za slicicu, malo ces morati sacekati posto mi nisu u kuci Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zika Napisano Januar 10, 2011 Share #9 Napisano Januar 10, 2011 A, ja, mislio da se uz njih dobija i onaj šrafciger i pare... :)Nastranu šalu na stranu, ne može bez trgovine...Ako nikako drugačije onda u čokoladama, k'o što je trgovao ZoranBG...Meni, ako preostane ili kada ponovo bude, treba jedan, bilo je o tome, već reči...0-250V~ bi bilo ideal-no... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
bata bane Napisano Januar 10, 2011 Share #10 Napisano Januar 10, 2011 Meni, ako preostane ili kada ponovo bude, treba jedan, bilo je o tome, već reči...0-250V bi bilo ideal-no...Upisano u tefter Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
gaggia Napisano Januar 10, 2011 Share #11 Napisano Januar 10, 2011 Upisano u tefter A ja?! Pa gde to moze bez mene?! Dobri g Dunavko mi je pre izvesnog vremena nudio veeeliki, ali samo jedan, a ja ga magare posle nisam pozvao..da se ne naljuti ako vidi sto opet trazim ta cuda..Nego BB, ti znas da sam ja neuk i pomalo priglup, jel da? Da. E sad: mogu li takve dve skalamerijice da se nalepe na prednju stranu pojacavaca, pa da ripaju kazaljkice, a da nije tantalova muka to napraviti? Ako kazes DA, odma cu da se jaaaaako poradujem i da te fino zamolim, da i mene stavis u taj tefter, ako ima `artije i ako ti u plajvazu ima jos mastila.. pa da.. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zika Napisano Januar 10, 2011 Share #12 Napisano Januar 10, 2011 Upisano u tefter Unapred blagodarim, k'o da je, već, rešeno...ako ima `artije i ako ti u plajvazu ima jos mastila.. pa da..Ako nema, da donesem...? Il' da šaljem dete...? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
bata bane Napisano Januar 10, 2011 Share #13 Napisano Januar 10, 2011 Snacicu se za toliko Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
gaggia Napisano Januar 10, 2011 Share #14 Napisano Januar 10, 2011 Snacicu se za toliko ihhh, pa znao sam ja da je Gazda Bane stari moreplovac...u svakom dzepcetu po jedna udica Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli_Ninja Napisano Januar 10, 2011 Share #15 Napisano Januar 10, 2011 Pozdrav drustvo, ja vec duze vreme trazim dva ista za ripkanje kazaljkica pa nabavih neka dva mikro ampermetra ali su zaribali od stajanja, jedan sam pokusao da ocistim sa WD40 mada slaba vajda, a ovaj drugi nema sanse da se otvori. Inace jedan je cetvrtasti a drugi okrugli........ No, ako bude imalo evo javljam se i ja za dva komada, bice cokolade obecavam, moze i .......Nije moranje, samo ako ima i ostane visak.......... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Januar 10, 2011 Share #16 Napisano Januar 10, 2011 A zašto se recimo ne bi moglo napraviti da ima maska koja simulira to što hoćete? Stavi se klasičan pravougaoni instrument, ispred maska i gotovo. Ovo što sam napravio za dva minuta nije ni posebno tačno ni proporcionalno, ali pokazuje o čemu pričam. Može jedan za jedan, dva iza jedne maske, kako god... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
gaggia Napisano Januar 10, 2011 Share #17 Napisano Januar 10, 2011 A zašto se recimo ne bi moglo napraviti da ima maska koja simulira to što hoćete? Stavi se klasičan pravougaoni instrument, ispred maska i gotovo. Ovo što sam napravio za dva minuta nije ni posebno tačno ni proporcionalno, ali pokazuje o čemu pričam. Može jedan za jedan, dva iza jedne maske, kako god...e vidis..nesto sam tako i mislio, samo nisam domislio, ali sad.. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Januar 10, 2011 Share #18 Napisano Januar 10, 2011 Meni je to u planu za SUSY FE tj, kako ga ja prozvah, "Bastard!". Od kolege SirOlivera sam još onomad dobio dva povelika merikanska 500mA cageraša i čekam da završim neke stvari koje sam počeo pa da stavim i to na sto pa da radimo... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
bata bane Napisano Januar 10, 2011 Share #19 Napisano Januar 10, 2011 Nije moranje, samo ako ima i ostane visak..........Nestaje mi olovke , majku mu... No problem A sto se tice shielda, i ja sam razmisljao o tome, ali kruzic je kruzic P.S. sad se setih , nije zgoreg da okrenete coveka sa sajta koji sam postovao on redovno rastra vojnu opremu i pitate ga da nema nesto trenutno na lageru. :doh:A druga varijanta je u kola, srafciger u ruke, pa na UB na vojni otpad, a tek tamo ima svasta kako sam cuo Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
gaggia Napisano Januar 10, 2011 Share #20 Napisano Januar 10, 2011 `ajd idemo Rado, ajd ` idemo duso..ima da nas po`apse misleci da smo krenuli po sastojke za parnu bombu Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
lukaluka Napisano Januar 11, 2011 Autor Share #21 Napisano Januar 11, 2011 Da ja sad ne bih puno izvoljevao uzeću ta 2 dok nismo organizovali aukciju :)Bata Bane javljam se na pp. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zika Napisano Januar 11, 2011 Share #22 Napisano Januar 11, 2011 Nestaje mi olovke , majku mu... No problem A sto se tice shielda, i ja sam razmisljao o tome, ali kruzic je kruzic P.S. sad se setih , nije zgoreg da okrenete coveka sa sajta koji sam postovao on redovno rastra vojnu opremu i pitate ga da nema nesto trenutno na lageru. :doh:A druga varijanta je u kola, srafciger u ruke, pa na UB na vojni otpad, a tek tamo ima svasta kako sam cuo Što ne rekoste, ovog weekend-a prođoh UB 4 puta... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
