revox Napisano Januar 4, 2011 Share #1 Napisano Januar 4, 2011 Držim da će biti zanimljivo da od iskusnijih samograditelja zvučnika doznamo nešto više o tipu skretnica sa kojim sam se sreo prvi put u Tannoy M2 zvučnicima.Malo sam guglao po netu ali salba vajda - ne kontam u čemu je kvakaNalećeh na ovaj sajt http://www.linkwitzlab.com/crossovers.htm Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Januar 4, 2011 Share #2 Napisano Januar 4, 2011 E, ako to ne kontaš, šta ima tu da ti se objašnjava... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
revox Napisano Januar 4, 2011 Autor Share #3 Napisano Januar 4, 2011 E, ako to ne kontaš, šta ima tu da ti se objašnjava... ništa onda - briši temu Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
boban 85 Napisano Januar 4, 2011 Share #4 Napisano Januar 4, 2011 Ako te teorija zanima imas je u knjizi od V. Dickansona jako lepo i slikovito objasnjeno. Kako znas da je u tanoima bas ta skretnica? Evo neke od kvaka za 4th red: "the flat magnitude response, high attenuation rate and low sensitiviti to offset error makes this one of the best tweeter filter " Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
revox Napisano Januar 5, 2011 Autor Share #5 Napisano Januar 5, 2011 Ako te teorija zanima imas je u knjizi od V. Dickansona jako lepo i slikovito objasnjeno. Kako znas da je u tanoima bas ta skretnica? Evo neke od kvaka za 4th red: "the flat magnitude response, high attenuation rate and low sensitiviti to offset error makes this one of the best tweeter filter " znam tako što piše u prospektu bez ako ovi iz tannoy-a lažua što se tiče teorije ne zanima me nešto pretjerano no reko ako smo DIY forum valjalo bi objasnit najosnovnije o čemu se radi bar neko nešto da nauči Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Januar 5, 2011 Share #6 Napisano Januar 5, 2011 dobre su ;eto - sve preko toga - da bi se iole objasnilo , zahteva koparaciju sa ostalim tipovima skretnica , a to zahteva kucanu stranuzato - avax , search za "loudspeaker" , 3. hit - imas knjiguja licno preferiram serijske skretnice u zadnje vreme - pod uslovom da treba tj. da 6db/oct ne odgovara za odredjene potrebe Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
revox Napisano Januar 21, 2011 Autor Share #7 Napisano Januar 21, 2011 dobre su ; ........................... da bi se iole objasnilo , zahteva koparaciju sa ostalim tipovima skretnica ,............................ Upornost je ponekad dobra osobina a ponekad nije, zavisi kako se uzme. A ja ko lud na brašno Eve ga sve četiri tipa skeretnica 12db na 3kHz Broj elemenata isti po kond i induktivitet po drajveru vrijednosti na svakom tipu različite 2nd Order Linkwitz-Riley 3000 Hertz / 8 Ohm Tweeter / 8 Ohm Woofer Capacitors C1 = 3.32 uF C2 = 3.32 uF Inductors L1 = 0.85 mH L2 = 0.85 mH 2nd Order Butterworth 3000 Hertz / 8 Ohm Tweeter / 8 Ohm Woofer Capacitors C1 = 4.69 uF C2 = 4.69 uF Inductors L1 = 0.6 mH L2 = 0.6 mH 2nd Order Bessel 3000 Hertz / 8 Ohm Tweeter / 8 Ohm Woofer Capacitors C1 = 3.8 uF C2 = 3.8 uF Inductors L1 = 0.73 mH L2 = 0.73 mH 2nd Order Chebychev (Q=1) 3000 Hertz / 8 Ohm Tweeter / 8 Ohm Woofer Capacitors C1 = 6.63 uF C2 = 6.63 uF Inductors L1 = 0.42 mH L2 = 0.42 mH Jel` na ovome primjeru što lakše objasnit bar na 1/4 strane Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
BokiTokiVoki Napisano Januar 21, 2011 Share #8 Napisano Januar 21, 2011 Jel` na ovome primjeru što lakše objasnit bar na 1/4 strane Ajd' na kraće.Od odabira veličine vrednosti induktiviteta i kapaciteta za neku frekvenciju kao što je ovde za 3 kHz zavisi strmina nagiba konkretnog filtera II reda. Kod Linkwitza je najmanji kondenzator a najveća vrednost za induktivitet, i strmina odziva filtera je nablaža. Kod Chebycheva je naveći kond a najmanja vrednost induktiviteta, i u te je strmina najveća. Znači, pad nije baš 12dB/oct. već može biti i blaži ali i strmiji. Kod Chebycheva piše u zagradi Q=1, što je veće Q imamo pik/skok u odzivu filtera pre pada, a onda strmiji pad. Poenta je, kada se radi skretnica da se, između ostalih činilaca, odredi oblik odziva filtera tako da se u zbiru sa oblikom odziva jedinice dobije što bolji (ravniji) ukupni frekventni odziv. Priču komplikuje i to što u svemu tome postoji i Ohmski i fazni odziv sistema, i njih treba ukomponovati, pa zabavi nikada kraja. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Januar 21, 2011 Share #9 Napisano Januar 21, 2011 ....., pa zabavi nikada kraja.e zato je i nezahvalno baviti se tutorijalima on line ......knjige su vec napisane - lako se dolazi do njih , a do dobre skretnice se bez kilometraze ionako ne moze doci .........zato - o skretnicama na forumu se moze samo informativno - ili prezentacija sazvakanog projekta Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
revox Napisano Januar 21, 2011 Autor Share #10 Napisano Januar 21, 2011 Ajd' na kraće.Od odabira veličine vrednosti induktiviteta i kapaciteta za neku frekvenciju kao što je ovde za 3 kHz zavisi strmina nagiba konkretnog filtera II reda. Kod Linkwitza je najmanji kondenzator a najveća vrednost za induktivitet, i strmina odziva filtera je nablaža. Kod Chebycheva je naveći kond a najmanja vrednost induktiviteta, i u te je strmina najveća. Znači, pad nije baš 12dB/oct. već može biti i blaži ali i strmiji. Kod Chebycheva piše u zagradi Q=1, što je veće Q imamo pik/skok u odzivu filtera pre pada, a onda strmiji pad. Poenta je, kada se radi skretnica da se, između ostalih činilaca, odredi oblik odziva filtera tako da se u zbiru sa oblikom odziva jedinice dobije što bolji (ravniji) ukupni frekventni odziv. Priču komplikuje i to što u svemu tome postoji i Ohmski i fazni odziv sistema, i njih treba ukomponovati, pa zabavi nikada kraja.Savim jasno Znači Linkwitza ima najveće prklapanje zvučnika u reznom djelu frekfencije a Chebycheva je najmanja i tu je najmanje preklapanje zvučnika u reznoj frekfenciji da ga prevedem na amaterski rečnik Ipak ovo može biti od koristi po nekome sa foruma a i gostima.Nisu svi profesionalci Kolega zahvaljujem na odgovoru Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
BokiTokiVoki Napisano Januar 21, 2011 Share #11 Napisano Januar 21, 2011 e zato je i nezahvalno baviti se tutorijalima on line ......knjige su vec napisane - lako se dolazi do njih , a do dobre skretnice se bez kilometraze ionako ne moze doci .........zato - o skretnicama na forumu se moze samo informativno - ili prezentacija sazvakanog projektaSlažem se. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
revox Napisano Januar 21, 2011 Autor Share #12 Napisano Januar 21, 2011 Slažem se. Sa tobom se ne slažem zato što podržavaš Zena Kao što sam gore rekao ovo je DIY audio forumTo što ima ljudi da su profesionalci to je dobroAko jesu, a jesu u najprostijim elementima mogu objasniti o čemu se radi tako da će drugi članovi koji su na forumu steći određeno znanje o temi.Nakon toga koga zanima neka ide u sitna crevca a koga ne ima ono osnovno da može početi da nešto radi. Evo u tom pravcu evo i link za ova četiri tipa skretnicehttp://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/XOverPa ko želi može probat Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
revox Napisano Januar 21, 2011 Autor Share #13 Napisano Januar 21, 2011 e zato je i nezahvalno baviti se tutorijalima on line ......knjige su vec napisane - lako se dolazi do njih , a do dobre skretnice se bez kilometraze ionako ne moze doci .........zato - o skretnicama na forumu se moze samo informativno - ili prezentacija sazvakanog projektaSa tobom se ne slažem iz gore navedeni razlozi definitivno. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
BokiTokiVoki Napisano Januar 21, 2011 Share #14 Napisano Januar 21, 2011 Sa tobom se ne slažem zato što podržavaš Zena Kao što sam gore rekao ovo je DIY audio forumTo što ima ljudi da su profesionalci to je dobroAko jesu, a jesu u najprostijim elementima mogu objasniti o čemu se radi tako da će drugi članovi koji su na forumu steći određeno znanje o temi.Nakon toga koga zanima neka ide u sitna crevca a koga ne ima ono osnovno da može početi da nešto radi. Evo u tom pravcu evo i link za ova četiri tipa skretnicehttp://www.diyaudioa...alculator/XOverPa ko želi može probat Ne podržavam Zena. Ovo nije politički miting, već forum. Sa tim postom koji je napisao se slažem. Sa nečim drugim što napiše se neću složiti, tj. imat ću drugačije mišljenje. Materija o zvučnicima i skretnicama je preobimna da bi se u kratkim crtama obrazlagala. Ne može se prepričati u nekoliko rečenica, tako da je pitanje koliko se pomaže, a koliko odmaže kratkim objašnjenjima. To bi bila poenta. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
revox Napisano Januar 21, 2011 Autor Share #15 Napisano Januar 21, 2011 Ne podržavam Zena. Ovo nije politički miting, već forum. Sa tim postom koji je napisao se slažem. Sa nečim drugim što napiše se neću složiti, tj. imat ću drugačije mišljenje. Pogrešno si me shvatio a i ja sam neprecizno napisao Dakle nema razloga za ljutnju i tu se izvinjavam radi nepreciznostiMaterija o zvučnicima i skretnicama je preobimna da bi se u kratkim crtama obrazlagala. Ne može se prepričati u nekoliko rečenica, tako da je pitanje koliko se pomaže, a koliko odmaže kratkim objašnjenjima. To bi bila poenta.Dakle i dalje mislim da oba niste u pravu Eto i ono što si napisao za početak je sasvim dovoljno da neko ko u naznakama zna nešto o skretnicam ukapira razliku između ta četiri tipa i da shvati šta izborom jednog od ta četiri tipa dobijaAko bi se još malo tema razradila, čak i promjenilo ime teme, i prostim riječima objasnilo još po nešto bilio bi korisno, bar mi se čini. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
