guja011 Napisano Decembar 21, 2010 #1 Napisano Decembar 21, 2010 ok, društvo, imam 1 uglješu , jedan domaći genija to pravio a mene zapalo da to popravim za novaka.opis: na ulazu LF351, slede BF871 i 872, drajveri (na limčićima) BD243 i 244, izlaz 2x MJ13003 i 13004slike u prilogu
guja011 Napisano Decembar 21, 2010 Autor #2 Napisano Decembar 21, 2010 naravno ne treba mi gledanje plećke i pasulja da se provali ovo sa slika već ako je neko radio ovo ili ima neku šemunalik ovoj, pošto cenim da domaći genija tj autor ove zbrljotke nije to izvukao iz svojih vijuga
stein Napisano Decembar 21, 2010 #3 Napisano Decembar 21, 2010 To će znati ili Zen ili Sipi pošto smo mi svi ostali glede tranzistora koje si nabrojao, sitna boranija. Ja sam samo zato upao da te obavestim da su obojica nešto tihi danaske, a inače sam ja na obzervaciji pa možda, ali samo možda, prateći me, nabasaju na ovo...
InSides Napisano Decembar 21, 2010 #4 Napisano Decembar 21, 2010 a inače sam ja na obzervaciji pa moždaОбзервацији? А неке фотке слушаонице можда?
Zen Mod Napisano Decembar 21, 2010 #5 Napisano Decembar 21, 2010 lici na Stevic/Stojanovic seme - Niska veza . mada sa "upgrade-ovanim " kmponentamasavet - zaobici u sirokome krugugazdi savetovati ili ozbiljnost ili besenjepotrosih ja -kad sam biJo mali i neukusan -koju nedelju oko ttoga da to napravim ( 1 dan) i nacinim stabilinim (ostatak vremena)sta god bilo - udri gde god vidis tranzistor - 330pF na B-E , pa kako god da zvuci posle toga - bar nece goreti
guja011 Napisano Decembar 21, 2010 Autor #6 Napisano Decembar 21, 2010 ma ovo nije prošlo moisture-test. radilo godinama a onda bilo podrumizovano. pri prvom uključivanju je 1 kanal začađavio a zanimljivo je-osigurači celi.lično preferiram trimkanje u sitnu žicu (ofset/ruhestrom) i od onih "radi iz prve" verujem samo integralcima.znači "zameni sve živo pa će radi garant" bi izbegao ili uradio sa šemom na stolu.štampa je odozdo jako vesela ali se da osposobiti a ostale slike neću da kačim, da se rugoba ne vidi u celostijer je grdo za gledanje koji je to fuš.
Sipi Napisano Decembar 21, 2010 #7 Napisano Decembar 21, 2010 Ja tu ne vidim nikakav Ruhestrom trimer vec samo diode izmedju baza pobudnih tranz. sto ce reci da to radi u B klasi, bez termicke kompenzacije mirne struje. Pobuda se uzima sa dva mala tranzistora koji napajaju OpAmp - dakle najgrdja ideja koju je svet video. Najbrzi nacin za popravku je ovo sto je Zen rekao - saniraj stampu i zameni neispravne poluprovodnike, eventualno nesto od otpora u izlazu ako je zacadilo. Ako su izlazni pevnuli, stavi 2SC5200/2SA1943 (ima u Kelco-u).Posto to kad je i najispravnije svira krsh, i sve zvuci bolje od njega, najbolje bi bilo (ako napon napajanja nije previsok) staviti neki od popularnih chipova - TDA7294 je 250 dindzi u Kelco-u, prilicno je zilav i jednostavan za primenu, napajanje do +/-40V.
guja011 Napisano Decembar 21, 2010 Autor #8 Napisano Decembar 21, 2010 e što mnogo obožavam kad pukne net dok kucam reply.dakle nisam rekao da ima trimer(e) već da više volim kad ima.tda ne dolazi u obzir zbog glupavih hladnjaka a i ostalih kanala (kada je neizgorelo, ima 4 u upotrebi)
Sipi Napisano Decembar 22, 2010 #9 Napisano Decembar 22, 2010 ...dakle nisam rekao da ima trimer(e) već da više volim kad ima...Onda izvadi te diode i stavi normalan Vbe multiplier sa trimerom...
