Vox AC4 i trafoi iz starog radia
Indie
Jos nesto:Nozice 2 i 7 Cevi EF86 treba spojiti sa Katodom i G3(3 i 8 nozice) iste,to je spajanje unutrasnjeg `oklopa`Cevi EF86 na` masu`da bi se izbegao `brum`,i to je obicno neka standardna `procedura` za tu osetljivu EF86 Cevku.Poz :good2:
  • Odgovora 25
Ne znam zasto je to tako nacrtano na toj semi ali je to pogresno skroz ,ovo ti govorim iz svoje prakse,kad budes napravio to pojacalce imaces priliku da probas vezati B+ izlaznog tafoa ovako ili onako(pre otpora/posle otpora), pa ces videti sta se desava sa tim otporom 1k/5w da li se `zari` ili ne,Kada je vezan kao u naznacenoj schemi `zarice `se ko` sporet`i nece izdrzati dugo a i pad napona(B+) iza njega ce biti preveliki .Jos jedan savet iz prakse:Obavezno zalemi blokac od 470-1000pf/1600V/MKP, paralelno sa primarom izlaznog RADIJSKOG trafoa,tako ces spreciti njegovo crkavanje(proboj) i tako produziti vek uredjaju ,dodavanjem tog bloka se nista ne gubi od kvaliteta Zvuka jer Ti ipak pravis Gitarsko Pojacalce a ne Hi Fi.Poz :good2:
:rules: као што рече колега, то не пије воду. највероватније ће прегоретизбог дисипације. тај отпорник мора бити 11W . а што се тиче блока од 470pF - подржавам - паралелисати аноду и напајање на трафоу.поздрав, и живели. уживајте у лампама. :cheers:
