Zen Mod Napisano Januar 21, 2010 #45 Napisano Januar 21, 2010 vec ja vidim kakav ces ti imzenjer biti ;morace da ti klestima reci cupaju ...... :confused1:ovako mogu samo da pretpostavim da tonski kablovi jos i nisu prikaceni .....
Sync Napisano Januar 21, 2010 #46 Napisano Januar 21, 2010 Visoki su barsunasti, bas ide duboko...mhhhmmmm....sneg pada napolju, ja bi nesto je.. Tonski kablevi...utp licne, tri upletene (dve mase, jedan zivi) 41pF po duznom metru, neutrik rca...drugi su fabricki uvijene dve, 30pF/m, neutrik rca ka babelu, na ldr plocici lemljeni direkt. Vec sam slusao bassivusov ldr pa znam sta je bilo za ocekivati...isto i kod mene...svi detalji prisutni na utisanom...uz babela i ove kutijetine odlicno...naravno preko grunde cd9000 pimp rajdovanog. Jednom recju...neutralno.
Zen Mod Napisano Januar 21, 2010 #47 Napisano Januar 21, 2010 Visoki su barsunasti, bas ide duboko...mhhhmmmm....sneg pada napolju, ja bi nesto je.. Tonski kablevi...utp licne, tri upletene (dve mase, jedan zivi) 41pF po duznom metru, neutrik rca...drugi su fabricki uvijene dve, 30pF/m, neutrik rca ka babelu, na ldr plocici lemljeni direkt. Vec sam slusao bassivusov ldr pa znam sta je bilo za ocekivati...isto i kod mene...svi detalji prisutni na utisanom...uz babela i ove kutijetine odlicno...naravno preko grunde cd9000 pimp rajdovanog. Jednom recju...neutralno. dobro je - nismo valjda fifisti , pa nisam ni ocekivao stereophile vokabular ...... :angel0:bitno mi je bilo cuti samo da si ti zadovoljan rezultatom u odnosu na ulozen trud/zadovoljstvo u izradi .
Sync Napisano Januar 21, 2010 #48 Napisano Januar 21, 2010 Pcb je polemljen stojao skoro od proleca...od kad sam poceo da se zezam sa econowave. Letos izvucene stranice za kutiju od hrastovine i postavljeni konektori na zadnju str. Jesenas mi Bregar istrugao knobove za pot i power btn. Polemljen na raster pcb buffer za analogne vu, al nesto zeza il su instrumenti strasno osetljivi. Pa se ceka sad samo prednja maska za analogne vu i da udesim buffer nekako. Dan igranja i gotova prica..Namenski sam ga radio zbog xlr varijante...wolfson eval ce uskoro dobiti napajanje i trafoe sto sam harvestvovao (Sale kako da uferceram trafoe sto su 200/200ohm? )...pa ce ici xlr veza do babela....te ce se cuti/videti sta raditi sa dva opto sto strce omski.
Zen Mod Napisano Januar 21, 2010 #49 Napisano Januar 21, 2010 .......Namenski sam ga radio zbog xlr varijante...wolfson eval ce uskoro dobiti napajanje i trafoe sto sam harvestvovao (Sale kako da uferceram trafoe sto su 200/200ohm? )...pa ce ici xlr veza do babela....te ce se cuti/videti sta raditi sa dva opto sto strce omski.trafoi - treba da vidim k-ke tog DAC-a ........ ako sam i gledao - zaboravilo se ;ima resenje (akoje naponski?) uspesno primenjeno na DCX2496 i Sowtere kod AR2za ldr ti rekoh - ako imas CRO , a imas - procedura je igrarija
Sync Napisano Januar 21, 2010 #50 Napisano Januar 21, 2010 trafoi - treba da vidim k-ke tog DAC-a ........ ako sam i gledao - zaboravilo se ;ima resenje (akoje naponski?) uspesno primenjeno na DCX2496 i Sowtere kod AR2za ldr ti rekoh - ako imas CRO , a imas - procedura je igrarijaNaponski je...vec eval board ima dupli stage izlazni...prvi sa xlr i drugi sa rca konektorima.Spomenuo si mi vec igranje kod AR2 oko beringera. Mene zanima sta je drugacije kad su trafoi 200/200 a ne standardni 600/600 oma?
Zen Mod Napisano Januar 21, 2010 #51 Napisano Januar 21, 2010 Naponski je...vec eval board ima dupli stage izlazni...prvi sa xlr i drugi sa rca konektorima.Spomenuo si mi vec igranje kod AR2 oko beringera. Mene zanima sta je drugacije kad su trafoi 200/200 a ne standardni 600/600 oma? izlazna impedansa WM ?200 vs. 600 - impedansa , nista manje i nista vise ...... ako su oba dobra - dobro terminisani oba daju dobar bandwidth ;200 j elakse napraviti - treba manja induktivnost , manje su rasipne induktivnosti i parazitne kapacitivnosti
Zen Mod Napisano Januar 21, 2010 #53 Napisano Januar 21, 2010 Mislim da je 2kOhma..otvori thread , daj malo fotki pa da odradimo pokaznu vezbu .ionako svako malo neko pita kako da strpa trafoe na izlaz necega ..... a to ne ide bas tako ,bar ako nemas nesto malo opreme
generg Napisano Januar 23, 2010 #54 Napisano Januar 23, 2010 otvori thread , daj malo fotki pa da odradimo pokaznu vezbu .ionako svako malo neko pita kako da strpa trafoe na izlaz necega ..... a to ne ide bas tako ,bar ako nemas nesto malo opremeHi ZenMod; which parts for your PSM LS Cooking can you offer? PCP and parts?best regardsgenerg
