Najednostavnije što može
Zoki
Na savet admin-a otvaram novu temu gde imam par pitanja u vezi line stepena sa 6n1p.U prethodnoj temi su odgovori bili tipa: to ništa ne valja itd..Možete li bar nešto reći konkretno za ovakvu vezu i setovanje.
  • Odgovora 24
"Ca si zapel za tu idiotsku shemu, ka da ti gori pod nogama? Lipo ti je Zen rekal da bi tribalo napisat malu enciklopediju da bis shvatil zac ne valja. Mogu samo nadodat da se slazen sa njime.I da, lako je reci da li nec valja ili ne valja kad se zna kako sklopovi tribaju delat. A ti nas slobodno smatraj za neozbiljne, nebitno.Ali ako si bas navalil, reci kolika su ti predznanja o principu rada cijevi, njihovim parametrima, odabiru radnih tocaka, mehanizmu nastanka oscilacija u cijevnim sklopovima, kompenziranim i nekompenziranim djelilima itd itdCisto da se ne pogadja na kojen nivou bi tribalo pisat, najnizem pocetnom ili visokom. "Niko=nobody Tj. niko važan.Radim ovo samo za svoj gušt,a pogotovu što nisam kupac magle.Pitao sam jednostavno da li je: 15k anodni otpor OK250v napajanja Okkoliki je katodni otpor za 1/2 cevi
nemoj fikusa , molim te ......eve ti graf sta je u pitanjurecimo da je Ra~ 2Ri ...... sto je ajd za pocetak ......150 oma zajednicki otpr u katodi - je premalen da bi se ostvarila ikakva simetrija ..... tome se obezvredjuje i osnovna ideja - sta ce dva triodna sistema ( da bi se poboljsao CMRR sklopa ) ako nisu zadovoljeni ulovi za max simetriju ...... treba uvesti negativni napon , biasovati cev drugacije .......aman - stoj - sta je to , u stvari - nepotpuno nacrtan diferencijalni pojacivac (LTP ) ili lose nacrtana dva triodna sistema u paralelu ?
sta je sa resetkom druge cevi (desne ) sta je opterecenje sklopa ?koji ce mu djavo onih 200K na izlazusta je napajanje ?kod svih jednostavnih pojacivackih stepena - napajanje se mora posmatrati kao neizostavni deo samog sklopaidi na avaxhome.ws i potrazi - imas dve knjige od Morgan Jones-a mnogo dobra literatura .pametan covek da ih odstampa i da odustane od za'ebancije po internetu :clap:
Ma sa ovin vridnostima komponenti nima ni "d" od diferencijalnog spoja. To je direktni paralelni spoj dvi sekcije a onaj koji je crtal je zaboravil stavit spojne tocke na anode. Jadan pokusaj da se sa cijevi relativno velikog faktora pojacanja postigne malo pojacanje potribno za nekakav line stupanj. To pojacanje je postignuto (po brzom izracunu negdi oko 3 puta) ali to je ujedno sve ca je postignuto. Izlazni otpor sklopa je ogroman, dijelilo 200K-pot50K nije frekventno kompenzirano (mozes mislit frekventne karakteristike i prijenosa tranzijenti). Plus ca ovakvo direktno vezanje cijevi bez posebnih grid stopera vrlo lako dovodi do oscilacija + preveliki odvodni otpornik (1M)zbog koga izuzetno lako dolazi do prodora vanjskih smetnji i nastanka brujanja + prilicno premala struja za optimalni rad 6H1PTriba dalje?
i nije neka sema ,verovatno ima vece pojacanje pa otuda taj razdelnik 200k i 50k ,zbok toga i nema konda u katodi ,Anode su verovatno spojene ,ali u precrtavanjima seme taj spoj se izgubio ,a i ovaj kond od 1uF pitanje je da li odgovara narednom stepenu ,a i cevka nije neka reprezentativna.na celoj semi valja jedino ovaj otpor od 1M :clap:
Nije mi jasno što ste tako kategorični u svojim tvrdnjama.
Ja cenim svačiji stav,ali imam skroz jednostavna pitanja na koje dobijam šarene odgovore.
gidgja
"na celoj semi valja jedino ovaj otpor od 1M :clap:"
sstrsat
"Plus ca ovakvo direktno vezanje cijevi bez posebnih grid stopera vrlo lako dovodi do oscilacija + preveliki odvodni otpornik (1M)zbog koga izuzetno lako dolazi do prodora vanjskih smetnji i nastanka brujanja + prilicno premala struja za optimalni rad 6H1P"
Napominjem 1/2 cevi je Kanal L ; 1/2 cevi je Kanal R
Letimicni proracun je dobar. R-ovi su dobro izabrani. Ovo je prilicno prosto. Uzmi i probaj kako se ponasa. Izlemi par komponenti i to je to. Ako imas nekiu 88icu probaj cisto da uporedis kakva je u odnosu na 6H1П.
gidgja
sstrsat
Oli ne vidis da ti je gidgja stavil smajlija uz komentar o otporniku od 1M? Ca misls zac ga je stavil?
Za objasnit kako i zac dolazi do oscilacija va cijevnim sklopovima (i opcenito elektronskim sklopovima) triba imat ipak neka osnovna predznanja o tome jer bez njih ne bi ni 50 stranica teksta bilo dovoljno. Cisto sumnjam da itko ima volje i vrimena toliko pisat
A ako si ocekivl da ce netko pogodit da ustvari zelis storit mixer koji ce iz stereo snimke storit mono, onda si to tribal rec a ne tek sad navodit da je to nepotpuna shema za obadva kanala. Bice mislis da je netko vidovit i da cita tvoje misli a volil bi vidit toga ki bi mogal pogodit da sistem dvi cijevi sa zajednickim katodnim otpornikom triba predstavljat odvojene stupnjeve za dva potpuno odvojena kanala. Ovako je to mixer sa katodnom vezom i dovest ce do gotovo potpunog stapanja dva stereo kanala u jedan zajednicki mono kanal. Ako i preostane malo razlika va signalima na izlazima, tesko da ces imat i s od stereo efekta.
Probato i radi za sve pare 5e :clap: i ne svira mono!Za ostale kolika vrednost treba da bude odvodnog otpora?..Ako negativni napon uradimo sa baterijom,a katode vežemo na masu hoćemo li dobiti mono?..
  • 7 months later...
principijelno da .
Tako je vezano i radi ,ali ne poklapa se to što ukupna struja kroz sklop nije srazmerna broju trioda.Tj.pustim prvu triodu i struja je ok ,međutim dodavanjem sledeće struja se ne poduplava.itd....
Ne mogu da nađem šemu za Vukušićev Gala preamp, mislim da je i tamo nešto rađeno sa paralelisanjem, na stranu što imam pločice sastavljene i čekaju nešto u kesici... Ima neko šemu pa još i da zna gde mu je?edit: nađoh je, bila u korel formatu... post-13-0-43182000-1292147280_thumb.jpgMožda se ovde nalazi nešto vredno prerade, doterivanja... šta ja znam. ako ne, samo ignorišite ovaj post... :character13:
