koki Napisano pre 22 časa #1 Napisano pre 22 časa Postovanje kolege, da li neko prepoznaje ovo PP, i da li moze neko da mi kaze koje su lampe. i ko je to pravio. Hvala unapred.
koki Napisano pre 22 časa Autor #2 Napisano pre 22 časa 2 minutes ago, koki said: Postovanje kolege, da li neko prepoznaje ovo PP, i da li moze neko da mi kaze koje su lampe. i ko je to pravio. Hvala unapred. Prva lampa je ecc88
Zen Mod Napisano pre 22 časa #3 Napisano pre 22 časa sitne su ti te slike srednja lampa je mrtva, povukla je vazduh ........ kad god vidis to mleko u balonu, to je to i, kad kazes "prva lampa" ...... koja prva lampa - sa leva ili sa desna? daj bolje slike, i lampi i prednjice i odozgo
koki Napisano pre 21 časa Autor #4 Napisano pre 21 časa Prva sa leve ecc88, druge dve imaju oznaku ay478
Zen Mod Napisano pre 21 časa #5 Napisano pre 21 časa prednjica? jako svetlo i lupa, probaj da pregledas te dve lampe za ostatke originalne stampe ako ne uspes, jedini nacin je da se skine sema i po vrednostima elemenata vidi koje su cevi u pitanju ako je iole krsten projekat, u elektricnom smislu, lako se odredi koje su cevi u svakom slucaju bih savetovao skidanje seme; ako je preamp neispravan, predistorija mu je dugacka i ne moze se sa sigurnoscu ni osloniti na to da je ecc88 uopste original unutra, niti da treba da se nalazi na mestu na kom se nalazi u svakom slucaju, ne pali skalameriju ...... dok se ne sazna vise detalja
koki Napisano pre 19 časa Autor #6 Napisano pre 19 časa 1 hour ago, Zen Mod said: prednjica? jako svetlo i lupa, probaj da pregledas te dve lampe za ostatke originalne stampe ako ne uspes, jedini nacin je da se skine sema i po vrednostima elemenata vidi koje su cevi u pitanju ako je iole krsten projekat, u elektricnom smislu, lako se odredi koje su cevi u svakom slucaju bih savetovao skidanje seme; ako je preamp neispravan, predistorija mu je dugacka i ne moze se sa sigurnoscu ni osloniti na to da je ecc88 uopste original unutra, niti da treba da se nalazi na mestu na kom se nalazi u svakom slucaju, ne pali skalameriju ...... dok se ne sazna vise detalja Hvala, kao i uvek pomoc prvo sa Vase strane, posto sam amater PP ide kod Dragana Tece, Ako smem da ga pohvalim/inace i on je ovde negde na forumu/Sve mi je popravio Tandberg stere, Quad 405/ bio je kod 3 majstora uzalud/Buffer, sad radi Counterpoint, pa ide serije sansuia, izuzetan majstor al skup.
koki Napisano pre 18 časa Autor #7 Napisano pre 18 časa Da li neko ima za prodaju mrezni trafo za 6p3s SE i ispravljacicu 5c3s
Zen Mod Napisano pre 16 časa #8 Napisano pre 16 časa 2 hours ago, koki said: izuzetan majstor al skup. ne moze drugacije ili da nosis kod 4 pilicara, pa izadje skuplje..... a ne radi koki, LightMatic and zerowaf je reagovao/la na ovo 3
