  • Odgovora 8
Popularni dani
Kako izracunati skretnicu za true ribbon kad nemas parametre osim snage i impedanse <_<
U osnovi, impedansa je dovoljna polazna tačka. Otprilike. Sve ostalo podesava
U osnovi, impedansa je dovoljna polazna tačka. Otprilike. Sve ostalo podešavaš na sluh. Srećom po tebe, Ribbon bi po prirodi stvari trebalo da krene dovoljno visoko da se vrednosti elemenata ne plaćaju suvim zlatom i bubrezima. Stari DIY fazon je da napraviš jedan 6dB rez kao high pass i poslušaš. Potom, na to, ako je preglasno, ili smanjiš kond, ili atenuiraš. Igraš se... Na 100 ili 120Hz to je strašno komplikovana i nadasve skupa igra. Na 3500 ili 5000Hz-a sasvim se lepo može igrati... Pod uslovom da imaš kesicu delova pri ruci... Za početak, batali fensi delove, bilo kakvi blokovi su dovoljno dobri da probaš...
Da li induktivnost transformatora racunam i dodajem kod racuna za skretnicu, kod mene je to recimo 0,27mH pa za 5000 8ohm 12db 0,39, da li dodajem 0,12mH ili ne
ne
U pravilu se ribon reze sto strmije, dakle skretnicom četvrtog reda, jer dinamički driver ne moze pratiti brzinu ribona, pa je preklapanje frekvencija nepozeljno.
