Opravka signal generatora FeelTech FY6900-60
misa
Postovani,
da li ima neko prevashodno iz Beograda, da pogleda signal generator iz naslova. Naime kupio sam ga pre godinu dana i nisam ga upotrebljavao. Samo sam pogledao i proverio da li kako ce se ustanoviti na ekranu sve radi. Posto nisam pomislio da moze da se desi da na izlazu nema signala to nisam ni proveravao. Sada sam hteo da ga upotrebim ali iako sva setovanja izgledaju dobro, na izlazu na oba kanala nema nista.
U koliko neko bude raspolozen da ga pogleda i opravi, svakako uz nadoknadu moji podaci su:
Misa
mob:060/323-90-66
11120 Beograd
27. Mart br.3
Pozdrav
Postovani,
evo da se pospem pepelom.
Na ekranu FY6900 koji prikazuje frekfenciju se prikazuje nesto nalik ovome "0 000.000'000'000'000KHz".  Ja sam po navici mislio da je prva cifra do oznake "KHz" broj herca i tako sam setovao, medjutim to je u stvari milioniti deo KHz. Brojanje u stvari pocinje ispred tacke, cetvrta cifra sa leve strane. Tek sam se osvestio kada sam pogledao na Youtube i video gde se nalazi cifra kada je na osciloskopu u  konkretnom slucaju bilo 10KHz.
U svakom slucaju hvala svima i pozdrav
Misa
