Denon crko
Peca ja
Imam Denon Avr 1906 , crko , odnosno radi ali jako tiho jedva da se cuje nesto .
Svi izlazi rade i na svima se isto cuje , buni me sto dok radi radio i pustim neku muziku sa drugog nekog ulaza ne moram ni da prebacim na taj ulaz vec signal (pesma) ide uporedo sa radiom.
Imam utisak kao da nesto sto komanduje relejima za selektor ne radi kako treba .
Moze da se smanji skroz i kad pojacavas on odmah na prvi (zub) pojaca malo i tu ostane dok ti pojacavas do kraja i usput se cuje krckanje.
El' imao neko ovakav problem , sta bi moglo da bude , odakle da krenem ?
Probaj reset procesora, drzis stisnute tastere za A i B zvucnika, i onda ukljucis risiver, pustis tastere kada ekran krene da blinka.
Obicno se provlaci sihnal kroz te neke kontrol integralce, sa vise funkcija, pa kada se zablesavi ili crkne, odsece ulaze od izlaza. Pojacala ispravna, tjuner ok, ali medjuveza ne.
Napisano (izmenjeno)
To je problem sa tim prekomplikovanim spravama. Moraš naći nekog ko se baš time bavi. Što nama deluje komplikovano, to oni uglavnom lako rešavaju, barem u većini slučajeva. Ima i beznadežnih slučajeva, zbog previsoke cene opravke ili manjka delova na tržištu.
Izmenjeno od NIXIE
Naci semu pa probati pazljivo, sumnja je na
FIXPART.BE
Dé specialist in onderdelen en accessoires voor al je apparaten. Bestel nu voor: vaatwasser, stofzuiger, koelkast, vriezer, wasmachine, magnetron, oven. Merken: Philips, Bosch, DeLonghi, Siemens, LG, Krups, Indesit
IC701, ali sumnju treba dokazati pokusajem bajpasa ili dovodjenjem signala na ulaz ampa...
pre 52 minuta, vladd reče
FIXPART.BE
Da taj IC 701 se nalazi na "INPUT/VOLUME BOARD" mogu da krenem od toga . Da vidim imam li to na drugom denonu pa da zamenim za probu :D
