чика-Брка Napisano Mart 6, 2021 #1 Napisano Mart 6, 2021 elem. zadatak je da se napravi low budget lampasko pojacalo za drugara. prvo je bila ideja ultra low budget, ali se odustalo od toga. naime u jednom od pohoda na neki buvljak, verovatno zemun, za tepsiju ribe pazario Voice Of Music, stereo lampaski gramofon sa zvucnicima (boksovi od spera kao poklopci). made in usa, 1960 ili 61 godiste, lampe 2x 50L6 i 12AX7. odmah ga doneo kod mene da vidimo sta i kako i kolko. kad sam ga otvorio, tuga - em nema mrezni trafo, em ga neko ga ukljucio u struju. nazalost. idemo dalje. zvucnici u boksovima od spera su zanimljivi. 2x 6,5 inca, papirci, 1 fullrange, drugi extended range, po 16 oma svaki. divno. lampe 50L6 neupotrebljive, kao i 12AX7. dobio zadatak da sve raskupusam i da vidim sta moze da se napravi sa doticnim dzigericama. plocica sa podnozjima skinuta, sve odlemljeno, i preradjeno za 6V6 i ECC82. tonski trafoi su tugomiri, ali takvi kakvi su ispravni su i pogodni za projekat. 7K je primar, 8 oma sekundar, struja ne veca od 25mA. mrezni trafo nabavljen iz raskupusanog radija Ei Simfonije. moze da se napravi pojacalo ne jace od recimo 1,5 - 2 W po kanalu. za papirne vintage zvucnike ce biti bombona. veoma su efikasni i daju pristojan zvuk. dole ne idu nize od recimo 80-100 Hz ali sta je tu je. evo i nekih slika. pojacalo ce biti odradjeno na jednoj mojoj staroj ali upotrebljivoj eksperimentalnoj sasiji pa posle ko zna, kako drugar bude hteo. nastavak sledi. Mentok, djmilicic, dejanco32 and 6 ostalih je reagovao/la na ovo 4 2 2 1
jorgoss Napisano Mart 6, 2021 #2 Napisano Mart 6, 2021 Ma ti si izdominirao, ja sam u toj kategoriji cekao 5 godina da raskupusam dva lampaska radija za otpis da dodjem do izlaznih trafoa...naravno podebljam napajanje, na svim mestima dobri otpori, polipropileni gde god treba i dobijem 2 X 1,5W sa EL84 kama u pobudi ECC83, svira to za medalju, narocito jazz sa malo instrumenata ili glas a imam zvucnike tipa 87, 88 dB...moze napravi i galamu. Mogu misliti da namotam prave trafoe, dahtalo bi to 2A3 za vratom!
чика-Брка Napisano Mart 6, 2021 Autor #3 Napisano Mart 6, 2021 realno, jedina lampa koja je konkurent 2A3 je 4P1L, kad se sve odradi kako bog zapoveda. mislim, bez stednje, no limit. jorgoss je reagovao/la na ovo 1
jorgoss Napisano Mart 6, 2021 #4 Napisano Mart 6, 2021 6 minutes ago, чика-Брка said: realno, jedina lampa koja je konkurent 2A3 je 4P1L, kad se sve odradi kako bog zapoveda. mislim, bez stednje, no limit. Ja pravim preamp sa njom ali za buduce ako pozelim da je prenamenim u izlaz...jel dovoljno 30mA biasa...i jel je preporuka da bude kao trioda?
чика-Брка Napisano Mart 6, 2021 Autor #5 Napisano Mart 6, 2021 30mA je puna kapa. sto se tice preporuke da bude kao trioda, to jest g2 na anodu - ne. po meni bolje radi u pentodi. u triodi je nekako njanjavo, losiji detalji i nema agresije kad ustreba. jorgoss je reagovao/la na ovo 1
blaidd Napisano Mart 9, 2021 #6 Napisano Mart 9, 2021 pohvala, zanimljivo "sastavljanje" (vecina mojih je takodjer na tom principu 😀) zanima me slijedece: moze li mrezni trafo iz vecine radija sa jednom izlaznom cijevi "izdrzati" dvije 6V6 (ukupne potrosnje kod radija su cca 50, 60 mA?)
чика-Брка Napisano Mart 9, 2021 Autor #7 Napisano Mart 9, 2021 ne. na grejanju da, ali na vis. naponu ne. 6V6 vuce 450mA za razliku od EL84 koja vuce 800mA. mora da se tacno vidi koje su lampe koriscene pa kalkulacija. ovaj donatorski je bio oko 70-75 mA na vis. naponu. to je dovoljno u ovom slucaju, u vecini nije (za stereo). nazalost.
