minister
Sve objavljeno od minister
  1. minister
    HELP: VIRUS or NOT
    ko nema u vuglu ima u guglu... http://www.exterminate-it.com/malpedia/remove-bazooka
  2. Vishe ne shuuuuuuumiiii :thumbup:USB externa zvucna kartica, stavljena na usb produzni kabel podpuno reshava problem... apsolutno nema shuuuuuuma
  3. Ma... definitivno do prcoljka. Bio sam ga zamenio za drugi primerak. Ista stvar se desava. Onda sam probao sa drugim adapterom. Opet ista prica, pa sam onda probao sa dodatkom feritnog jezgra... no way hombre... shuuuuuuushti kao radio Temishwar Odustao sam privremeno, imam boljih stvari da radim u zivotu Ganjam neku shit externu usb karticu, da probam sa tako nechim :)In the meantime... slusham muziku na grande PC, a prcoljak ce doci na red... jednom ako reshim stvar, javicu sigurno
  4. Shuuummaaaa i dalje shuuuuushhhhti... Sreca kupio sam prcoljka od dobrog i postenog coveka, pa danas idem da ga zamenim za drugi. Sve u nadi da taj drugi nece da shuuuuushhhhti...ako i drugi bude shuuuuushhhhtao, onda ide method od pre... slusam muziku na mobilni
  5. Nemam pojma... nisam sada kuci da pogledam. Za sada sve "screams" ... adapter, napajanje Videcu danas popodne. Javljam svakako, kakav god da bude ishod.
  6. Iskreno se nadam da je problem u adapteru za prtzoljka, nekako mi to najvise odgovara. Pre bih dao pare za neki kvalitetniji adapter nego za eksternu zvucnu koja ce da mi zauzme jedan usb slot.Kod prtzoljka su line-out i strujni prikljucak skoro jedan uz drugi, moze se videti na slikama. Sada se setih da on ima i izlaz za slusalice koji je sa prednje strane, koji takodje ima sum ali je recimo 30% tishi. Kazem, nadam se da je to, to.Btw, sad se setih da nemam ni "ferite choke" na kablu od adaptera do kompa, koji je oko 30 cm dugacak ... klupko se odmotava
  7. Da, imam neki univerzalni koji koristim za laptop. Mislim da on moze da se namesti na potrebnu voltazu, tako cu znati da li je do napajanja uopste. Nego, ne kapiram ovo laptop-adapter/laptop-baterije, koja je poenta? da se utvrdi da li je nestabilan napon same uticnice/mreze?
  8. Ma to ce ok da sljaka. Ne vidim koja je razlika izmedju toga i ukljucivanja mp3 player-a na pojacalo. Nego probacu sa drugim napajanjem za prtzoljka,"if problem persists" - moram da probam sa externom zvucnom."If problem persists" - trazim kupca za prtzoljka, a ja slusam muziku na mp3 player/telefon... koji osim sto ima super cist zwook ima i ugradjen tuner :)Hvala svima na odgovorima i korisnim sugestijama... U najmanju ruku javljam kako zvuci tuner sa telefona na Technics spravama :)Pozz
  9. No problemo za caps, nego, mislis da ukljucim laptop umesto tog malog kompa, bez da bude ukljucen u struju? Da vidim ima li razlike?
  10. Pa pazi, ne znam bas... na mp3 playeru je android, mozda se ne trpe, pojacalo i xp... micro$oft je to
  11. Nisam primetio da se menja sa bilo cim, jednolican je... kako sam ga i opisao ... shhhhhhh, kao iz radio prijemnika kad nema ni jedne stanice. Menja se jedino na volume od pojacala, ali dobro, to je i za ocekivati.
  12. Ne koristim mikrofon, sve sam izvore ubio osim wave i master volume, sve ostalo je na mute. Nema sta da pustam muziku, sum se javlja i bez muzike.
  13. Da, ja sam otpisao da je problem od kabla do sprava, upravo zato što kad nabodem neki drugi izvor, sa istim kablom, ono besprekorno radi. Napajanje za mališu mogu da promenim, imam neko univerzalno za laptop, pa mogu da probam sa tim. @Sir Oliver: Dobar dan, gospodine direktore! Naši su odlično, samo što ih non-stop hapse :)Da li su napajanja obično izvor shuma? Cini mi se da sam negde u kukavnom bazanju po netu naleteo na to, samo tamo spominjaše neki RF noise, jel to, to?
  14. Poz svima, Pazario sam malecki fanless pc u nameri da se sit naslusam muzike. Ali (kao i uvek) nesto je poslo naopako. Kada zakacim sprave , pc line-out u aux ulaz, dobijam uzasan sum. Osvezavao sam drivere za integrisanu zvucni karticu, naravno nije urodilo plodom. Smanjivanje i pojacavanje volume na racunaru (softverski preko volume control) takodje ne utice na sum, sto me navodi na to da je sam izvor suma negde u samom hardware-u kompa. Znam da je doticna zvucna kartica krsh, ali ne mislim da je problem do nje, a i da jeste ne mogu da kupim audigy xyz i da ga ubudzim. Pretpostavljam da je kupovina neke externe zvucne kartice resenje, ali ne bih da se bacam u trosak dok ne proverim tu info. Napominjem, da kad ubodem neki drugi izvor zvuka, tipa mp3 player u aux, dobijem savrsen zvuk, bez ikakvih broom-ova/ shum-ova. Da li je neko od vas imao slican problem? Da li ga je, i eventualno, kako resio?
  • Trenutno na sajtu   1 član, 2 Skrivenih, 14 Gosta (Pogledaj celu listu)
    448.3k
    dzoni
    dzoni
