dj.nik
Sve objavljeno od dj.nik
  1. dj.nik
    OB za Davora
    Evo jedno moguce i interesantno resenje. Ja nikako nemam volje za klasicni OB, ne me privlace regali Ovako je OB napravio Gainphile sa velikog DIY. Ploca je svega 19 cm i visine ~109 cm u krajnjoj izvedbi. H-frame je uradjen sa po dva 10" basa. Prva konstrukcija mu je bila sa Alfama 15 ali ne znam zasto je njih izbacio. Mene privlaci ovakva izvedba, imam male Vifice P13WH00. Ono sto je jos lepse, Gainphile na velikom DIYa sugerise izradu ovoga sa (jos) jeftinijim a linearnijim midbasom i jeftinim a dobrim visokotoncem: Zaph Audio ZA14W08 ($39.95 kom) + Vifa DQ25SC16-04 ($13,10 kom) sve to kod Madisounda. Meneme i dalje muci sta staviti kao doobar a ne preskup bas (4 kom) u H frame-u. Tu ide i aktivno skretanje, sve nalik na (pre)skupi ali cuveni Linkvicov "Orion". I postavka se u stvari moze uraditi kao Orion, ne mora H-frame odvojeno. Gainphile-ov blog sa ovim i ostalim projektima: http://gainphile.blo...e-speakers.html
  2. dj.nik
    6n23p-ev preamp
    Mozda u obzir dolazi i ovo: http://www.tnt-audio.../mwprmk2_e.html Kod mene svetli starija varijanta - opet uradjena samo Line sekcija. Ako treba, ete gi i phono. Ima bolje al' na se zalim previse ...
  3. Piksi i dalje trese mreze
  4. A kad smo kod David Copperfield-a, evo i njegove macke!
  5. E sinak, nekad je sve bilo... http://www.youtube.c...player_embedded
  6. Otisli u penziju shinko :)
  7. dj.nik
    F5
    Huh, niiisamIpak sam ja konzerva tivac Al' Sipi imade module brez zastite, mozda nije zgoreg probati "Risico". A onda se otvara igra brzih dioda umesto gretz-a, pa ... I uzgred, navato sam ko ima onu trazenu sortu izlaznih tranzistora, one 'Fakirchild' marke
  8. dj.nik
    F5
    Etete ti ga sad, pa ceo BG pun F5! Tu su, sviradu. Moj je is'o i na kanal, u ovlasceni servis, prvi servis posle 10.000 watsati
  9. Ogromno ZA predlogu Majstora BTV! T/L ispred BR uvek, ako je projekat dobro osmisljen. Izmestanje visokotonca van sredine dovodi do smanjenja efekta ivice - defrakcije, ako ne gresim. Cilj je jedan tackasti izvor zvuka. Dodatno smanjenje efekta postize se zaobljavanjem ivica, razlicitim radijusom jos bolje ili elipsom sto je tesko postici u domacoj radinosti. Opet, kod OB konstrukcije ovakvo izmestanje bi proizvelo vise problema nego koristi. Zaph je zaista lepo obradio dosta zvucnika, privlaci me njegov mid-bas za cca $40 upravo za neki OB projekat. Ovo u drugoj temi, jeftinijoj.Mala slicka za gornje
  10. Mali doprinos, razmak izmedju zvucnika se izracunava po jednostavnoj formuli: d = C*100/Fsd = razmak izmedju zvucnikaC = brzina prostiranja zvuka u vazduhu (340-350 m/sec pri temperaturama covekovog okruzenja, radi jednostavnosti najcesce 340 m/sec)Fs = rezna frekvencijaAko je razmak fizicki premali ili prevelik, deli se ili mnozi sa dva do potrebne vrednosti. Pozeljan manji razmak. Racuna se razmak od centra do centra zv. jedinice. Primer: 340*100/2000= 17 cm. Za vise frekvencije uvodi se i korektivni faktor. Podesavanje zvucnika po dubini uvodi se radi uskladjivanja faznog pomaka zvucnika, cilj je da sve zv. jedinice krenu u istom momentu - 'time alignament'. Uticaj na t/a ima i odabrana skretnica (fazni pomeraj) i osa merenja i jos ... pa je Impuls u pravu, konacni pomeraj 'na uvce' - ko jos moze
  11. Nemoguce je juriti najnoviji HW, grafiku pogotovu. A kad smo kod igrica, apsolutni hit ove godine: "Braid". Probajte demo, zabavite se i bez vrhunske graficke
  12. Ovde postoji zaheb... "Front Panel Designer" trenutno ver. 3.5 link: http://www.frontpane...l-designer.html Zaheb je u tome da izlazni CAD fajl salje nazad u firmu tj. tako narucujes od njih prednju plocu. EDIT: cak nisam siguran da salje CAD vec nesto osakaceno... @ Leo Moze da uradi i oborene ivice itd, nude i 10mm - ali sve skapo bate! Ako se nekako moze iscitati lokalno, good!
  13. Eto jos jednog lepog uradka, :thank_you2:Dugmitji su odlicni, gde si njih dobavio?Pretpostavka je da ces turiti niz dioda za indikaciju selektora, ili ne? Edit: Or not? :drinks:
  14. :thank_you2:Just like that: Pro(s)to bord, - niks Mudorf / Ojajade / Sepuko po dzepu. Bravisimo. Jel ima neki tekno detalj tipa vata, greje...
  15. dj.nik
    Foobar & Linux
    Licno malo sam zapostavio linux makinu ali procitah nesto interesantno. Sa ovim mocnostima Qmmp je vrlo blizu foobar-u a bez vinskog dodatka. Nekako mi emulacija nije pravo resenje... Linak na kucevnu mu adresu: http://qmmp.ylsoftwa...om/index_en.php Navod sa jednog foruma, Jul 12, 2009: Hello friends one of the biggest problems for Linux *nix Users was the releases with embedded cuesheets (WavPack Zip CUE Tagged, FLAC CUE Tagged e.t.c) but today this is past . Latest SVN version (experimental) of Qmmp Audio Player supports it and it WORKS This program is an audio-player, written with help of Qt library. The user interface is similar to winamp or xmms. Main opportunities: * Winamp and xmms skins support * plugins support * MPEG1 layer 1/2/3 support * Ogg Vorbis support * native FLAC support * Musepack support * WavePack support * ModPlug support * WMA support (and other formats provided by FFmpeg library) * PCM WAVE support (and other formats provided by libsndfile library) * AAC support * CD Audio support * CUE sheet support (experimental) * WavPack embedded CUE support (experimental) * FLAC embedded CUE support (experimental) * ALSA sound output * JACK sound
  16. Ja sam primerak dobio od dobrih dusa, onako, sa neba
  17. Molem, molem i drugi put. A drugi put moz' bit bas sad. Ovo je staro 14 godina. A sveze.
  18. dj.nik
    Drugi krug
    Metaxa(s)!:buehehe:Edaksi file!
  19. dj.nik
    Panasonic Elko
    Kan042 8komChakey 16kom+ dj.nik 8komVjauk 8kom+ Boban 8komweiss 20komsipi 4 komLeonardo 8komGlogov_Kolac 10 komzek 8 kompile 8 komMISA 8 komStein 16 komMikorist 4 kom
  20. Hvala Sipi!Evo jos jednog predloga. Staro, al' da se ne promasi: "Super Bass" Ray Brown, John Clayton & Christian McBride recorded live at Sculler's:cheers:
  21. Ako koristis WinXP otidji na MS Powertoys stranicu i sa nje skini "Image Resizer" power toy (521KB). Desni klik misa dobija opciju Resize picture, u vise formata. Voila!Linak: http://www.microsoft...ppowertoys.mspx BTW, obrada slika: Photoshop nije brezplatan, Paint.NET jeste i dobro radi.
  22. Kolko ja razumem, racunica treba da bidne ovaka: TDA1543 CarAca - 10 komada = 18 evra kan042 - 10 komada = 18 evra Rendisha - 6 komada = 11 evra Davor - 10 komada = 18 evara Leonardo - 10 komada = 18evra Impuls - 10 komada = 18 evra dj.nik - 10 komada = 18 evra hifish - 10 komada = 18 evra sirOliver - 10 komada = 18 evra Ukupno 86 komaTa
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 155 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
