783 -
9
Postovi objavljeno od Stradi
danas sa (mini ) berze..Miles japanac,a i Buddy Guy je konacno uleteo u mreze
U na Buddy-ju ti bas zavidim. Imam sve njegove cd-ove (bar mislim ) ali plocu ni jednu.
Ja ne smem ni njegovu 12-icu da cujem, odma ce me baci u trosak iz cistog Srpskog zavida, Al ako bude preterivo, cu ga nasucem na 14.
Cudan si ti , i kada imas bolje i kad imas gore isto,
Mada, srpski zavid je cudo , moze od njega i da se obnevidi.
jel i taj drugi na slovo "Š" ?
E, nije.!
ali navodno zvuče za deset? Nekako na "Š",
Mali off
Nije navodno vec je stvarno tako, mozda 9,9
jer jedan drugi Japanac zvuci za 10 (sto se mog ukusa tice) pa ajde da ne bude da su oba za 10 mada realno jesu.
King for all times.
Ali, violina u ovoj numeri je maestralno odsvirana
Retko dobar umetnik, kao da mu zivot a ne dusa izviru iz svake reci u ovoj (ali i vecini) kompoziciji
I za laku noc od mene
Lomim se da li je ovo jazz. Misim da jeste rege pesma na jazz nacin (ako ne smatrate da je jazz izvinjavam se unapred).
Ray Brown, jedan od najvecih
jezivo dobro
Bilo koje kvalitetno masinsko ulje, retko da bi sto lakse prodrlo kroz pore bronze i tu ostalo.
Nisam pisao o vibracijama motora on vibrira te vibrira i to federi zavrsavaju fantasticno , pricam o losem zvuku iz motora i sve sto sam ti napiaso je zbog tog zvuka a ne nikakivh vibracija, on vibrira od kad ga ukljucis u struju dok ga ne iskljucis potpuno isto nema tu neke tacke . (to je tako 10.000 posto)
Znaci zvuk motora da li nesto malo struze, krcka, susti ili bilo sta sto ne lici na normalan rad, tome sluzi sve moje sugestije da se tako nesto otkloni, vibracije motora od 1500 do 1700 rpm ne moze ukloniti i to niko nikad nije pokusao, napravili su ptp da bi samo te vibracije jos malo odvojili od lagera al tome i sluze kucista od 50 kilograma da te vibracije ne uticu na sound a i ne utice kada se plinth napravi kao treba, o tome smo pircali i uzivo skoro.
ovakvi zvuci
a treba ovako (pusti skakanje ) cujes kako se skoro uopste ne cuje nista nenormalno
Da , zaboravio sam , ivbracije jedino mozes da smanjis ako napravis kontroler i pustis ga da radi na negde izmedju 117v i 170 v, a 50hz, pored izuzetno stabilne struje koja mu treba za precizan rad tj brzine utice i drasticno na smanjenje vibracija ali te vibracije inace ne uticu niti se cuju u zvuku tako da je to extra dodatak za extra zaludjenike .
O ovome sam ti vec pisao a evo slika. Ako stalno motor ima neki cudan zvuk po malo onda treba da se centrira , popuste se ova 4 philips srafa i stavi nesto debljine oko 2 mm (tu negde manje vise ) ali kao sto vidis na slici na 3 a moze i 5 mesta da bi rotor ostao idealno u sredini, moje iskustvo na servisu motora koja sam ja radio drugarima je u 80 posto slucajeva ovo bio problem a ne podmazivanje, mada je pod obavezno da se podmaze to se podrazumeva,
Setio sam se i da se one loptaste biksne su od self oiling bronze, ali posle 40 godina nije lose potopiti ih u ulje sto sam ti vec pisao.
Pusti uvo , kada sklopis gramofon stavis kovanice od npr 2 din jednu na drugu i to stavis pored diska, pustis gramofon da radi i spustis rucku tj iglu na taj toranj kovanica i pojacavas preamp pa onda slusas sta se cuje, to sto se motor cuje dok radi sto mora ne znaci da ce se bilo sta prenositi na zvuk , valjda sam uspeo ovako nakaradno da objasnim sta je poenta.
Kada slusas motor sam van gramofona stavi ga na neku kutiju od cipela recimo ima da se uplasis kako se cuje a tako se proba a ne na cvrstoj podlozi jer je normalno da ce se na cvrstoj podlozi zbog postojanja federa na motoru cuti 10x manje ili ako ga drzis u ruci dok radi , poenta je da se tako cuje sto manje a ne da se necuje uopste jer je to nemoguce, a i ako se cuje ponekad i onako prilicno onda sve montiras na gramofon a baza je projektovana kako treba ne cuje se nista u zvucnicima kroz rucku i iglu a to je jedino bitno i najvaznije, ali ako ne valja plinth onda nastaje bedak ali nadajmo se da ces ti biti sretnije ruke
Zato sto se te loptaste biksne podmazuju same tj u materijalu ima ulja. one se izvade i potopte 24 casa u posudu sa nekim retkim uljem i ostave tako, mast treba da stoju kao sto je u uputstvu samu u caurama gde se nalaze te loptaste biksne.
Ono sto je dosta zeznutiji deo tj vise igranja je ako treba da podesis one (valjda) se zove stator ako zaor izmedju rotora i statora nije isti sa svih strana ali isti kada je motor pritisnut idlerom ima i to na lencoheaven-u.
Sto se tice pravljenja alata za stelovanje idlera OK je ako ga napravis ali visina na kojoj se nalazi plestiglas mora da bude tacna inace ce biti jos gore, to simulira kao da stoji tanjir na njoj. Ta visina je ako se ne varam 25mm od povrsine metala lenca do donje strane plexija, znaci srafovi na 25mm (svasta ja znam izgleda).
Upravo sam preslusao album Bewitched i odusevljen sam, to je muzika po mom ukusu., kada ga budem preslusao jos neku put moci cu da komentarisem mozda i kvalitet samog sviranja ali sto se tice laganih nota sve pohvale jer one su ili umeju da budu najteze za sviranje jer kao sto znamo covek dusu cuva za sebe a kod laganih stvari mora da je podeli i sa nama slusaocima.
Hvala tebi veliko, sad cu mesec dana da uzivam slusajuci nesto za mene novo a da mi se dopada. Do sada sam mislio da je Yamamoto jedini umetnik za koga sam ja cuo koji nema los album (imam ih sve) mozda ce Higgins biti sledeci, videcemo.
Ni ja ne volim da me muzika smara (mada je ovo prejak pa cak i ruzan izraz) ali kako mi imamo razlicite ukuse kao konzumenti tako i oni koji je stvaraju imaju razlicite vizije i poruke koje zele da nam ostave kroz svoju muziku. Esencija jazz-a jeste improvizacija ali dosta cesto sam sluasao da tako kazem usiljene improvizacije a sve na silu je tesko pa po meni i za zaobilazenje. Dugo se svira jazz i jako je tesko napraviti nesto novo pa zato ja vise preferiram stare majstore ili neke nove koji sviraju stari materijal, nije 21 vek vek jazz muzike u onom njenom najboljem smislu u to sam siguran a da ce biit boljih i boljih majstora samog sviranja to bih voleo mada bar po meni i to je sve teze jer okruzenje utice na emocije kojima se svira a danas u svetu ima sve manje nekih mekanih, tananih osecaja.........
Mozda sam preterao ali eto inspirisao si me svojim muzickim predlogom
hvala
Mala demonstracija Oscara Petersona,
Ima i uporedjivanja razlika i nekih klasicnih lekcija ali moze da pomogne kod razumevanja pri slusanju (bar se nadam).
U svakom slucaju ne moze da steti
Bez vremenska
Mozda malo ovih majstora
Ovo su super primeri dva potpuno razlicita pristupa
Kenny Barron
bar sto se tice mog ukusa
Trenutno na sajtu 0 članova, 2 Skrivenih, 52 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.9k
Sav Taj Jazz !
Malo brze
(ne zna se ko je bolji, i onako usput Yamaha zvuci ,
