Stradi
Sve objavljeno od Stradi
  1. Imas da nadjes furnir kakav ti volja ima i indiska jabuka sto je to sto ti hoces . Furniras puno drvo ne ivericu i bice super. A za bajc ima firma u Beogradu sa preko 3000 nijansi saljem na PP ako treba adresu samo mora da se uzme mininum 0.5lit ali izbor strava kao i izbor ulja za drvo.
  2. Morao si da se otvoris za trafoe ali sam siguran da vredi svaku paru . Kazem iz predhodnog iskustva. Sad si ZAVRSIO sa phono ulazom ZA VJEK I VJEKOVA bar po meni. Ja sam se opredelio za nesto drugo ali kad je nesto dobro onda je dobro a ovo tvoje je brutale . Cestitam. PS (nisi mogao da nadjes full uparene lampe izgleda ali nema veze).
  3. Stradi
    Gramofonska tema
    Manje delova jeftiniji proizvod a sto se Rege tice pogotovo, Rucka je kvalitetnija sto ima vise parametara za stelovanje a ne manje tako da kod onih najskupljih moze apsolutno svaki parametar da promenic cak i dobar deo njih on fly. Ko god ima gramafon siguran sam da je bar pogledao informativno sta one jako kvalitetne rucke sve mogu a da ovoga puta zaobidjem principe na kojima funkcionisu jer je to jako duga tema i podlozna velikim neslaganjima sta je bolje a sta manje losije.
  4. Stradi
    Gramofonska tema
    Ako te mrzi da citas. Sa vecim uglom imas vise visokih manje bassa znaci nesto tanji zvuk. Stereo slika i fokus mogu biti i bolji i gori ali to zavisi od glave. Npr Denon 103 i 103r jako vole bar po meni taj veci ugao i bolje sviraju sad glave koje inace imaju izrazeniji gornji spektar vise vole paralel tonearm. To je nesto vise izrazeno kod unipivot rucki mozda i mnogo vise. Ima jednostavan trik. Iseces od hamera krug velicine ploce i tanke slusas sa kartonom a debele bez ili ga drzis stalno jer rega nema podesiv vta bar ne bez dodatnog kita.
  5. Stradi
    Gramofonska tema
    Ako je poznato da su bela i plava zica jedan kanal a crvena i zelena drugi kanal i ako se tako upare onda ako se nakace pogresno na glavu moze ili da se ne cuje zvuk ili da okrene levi i desni kanal tj da levi svira na desnom zvucniku i obrnuto ali i to pod uslovom da su svi ostali cincevi u sisremu kako treba. Znaci nema tu nista od kontra faze niti moze da ima. Znaci kao da se pogresno ubode rca od desnog u levi kanal. Kontrafaza je kada pogresno utaknete plus i minus od zvucnika
  6. https://m.imdb.com/title/tt3140100/ https://m.imdb.com/title/tt1895587/
  7. Na zahtev pojedinih clanova evo jos jedne slike
  8. I ja sam kod kuce i imam skoro crven krevet koji me tako vuce
  9. Obavezno stivo https://www.kurir.rs/zabava/zanimljivosti/3126793/englezi-jugo-proglasili-najgorim-automobilom-a-onda-im-je-stigao-odgovor-ovog-vranjanca-sasa-jednim-statusom-nasmejao-region-do-suza
  10. Ja ili ti mi smo slusali N. Trebalo bi da je Q najbolje ali za 760 dolara par i gura 10W. Nisam slusao nazalost ali jesam B i C. One su malo tamnijeg zvuka no sto je pozeljno to je onako generalno u odnosu na N. . Ali N je na singlu sa Tango trafoima otvorio prozor u odnosu na JJ koje su se inace slusale jedno 2 meseca bas na tom ppjacalu. Mozda je bass malo tvrdji na Fullu pa imas utisak da je manja extenzija ali to ne mora biti kod tebe tako. JJ ima previse snage i mozes drugacije da setujes pojacalo ali opet ja tj mi smo bili vise nego zadovoljno sta cujemo od FullMusic. Covek JJ ostavio za neobavezno slusanje sto eto moze i kod tebe ako ih nabavis za ok cenu a kad hoces pravo slusanje stavis RCA i vec sta budes imao jako kvalitetno. Mislim za nas sa 2a3 lampama mora kvalitet da se pristedi pa onda Softek ili Full ili Psvane neke jeftine za ono svakodnevnu potrosnju. Inace kod Psvane je C najbolja verzija ali one su i nesto viseg reda cene.150 USD. Ako imas prilike poslusaj Sylvaniju ozbiljno ces uzivati. daleko kontrolisaniji i sa merom utegnutiji bass od RCA. Ostalo manje vise slicno. 2a3Q
  11. JJ kao brand ima solidno zvucecih lampi ali 2a3 nije nikako medju njima. Voleo bih da mi verujes nekako na rec. Direktno smo poredili Full Music i JJ i Kinez i to najeftinija varijanta je odneo skoro svugde pobedu a kosta par 90 usd. I mi smo bili iznenadjeni ali je tako. Ja imam Silvanije i za mene su najbolje. Poredio sam sa RCA kada sam uzimao i odlucio se za njih pa je to moj predlog . Ali, bez obzira na predlog voleo bih kad bi ti imao sanse da cujes JJ jer smatram da bi bilo steta da zvuk nazaduje kod tako divno i pedantno uradjenog pojacala. Svaka cast svima koji su tu umesali prste.. Jeste da dobre 2a3 kostaju pa kod tebe x4 ali bar moje je misljenje da je bolje da platis u startu nego da se kasnije kajes zbog saznanja da pojacalo moze da zvuci bolje a ne zvuci samo zbog par stotina evra sto je posle 5god cekanja i truda verovatno zanemarljiva svota novca. A najcrnje je da i sa malo novca moze da zvuci super jer JJ je skuplji od Full Music . Nadam se da ne zameras na komentaru . Inace mono blokovi izgledaju stvarno svetski.
  12. Temp plamena svece (analogno upaljacu) je od 1100 do 1400 stepeni u ambijentu od 20 stepeni. Jes toplo oko i u lampasu ali nije ono Brena je Brena ali dvaput je dvaput Na svu srecu po moje letvice.
  13. Ma ovo na slici je ssmo da se vidi princip oni srafovi su tu visak. Slikacu i kad bude gotovo. Ja ovo i radim zbog estetike i ako je to unutra i niko ne vidi osim mene. Ako bude fuj menjamo odmah. I ja sam razmisljao o 2x lepku. Ima neki Holandski ja sa njim lepio lajsnu na kabriu gore na krovu posle ga brisilicom skidali koliko je jak. Bilo u Metrou da se kupi. Mozda ipak bude lepak jos se resavam.
  14. Evo resenja da ne ispadaju zakivci. Jos jedna letvica ispod
  15. Ne. Bakarni zakivci. Probao sam i nitne bakarne. Isto jako lepo i lakse da se napravi jer ne busis rupe vec samo zakucas nitnu i odseces visak eksera sa druge strane. Ako hoces mogu da postavim sliku da vidis kako izgleda. Drvo hteo da lakiram ali sam ga samo namazao uljem bogato da se ne susi brzo zbog toplote u kucistu. Jos sam u nedoumici sta cu i kako cu kasnije ako pocne da puca drvo pa ispadne zakivak. Tu je mozda nitna u prednosti jer joj sesiric ne bi dao da ispadne. Mislim ispade da pravim nauku ali i ovo ima puno posla da ponovo lemim pa ne bih opet ako ne mora. Mozda imate neki savet kojim lepkom da zalepim ove zakivke a da lepak ne popusti vremenom od toplote i naravno da mogu da ga kupim u Beogradu. Inace tamna je boja jer je neki cudan uvozni orah (ostalo od predhodnog projekta).
  16. Kako sam i obecao, evo i slika
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 67 Gosta (Pogledaj celu listu)
    449.5k
    markot
    markot
